RTV forum PL | NewsGroups PL
power diverter
NOWY TEMAT
elektroda.net NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - power diverter
Goto page 1, 2  Next
J.F.
Guest
Sun Sep 10, 2017 8:37 am
fajna zabawka dla tych co maja wlasne elektrownie
https://www.youtube.com/watch?v=96hdZRpNaKY
urzadzenie wlacza boiler z taka moca, zeby nie oddawac nadwyzki do
sieci.
Jak kogos znudzi, to przewinac do 8:30.
Tylko ze u nas chyba zlikwidowano juz stare liczniki - te elektronicze
beda tak samo dzialac, czy zlicza sobie "pobrano 20kWh, oddano 20kWh,
do zaplaty 10zl+10zl kary" :-)
J.
Lisciasty
Guest
Sun Sep 10, 2017 8:15 pm
do zaplaty 10zl+10zl kary" Smile
Zwykły licznik nadwyżkę energii policzy jako energię zużytą, jemu zajedno
w którą stronę prund cieknie. Ale jak zjesz produkcję na miejscu
to nic się nie naliczy, bo nie wylezie z chałupy na świat.
A kara? Niby jaka, podstaw brak, poza tym produkując energię mając
normalny licznik, nie dość że karmisz operatora, to jeszcze mu dopłacasz
tak jakbyś zużywał ;)
L.
J.F.
Guest
Mon Sep 11, 2017 5:50 am
No nie, kreci sie w dwie strony, nawet na filmie to widac.
Za brak umowy :-)
tak jakbyś zużywał Wink
No wlasnie nie.
Licznik sie cofa. Ponoc sa jakies zapadki, ze sie za duzo nie cofnie.
J.
J.F.
Guest
Mon Sep 11, 2017 7:35 am
Użytkownik "Lisciasty" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:7b18f3fd-132f-40e1-ba93-7e35fef0e669_at_googlegroups.com...
W dniu poniedziałek, 11 września 2017 07:50:41 UTC+2 użytkownik J.F.
napisał:
Quote:
No wlasnie nie.
cofnie.
Najpierw piszesz że stare liczniki wycofano i ciekawe jak będą
działać elektroniczne, a teraz mataczysz o cofaniu :
Ja nie komentowałem filmu tylko napisałem o liczniku elektronicznym.
Ok, ale elektroniczny tez powinien w obie strony dzialac, co najmniej
w ramach jednego okresu (przesuniecie fazy).
Mam taki elektroniczny i o ile dobrze pamietam, to jest tam osobny
licznik energii zwroconej.
J.
J.F.
Guest
Mon Sep 11, 2017 8:16 am
dyskusyjnych:eed0c58a-1d6f-4e64-b8b2-1ca4664b0792_at_googlegroups.com...
W dniu poniedziałek, 11 września 2017 09:35:56 UTC+2 użytkownik J.F.
Zależy od typu i konfiguracji. Jak miałem zwykły licznik
jednokierunkowy,
jak miliony użytkowników, to miał jeden rejestr. Potem wymienili mi
na dwukierunkowy i tam oczywiście są 2 osobne rejestry. Ale w tym
jednokierunkowym nie doszukałem się nigdzie możliwości zapisu
produkcji.
Jak produkowałem, to po prostu naliczał energię tak jakbym zużywał.
Dziwne troche.
Zabezpieczenie przed hackerami czy "tolerancja na bledy instalacji"
J.
Marek
Guest
Mon Sep 11, 2017 8:59 am
On Sun, 10 Sep 2017 11:15:39 -0700 (PDT), Lisciasty
<lisciasty_at_post.pl> wrote:
żytą, jemu zajedno
a miejscu
ąc
mu dopłacasz
? Znajomy elektryk ma instalację fotowaltaiczna podłączona pod
klasyczny licznik, który się mu cofa jak oddaje nadwyżkę. Musi tylko
pilnować by nie coflo poniżej wskazań za zeszły miesiąc.
Marek
Cezar
Guest
Mon Sep 11, 2017 9:11 am
sieci.
J.
Nie wiem czy dobrze zrozumiałem. Ten Diverter "oszukuje" bazując na
bezwładności licznika mechanicznego?
c.
Lisciasty
Guest
Mon Sep 11, 2017 9:25 am
W dniu poniedziałek, 11 września 2017 07:50:41 UTC+2 użytkownik J.F. napisał:
Quote:
No wlasnie nie.
działać elektroniczne, a teraz mataczysz o cofaniu :>
L.
Jarosław Sokołowski
Guest
Mon Sep 11, 2017 9:35 am
Lisciasty pisze:
To ma sens przy małej instalacji, ale jak się chce naciułać "zapasu"
na zimę, to trochę lipa. No i trzeba pilnować. Mi by się nie chciało Wink
Albo zmienić okres rozliczeniowy na raz do roku, o ile się da.
O, wtedy to by była rewelacja, zamiast 0,8 kWh za 1 kWh oddanej, byłoby
jeden do jednego :]
U mnie odczyt jest dwa razy w roku. Raz na św. Jana, a drugi raz na Boże
Narodzenie. Świętojańskim słońcem można grzać się do Świąt, a to co się
potem weźmie na kredyt, może da się jakoś odpracować wiosną.
Jarek
Lisciasty
Guest
Mon Sep 11, 2017 10:08 am
Zależy od typu i konfiguracji. Jak miałem zwykły licznik jednokierunkowy,
jednokierunkowym nie doszukałem się nigdzie możliwości zapisu produkcji.
L.
Cezary Grądys
Guest
Mon Sep 11, 2017 10:58 am
W dniu 11.09.2017 o 11:03, Lisciasty pisze:
Quote:
W dniu poniedziałek, 11 września 2017 10:16:06 UTC+2 użytkownik J.F. napisał:
Dziwne troche.
Pewnie nic z tych rzeczy. Układ pomiarowy w tym czymś działa całkując
prund i napięcie, a czy prund leci wte czy wewte to wsio rawno,
liczy się jego wartość. No to sobie dodaje kilowatogodziny :
Jeśli licznik liczy energię czynną i bierną, to nie moze mu być wszystko
jedno w którą strone jest przepływ.
Lisciasty
Guest
Mon Sep 11, 2017 11:03 am
Quote:
Dziwne troche.
liczy się jego wartość. No to sobie dodaje kilowatogodziny :>
L.
Lisciasty
Guest
Mon Sep 11, 2017 11:11 am
jeden do jednego :]
L.
J.F.
Guest
Mon Sep 11, 2017 11:48 am
Użytkownik "Cezary Grądys" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:59b66c3f$0$5163$65785112_at_news.neostrada.pl...
napisał:
Dziwne troche.
instalacji"
całkując
wszystko
Dokladnie.
Tzn wystarczy ze liczy energie czynna, i juz musi patrzec na chwilowy
kierunek pradu.
I zaraz mu wychodzi energia ujemna, ktorą musi odjac od pobranej.
I to jest normalne dzialanie, teraz trzeba cos skomplikowac, zeby
naliczal w obie strony.
J.
J.F.
Guest
Mon Sep 11, 2017 11:57 am
Użytkownik "Cezar" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:op5jvf$fat$1$cezar91_at_news.chmurka.net...
sieci.
Trudno to nazwac "oszukuje" - pilnuje, zeby przy dobrym sloncu z sieci
brac zero, nadwyzke kierujac do bojlera.
Tylko to jest zero srednio - w czasie okolo sekundy.
I nie nie nazwal bym tego "bezwladnoscia", skoro widac, ze tarcza w
drga w dwie strony.
Predzej "zakres nieczulosci" - w obrebie jednego obrotu tarczy licznik
cofanie dopuszcza :-)
Elektroniczny licznik moze byc bardziej wybredny i te krotkie czasy
zliczac osobno, w zaleznosci od kierunku.
J.
Goto page 1, 2  Next
NOWY TEMAT
RTV map News map
