Goto page Previous 1, 2, 3 Next
Eneuel Leszek Ciszewski
Guest
Mon Jun 30, 2025 7:31 pm
W dniu 29 cze 2025 o 03:37, Arnold Ziffel pisze:
Quote:
230V AC w domowych warunkach niekoniecznie zabija,
No niekoniecznie, może porazić, może spowodować kalectwo,
Może -- nawet znam ludzi okaleczonych domowym napięciem...
Quote:
a może nie
spowodować nic.
Takich znam wielu...
Quote:
Kwestia wielu czynników. Ja jednak wolałbym być od
napięcia sieci w miarę skutecznie odizolowany.
Ja też.
Quote:
choć słyszałem o śmierci zadanej człowiekowi lampką zasilaną 10V DC...
Jak?
Czyścił ogromny kocioł (wewnątrz którego siedział) i przyświecał
sobie lampką zasilaną 10V DC -- był solidnie spocony...
Quote:
Przeżyłem różne porażenia 230V AC...
Ja też, na szczęście bez trwałych skutków. Co nie znaczy, że chciałbym
przeżyć jeszcze raz.
Przeżyć zapewne byś chciał...
Doświadczyć porażenia -- raczej nie...
Ja nie chciałbym być porażony...
BTW -- bywało i tak, że raziła mnie energia zgromadzona
w kondensatorach... To dopiero był szok!!! -- wszystko
niby wyłączone, a tu grom z jasnego nieba...
Quote:
Co najmniej dwa razy widziałem światło, którego nie było...
- raz, gdy zbiegając po piwnicznych schodach w coś uderzyłem głową
- i raz, gdy język poraziłem napięciem 230V AC...
Ciekawe, pewnie poszło w nerw wzrokowy. Dobrze że nic tam w okolicy nie
popaliło.
Nie wiem, w co poszło -- i uderzenie, i porażenie...
Poraziło mnie, gdy miałem kilka lat; uderzyłem się, mając kilkanaście...
Quote:
Wg mnie nie można uzyskać wysokiej wydajności niską ceną -- ale
niekoniecznie wysoka cena oznacza wysoką jakość czy wysoką wydajność...
Tu nie chodzi o samą wydajność, a przede wszystkim o bezpieczeństwo.
Chyba bezpieczeństwo zasilanych urządzeń -- niemal zawsze plastykowych...
Quote:
W USA jest niższe napięcie i wyższa częstotliwość właśnie z uwagi na
bezpieczeństwo?...
Ze względu na pewne wybory, które były poczynione jeszcze w XIX wieku.
Z tego co wiem, Edison stosował dla żarówek 110 V DC, bo nie był w stanie
zrobić trwałych żarówek na 220 V i stąd 120 V AC. W Europie udało się
przejść na 220 V w latach '50 i '60, w USA tego nie robili, bo to był za
duży koszt -- było już tam za dużo lodówek, zmywarek, itd. W Europie
jeszcze nie.
Być może...
Quote:
Co do częstotliwości, Westinghouse wybrało 60 Hz (bo oświetlenie łukowe
lepiej działało przy 60 Hz niż przy 50 Hz), AEG w Berlinie 50 Hz (bo
żarówki migotały przy 40 Hz, które było wybrane wcześniej).
To nie było tak, że ktoś sobie usiadł i zaplanował to wszystko
od początku do końca. Sieć ewoluowała wraz z postępem techniki.
W czasach LEDowego oświetlenia chyba nie ma sensu dawanie aż 230V...
Klimatyzatory można by zasilać (jak kuchenki itp.) trójfazowo...
Zostają: czajniki, odkurzacze, ręczne wiertarki itp...
Oni tam mają "split-phase", dwie fazy przesunięte o 180°, więc z dwóch
takich faz 120 V mają 240 V, i z tego zasilają duże odbiorniki.
Kto oni? I dlaczego przesunięcie o 180°? -- skąd biorą ten kąt?
`_._ _,-'""`-._ .`'.-. ._. .-.
(,-.`._,'( |\`-/| '.'O`-,` .,; o.' eneuel@@gmail.com '.O_'
`-.-' \ )-`( , o o) `-:`-'.'.`\.'.' '~'~'~'~'~'~'~'~' o.`.,t
-bf- `- \`_`"'-.o'\:/.d`|'.p \;
https://www.eneuel.ct8.pl \|/..s
Guest
Mon Jun 30, 2025 7:53 pm
W dniu 30 cze 2025 o 18:06, J.F pisze:
Quote:
ale więcej niż 2A nie zdołałem osiągnąć...
Jeszcze kwestia kabla.
Można dać mierniki bezpośrednio...
Spada napięcie zaraz na wyjściu z gniazda przy zbyt dużym obciążeniu
rezystorami mocy... Spada wszędzie -- na każdym gnieździe danego
zasilacza, gdy obciążam którekolwiek... Tedy nie ma mowy o złych
przewodach... [złych mocach, złych energiach, złej woli, złym
duchu i złu w ogóle...]
Quote:
Pisanie 5.0V sugeruje
dokładność/tolerancję na poziomie dziesiętnych części volta,
czyli można uznać (5.0+/-0.1)V?...
Niekoniecznie.
Tak się zwyczajowo pisze, ale niektóre ładowarki podnoszą delikatnie
napięcie, jeśli jest duże obciążenie - bo i tak będzie spadek napięcia
na kablu i stykach.
Ta ładowarka podnosi -- wszystkim gniazdom, gdy lekko obciążam
jedno z nich... Gdy przeciążam -- na każdym gnieździe spada...
Quote:
No i tu rzekomo
"USB PD,other,Szybkie ładowanie Qualcomm"
Może potrafi podnieść napięcie np do 9V, przynajmniej na niektórych
portach.
Raczej
nie potrafi...
Rezystancja pomiędzy różnymi gniazdami stosownych styków jest zerowa,
więc raczej
gniazda są równolegle połączone ze sobą... Rezystancja
pomiędzy przeciwstawnymi stykami na poziomie około 28 ohmów. Tak mówi
(piszczy?) ohmomierz, gdy zasilacz nie jest podczepiony do 230V...
Zabić któryś zasilacz testerem izolacji?... Sprawdzić, przy jakim
napięciu będzie przebicie pomiędzy wejściem i wyjściem?... ;)
J.F
Guest
Tue Jul 01, 2025 9:53 am
Niekoniecznie.
na kablu i stykach.
Taka naturalna kolej rzeczy - jak obciązenie coraz większe,
to kiedyś napięcie musi spaść.
Quote:
No i tu rzekomo
portach.
Raczej
nie potrafi...
Jak to w taniej chinszczyznie - nikt nic nie wie :-)
więc raczej
Ten pomiar to już nic nie mówi.
Możesz sprawdzić, ale myslę ze 500V wytrzyma.
J.
Janusz
Guest
Tue Jul 01, 2025 11:07 am
W dniu 30.06.2025 o 19:31, Eneuel Leszek Ciszewski pisze:
Na pewno USA, nie wiem czy reszta Ameryki też i Japonia.
A bierze się to stąd że masz wtórne uzwojenie trafo z odczepem w środku,
stąd naturalny kąt 180st. Tak samo jak w transformatorkach sieciowych z
odczepem w środku gdzie za pomocą 2 diod masz prostownik pełnookresowy.
Tylko u nich jest to robione na większa skalę czyli w trafo zasilającym
budynek wiszącym na słupie WN.
Janusz
Guest
Tue Jul 01, 2025 2:25 pm
W dniu 1 lip 2025 o 09:53, J.F pisze:
Owszem... Energia nie weźmie się znikąd...
Mnie o co innego biegnie -- podnosi nie tylko
na obciążanym gnieździe, ale na wszystkich naraz...
Quote:
No i tu rzekomo
portach.
Raczej
nie potrafi...
więc raczej
Wg mnie mówi -- gniazda są równolegle połączone...
Mówi też, że tani ohmomierz coś mierzy -- nie pokazuje tylko zera...
Trochę mało...
Guest
Tue Jul 01, 2025 2:55 pm
W dniu 30 cze 2025 o 19:31, rażony elektrycznością
Eneuel Leszek Ciszewski prostuje swe zeznania:
Wg mnie to było 12V DC... Nie 10V DC, ale aż 12V DC...
Quote:
Jak?
Pod prysznicem człek nie jest spocony (pot jest niezłym elektrolitem?)
lecz nie odważę się dać tam oświetlenia napędzanego 12V bądź wiadomymi
zasilaczami... Chcę dać tam 5V z czterech akumulatorków NiMH... Tu mam
dylematus... Takie coś:
https://pl.aliexpress.com/item/1005008561159973.html plus takie coś:
https://pl.aliexpress.com/item/1005008028894083.html plus takie coś:
https://pl.aliexpress.com/item/1005006310596458.html czy może takie:
https://pl.aliexpress.com/item/1005007334128523.html coś? Tutaj mam:
https://pl.aliexpress.com/item/1005007123768990.html cienką tasiemkę
razem z koszyczkiem, ale tylko na 3 paluszki AA, co daje ne więcej niż
4.4V z NiMH AA... Najłatwiej zmontować to na COBtsiemce 3mm chronionej
termokurczliwą koszulką transparentną. Najłatwiej: lutować, dziurawić,
ukryć itp., ale -- niezbyt delikatnie świeci i niezbyt łatwo przykleić
takie coś do ściany... Można wzdłuż ścian, można nad kabiną, można tak
i siak naraz... Włączałoby się automagicznie? -- po wejściu do kabiny,
bądź jakoś inaczej...
Czy takie:
https://pl.aliexpress.com/item/1005007284549800.html coś
może podnieść napięcie z paluszków? Jeśli może -- czy tak podniesionym
napięciem można pokaleczyć się?... (może zabraknie energii?...) Stelaż
kabiny jest metalowy -- warto podczepić pod zerowy przewód?... Może to
niebezpieczniejsze niż brak takowej ochrony?... (wg mnie nie warto...)
(,-.`._,'( |\`-/| '.'O`-,` .,; o.' eneuel#eneuel.ct8.pl '.O_'
`-.-' \ )-`'( , o o) `-:`-'.'.`\.'.' ~'~'~'~'~'~'~'~'~'~' o.`.f
-bf- `- \`_`"'-.o'\:/.d`|'.p \;.,.
www.ascii-art.ct8.pl ..\|/..
Guest
Tue Jul 01, 2025 3:10 pm
W dniu 1 lip 2025 o 14:55, Eneuel Leszek Ciszewski pisze:
Zasilanie jednym
przewodem idącym od koszyczka do koszyczka poprzez
dwie pionowe i jedną poziomą taśmę połączoną dwoma przewodami... Czyli
tasiemki łączę razem i podczepiam po jednym przewodzie do zasilania...
pionowa pozioma pionowa
plus ___LLLLLLLLLLL===LLLLLLLLL===LLLLLLLLLLL--- minus
Tak oto (choć rezystancja nie jest zerowa a prąd płynie) każdej LEDce
podaję takie ~samo napięcie?...
Guest
Tue Jul 01, 2025 3:14 pm
W dniu 28 cze 2025 o 19:00, Eneuel Leszek Ciszewski pisze:
To było 12V DC... Nie 10V DC, ale aż 12V DC...
Za błąd przepraszam...
J.F
Guest
Tue Jul 01, 2025 3:40 pm
Jak zmierzyłeś - wszystkie gniazda połączone równolegle.
Dopóki to jest znikoma nadwyżka, typu 5.3V, to nie ma potrzeby
osobnych regulatorów.
5.25V może być zgodnie z normą.
więc raczej
To pierwsza część,
a ja o zmierzeniu oporu między + a -
No i coś powinien pokazać, w zależności od konstrukcji tej ładowarki.
Trochę mało...
Zależy do czego. W sieci masz góra 360V.
Ciekawsze byłoby inne doświadczenie - naelektryzować się,
"strzelić iskrą" w ładowarkę, a potem zmierzyć ponownie izolację.
Taka iskierka może coś uszkodzić.
J.
Guest
Tue Jul 01, 2025 5:08 pm
W dniu 1 lip 2025 o 15:40, J.F pisze:
Nie oczekuję cudów od zasilacza za 6 pln...
Zwykle brakuje mi dziur w kształcie USB -- rzadko brakuje prądu...
więc raczej
To pierwsza część,
Pokazuje, że ohmomierz jednak coś mierzy...
Pokazał.
Czyli nie zawsze pokazuje zero...
Mierząc suwmiarką z wyświetlaczem nie zerkasz
aby na namalowane/wydrapane kreski?...
Trochę mało...
Co? -- elektronikę? Pasywna czy aktywną? Izolację?..
Guest
Tue Jul 01, 2025 5:09 pm
W dniu 1 lip 2025 o 11:07, Janusz pisze:
Dzięki. Przemyślę to...
Arnold Ziffel
Guest
Tue Jul 01, 2025 5:12 pm
Eneuel Leszek Ciszewski <Zapraszam@do.czytania.fontem.lucida.console> wrote:
Quote:
Czyci ogromny kocio (wewntrz którego siedzia) i przywieca sobie
lampk zasilan 10V DC -- by solidnie spocony...
Ciko mi w to uwierzy. Cho moe...
Z czego byo to zasilanie? Sieciowe przez jaki zasilacz, czy bateryjne?
Quote:
BTW -- bywao i tak, e razia mnie energia zgromadzona w
kondensatorach... To dopiero by szok!!! -- wszystko niby wyczone, a
Mi si to zdarzyo tylko raz, dzieckiem bdc. Gramofon lampowy, napicie
anodowe. Póniej ju (np. w przetwornicach, czy aparatach fotograficznych)
na to uwaaem.
Quote:
Ciekawe, pewnie poszo w nerw wzrokowy. Dobrze e nic tam w okolicy nie
popalio.
Nie wiem, w co poszo -- i uderzenie, i poraenie...
Porazio mnie, gdy miaem kilka lat; uderzyem si, majc kilkanacie...
Hmm, kojarz, e co mi bysno w oczach, jak uderzyem si w skro, te
dzieckiem bdc. Ale ze wspomnieniami jest tak, e mog nie by dokadne.
Quote:
Tu nie chodzi o sam wydajno, a przede wszystkim o bezpieczestwo.
Chyba bezpieczestwo zasilanych urzdze -- niemal zawsze plastykowych...
Jeli plastikowe i nie masz dostpu do czci przewodzcych to pó biedy.
Ale taki np. smartfon moe mie metalow obudow.
Poza tym spotkaem si z sytuacj, w której (wcale nie najtasza, ale te
nie oryginalna) adowarka powodowaa zwariowanie ekranu dotykowego w
telefonie.
Quote:
Oni tam maj "split-phase", dwie fazy przesunite o 180°, wic z dwóch
takich faz 120 V maj 240 V, i z tego zasilaj due odbiorniki.
Kto oni?
Oni projektanci, na pewno w USA.
Quote:
I dlaczego przesunicie o 180°? -- skd bior ten kt?
360° to peny obrót, cay cykl sinusoidy. 180° to poowa, czyli po prostu
przeciwfaza, odwrócona sinusoida.
Jest transformator z odczepem w rodku, ten odczep to umowne zero. Dwie
fazy, które wychodz z tego transformatora wzgldem tego zera, maj
napicie 120 V, ale wzgldem siebie maj 240 V, bo s odwrócone (czyli w
momencie, gdy jest zero, to jest zero na obu, ale jak na jednej napicie
wzgldem zera ronie, to na drugiej te ronie, ale ujemne).
180° nie jest oczywiste, bo w "naszych" systemach trójfazowych jest
podzia kta 360° na trzy, czyli przesunicie fazowe wynosi 120°. Wtedy na
jednej fazie masz 230 V wzgldem zera, na drugiej te, ale napicie midzy
nimi nie wynosi 230 V + 230 V = 460 V, tylko (230 V + 230 V) * sin(120°).
sin(120°) to sqrt(3) / 2, czyli napicie wynosi 398 V.
W skrócie mówi si, e 230 V * sqrt(3), ale bierze si to wanie z tego
sinusa kta.
Problem jest tak naprawd w nazewnictwie. To, co nazywamy 230 V, jest
jedynie napiciem skutecznym -- takim napiciem przemiennym, który na
rezystorze bdzie mia taki sam skutek, jak napicie stae o tej wartoci.
W rzeczywistoci napicie chwilowe si zmienia sinusoidalnie od -325 V do
+325 V (i napicie szczytowe wynosi 230 V * sqrt(2)).
Tyle teorii, bo w praktyce sinusoida napicia jest czsto zauwaalnie
spaszczona z powodu wszystkich odbiorników, które pobieraj prd w
szczytach napicia, wic te wartoci s tylko przyblione.
Leci nietoperz przed siebie, a przed nim ciana. JEEEBUDUU! Wpada na
cian i wali si na dó, otrzepuje si i mówi:
- Cholera, przez tego walkmana to ja si kiedy zabije!
Arnold Ziffel
Guest
Tue Jul 01, 2025 5:19 pm
Quote:
Pod prysznicem czek nie jest spocony (pot jest niezym elektrolitem?)
lecz nie odwa si da tam owietlenia napdzanego 12V bd wiadomymi
zasilaczami...
Ja bym si odway, byle zasilacz by poza stref zagroon wilgoci (w
tym zwikszon wilgotnoci w azience). I nie by najtaszy :)
Quote:
Najatwiej zmontowa to na COBtsiemce 3mm chronionej termokurczliw
koszulk transparentn.
Nie wierzybym ten koszulce w stu procentach. Ale tanie, to próbowa
mona.
Quote:
Najatwiej: lutowa, dziurawi, ukry itp., ale -- niezbyt delikatnie
wieci i niezbyt atwo przyklei takie co do ciany...
Ja mam taki patent:
1. Korytko elektroinstalacyjne, wystarczy jedna poowa
2. Wklei tam
3. Zaklei rogi klejem na gorco (eby ywica nie wypyna)
4. Zala ywic przezroczyst
W 100% wodoodporne i dziaa latami.
Quote:
Nie znam tego, ale wtpi. Uyj przetwornicy step-up.
Quote:
Jeli moe -- czy tak podniesionym napiciem mona pokaleczy si?...
(moe zabraknie energii?...)
Spokojnie mona.
Quote:
Stela kabiny jest metalowy -- warto podczepi pod zerowy przewód?...
Jeli masz TN-C... no có, opinie s róne. Ja osobicie bym nie
podcza, ale znajdziesz osoby, które powiedz, eby podczy.
Jeli masz TN-S, to IMO mona podczy pod PE. Ale nie chc dawa rad na
odlego, za które (jeli co si stanie) bd musia wzi
odpowiedzialno. Wic nie widzc tego powiem: nie podczaj.
Quote:
Moe to niebezpieczniejsze ni brak takowej ochrony?... (wg mnie nie
warto...)
Jeli bdziesz zasila to z paluszków to nie ma znaczenia.
- Czym róni si detka od studentki?
- Dtk dmucha si raz...
Poza tym studentka pka za pierwszym razem, a dtka za ostatnim...
Arnold Ziffel
Guest
Tue Jul 01, 2025 5:21 pm
Quote:
syszaem o mierci zadanej czowiekowi lampk zasilan 10V DC...
To byo 12V DC... Nie 10V DC, ale a 12V DC...
Za bd przepraszam...
Tak czy inaczej, ciko mi w to uwierzy. Nie byo przebicia w zasilaczu?
Musiaby to 12 V chyba sobie wbi igami w ciao.
Chodnikiem biegnie przeraona kobieta, a za ni gronie sapic wielki
mczyzna. W kocu ona nie ma ju si. Staje, odwraca si do niego
i krzyczy:
- Poddaj si, niech mnie pan gwaci, tylko nie zabija!
- Gwa si pani sama, ja si piesz na pocig!
Arnold Ziffel
Guest
Tue Jul 01, 2025 5:22 pm
titanus <titanussiedemsiedem@gjemajl.kom> wrote:
Quote:
Ju od duszego czasu zastanawiaem si dlaczego mam tak dziwne objawy
przy wikszej iloci urzdze podczonych do jednej karty PCIEx z 5
wyjciami USB 3.1.
I teraz: karta ma dodatkowe zasilenie jak na karty PCIE i odpowiednie
(chyba) ukady redukcji zakóce: ukady RC i diody na wyjciach.
Po podczeniu urzdze pobierajcych wicej ni 3A z portu na
ssiadujcych portach pojawiaj mi si losowe piki napiciowe nawet do
150-170 mV w szynie danych (i nie ma to nic wspólnego z próbami
wywoywania komunikacji na nie podczonych portach). Te same piki
wystpuj równie na innych kartach, innym zczu wewntrznym PC czy
innych przelotkach do dysków.
Moe po prostu zasilacz nie daje rady? Co jeli obciysz go bezporednio
takim prdem?
Quote:
Zakadam wic, e mam do czynienia wanie z indukcj wtórn, poniewa
urzdzenie pobierajce mniej jak 60W@port nie powoduj takich objawów.
Ale co masz na myli mówic o indukcji wtórnej?
Zajczek przychodzi do drogerii:
- Czy jest szampon?
- Tylko jajeczny.
- A to dzikuj, nie skorzystam. Chciaem si cay wykapa.
