RTV forum PL | NewsGroups PL
Pralka Amica- jak zdjąć obudowę?
NOWY TEMAT
elektroda.net NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Pralka Amica- jak zdjąć obudowę?
Dominik & Monika
Guest
Mon Mar 19, 2007 7:24 pm
Może to niezupełnie TG, więc z góry przepraszam.
Padła pralka Amica digital 1200 (PB 5512B421).
Puścił się pasek napędzający bęben. Górna pokrywa
zdejmuje się łatwo, ale dostęp do paska jest tragiczny.
Boki to jak mi się zdaje jedna całość.
Googlałem, szukałem na elektrodzie i nic :-(
Czy ktoś wie, jak rozebrać pralkę, żeby założyć ten
nieszczęsny pasek? Czy też nie ma rady i trzeba wołać
fachowca?
Z góry dzięki.
Pozdrawiamy,
Monika, Dominik i Oliwia (4 VIII 2006).
Robert Wańkowski
Guest
Mon Mar 19, 2007 10:41 pm
Użytkownik "Dominik & Monika"
Na www.elektroda.pl (AGD i systemy ...) albo znajdziesz opis, albo powiedzą.
Robert
J.F.
Guest
Mon Mar 19, 2007 11:57 pm
fachowca?
Byc moze od dolu zaklada sie go latwo .. tzn po przewroceniu pralki na
bok.
J.
Guest
Tue Mar 20, 2007 8:41 am
fachowca?
Jeśli wołanie fachowca to ostateczność, to przedostatecznością będzie
kontakt z producentem. Czasmi przynosi to efekty.
P. Jankisz
trochę o rowerach:
http://www.widzew.net/~bladteth/pj.html /zdechło/
http://coogee.republika.pl/pj/pj.html
Waldemar
Guest
Tue Mar 20, 2007 1:19 pm
fachowca?
bok.
bezmyślność producentów pralek jest jednak nieograniczona. Kiedyś
wymieniałem pompę w mojej pralce. Dostęp do jednej śruby był wyłącznie
od góry. Pewnie monter montował pralkę od dołu do góry. Oficjalnie
musiałbym wyciągnąć bęben. Zrobiłem sobie narzędzia lutując na mosiądz
urżnięty klucz do metalowego pręta i jakoś udało mi się odkręcić. Obejmę
z tą śrubą zamontowałem potem odwróconą o 180 stopni i teraz jest dostęp
od dołu ;-)
Waldek
Pszemol
Guest
Tue Mar 20, 2007 1:48 pm
"Waldemar" <waldemar_at_zedat.fu-berlin.de> wrote in message news:56a1pmF275u6sU8_at_mid.uni-berlin.de...
Quote:
bezmyślność producentów pralek jest jednak nieograniczona. Kiedyś wymieniałem pompę w mojej pralce. Dostęp do jednej śruby był
wyłącznie od góry. Pewnie monter montował pralkę od dołu do góry. Oficjalnie musiałbym wyciągnąć bęben. Zrobiłem sobie narzędzia
lutując na mosiądz urżnięty klucz do metalowego pręta i jakoś udało mi się odkręcić. Obejmę z tą śrubą zamontowałem potem
odwróconą o 180 stopni i teraz jest dostęp od dołu Wink
Może właśnie używają specjalnego narzędzia, tak jak Ty?
To dosyć częste...
J.F.
Guest
Tue Mar 20, 2007 1:54 pm
Alez Waldku .. moze to jest zmyslnosc producenta a nie bezmyslnosc ?
Jesli pompa przetrzyma gwarancje a potem kupisz nowa pralke,
to chyba swietnie .. dla producenta :-)
J.
Jarek P.
Guest
Użytkownik "Waldemar" <waldemar_at_zedat.fu-berlin.de> napisał w
wiadomości news:56a1pmF275u6sU8_at_mid.uni-berlin.de...
wyłącznie od góry.
To raczej nie bezmyślność a myślność. Producent raczej liczy na to, że
domorosły naprawiacz się zniechęci, a w ich serwisie jeśli jest takie
zapotrzebowanie, to i śrubokręt z metrowym ramieniem na pewno też mają
J.
Maciek
Guest
Tue Mar 20, 2007 8:28 pm
zapotrzebowanie, to i śrubokręt z metrowym ramieniem na pewno też mają Smile
Cześć!
Wystarczy zastosować specjalne łby śrub. Ostatnio kupiłem zestaw bitów z
takimi dziwactwami i mogłem rozkręcić zasilacz do komórki. Teraz tylko
szukam analogicznego zestawu o rozmiarach do 2,5 mm. Wtedy dobiorę się
do innych zabawek.
Maciek
Odpowiadajac, zmien polobox na polbox
Waldemar
Guest
Tue Mar 20, 2007 8:54 pm
Smile
Cześć!
do innych zabawek.
też mi się zdaje, że to była bezmyślność, lub po prostu optymalizacja
konstrukcji. To była śruba obejmy węża. Obejma była śrubą do góry, 2cm
wyżej był bęben. Od dołu nie dało się dobrać do śruby, zakręconej na
amen. Dlatego musiałem zrobić ceownik z kluczem, by po zakrętach się tam
dobrać, po kawałeczku.
A komplet dziwnych bitów też mam, ale wymyślają ciągle nowe.
Pięciokątne, siedmiokątne, negatywy.
Waldek
NOWY TEMAT
RTV map News map
