RTV forum PL | NewsGroups PL
podmiana neonówki na LED
NOWY TEMAT
elektroda.net NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - podmiana neonówki na LED
geos
Guest
Wed Jan 24, 2018 11:02 am
w listwie zasilającej jest przełącznik z podświetleniem zrealizowanym na
neonówkach i rezystorze 150k:
przełącznik
o------/ o----*--------------> gniazda
rezystor 150k
~230V | ~230V
neonówka
o--------------*--------------> gniazda
chciałbym przerobić podświetlenie na diodę LED. z obliczeń wychodzi mi,
że prąd w układzie z neonówką to ok. 1.5mA. LED byłby bipolarny (czyli
"dwa w jednym", przeciwsobnie) o prądzie przewodzenia ok. 20mA. czy
zastąpienie rezystora nowym o wartości 10-15k i wpięcie LED zamiast
neonówki wystarczy czy też trzeba coś jeszcze dodawać? trochę obawiam
się o moc wydzielaną na rezystorze - jakiej mocy powinien być rezystor?
czy ewentualnie można przeróbkę zrobić na kondensatorze zamiast
rezystora aby "pozbyć się" ciepła wydzielanego na rezystorze?
geos
Jacek Maciejewski
Guest
Wed Jan 24, 2018 12:13 pm
A po cholerę 20 mA? Zostaw ten rezystor 150k i sprawdź czy świeci
dobrze, dopiero potem się zastanawiaj czy prąd zwiększać.
Jacek
I hate haters.
Jacek Maciejewski
Guest
Wed Jan 24, 2018 12:19 pm
A po cholerę aż 20 mA? Zostaw ten rezystor 150k i sprawdź czy świeci
PS. Może się okazać że będzie się zbyt mocno grzał (ledy mają dużo
mniejsze napięcie przewodzenia niż neonówki), wtedy daj albo taki o
większym oporze (jak świecenia jest dosyć) albo o większej mocy.
Jacek
I hate haters.
jedrek
Guest
Wed Jan 24, 2018 2:07 pm
Współczesne białe i niebieskie LED-y dają już przyzwoite światło przy 3mA.
Zasilanie LED przez 10k z sieci 230V~ to grzejnictwo. Zresztą współczesne
diody nie potrzebuję aż 20mA, to katowanie diody, który po kilku dniach już
świeci wyraźnie ciemniej.
Po 30 sekundach opornik już się nadaje do smażenia placków.
Próby robiłem z oporem 22k 2W, czujesz spaleniznę pieczonego lakieru.
Jak wymagasz większego prądu niż te 1mA to szeregowy 100nF i 220 Ohm
(równolegle do 100nF można dać rozładowujący 470k 0,5W) i zasilasz tym
zespołem dwie przeciwsobne diody lub jedną po przekątnej mostka
prostowniczego aby nie migała.
W wersji z kondensatorem jak zasilasz jednopołówkowo to musi być zawsze
przeciwsobna dioda (bez niej by układ nawet nie działał), bo po 2-3
rozruchach w wersji bez przeciwsobnej diody, nastapi koniec diody LED
będzie - uszkodzi ją udar prądowy od wstecznego napięcia. W wersji tylko z
rezystorem nie potrzebujesz diod przeciwsobnych, wystarczy rezystor i jedna
LED.
Zenek Kapelinder
Guest
Wed Jan 24, 2018 3:51 pm
Po co chcesz przerabiac jak z neonowka dziala? Co masz zrobic dzisiaj zrob pojutrze, bedziesz mial dwa dni wolnego.
Adam Wysocki
Guest
Wed Jan 24, 2018 4:35 pm
geos <geos_at_spamprecz.autograf.pl> wrote:
Quote:
LED byłby bipolarny (czyli "dwa w jednym", przeciwsobnie)
Całkiem słusznie, wysokie napięcie (wsteczne) potrafi zabić LEDa, jak
prąd jest za duży.
I z 2mA powinna pójść.
Quote:
trochę obawiam się o moc wydzielaną na rezystorze - jakiej mocy powinien
być rezystor?
P = U^2/R = 3.52W dla 15k. Sporo.
Tu są inne wyzwania, np. prąd udarowy, który i tak trzeba ograniczyć
rezystorem, czy zakłócenia, które przedostaną się przez kondensator bez
ograniczania. Zostałbym przy rezystorze, tylko nie dawałbym aż 20mA.
Spróbuj na początek z tym, który jest. Ewentualnie 100k.
Ważne też, żeby rezystor był na odpowiednie napięcie (230 * 1.4142V *
jakiś zapas, dałbym 1.1), żeby go nie przebiło.
[ Email: a_at_b a=grp b=chmurka.net ]
[ Web: http://www.chmurka.net/ ]
Adam Wysocki
Guest
Wed Jan 24, 2018 4:37 pm
jedrek <wonzespamem_at_w.on> wrote:
22k 5W jest we wtykanych do gniazdka odświeżaczach powietrza (przynajmniej
w tym, który rozebrałem -- Brise Glade) i robi za grzałkę.
jacek
Guest
Wed Jan 24, 2018 4:39 pm
W dniu 2018-01-24 o 11:02, geos pisze:
      przełącznik
                  rezystor 150k
~230V             |               ~230V
                  neonówka
Daj na początek 220kR jeśli będzie za ciemno to 100kR
tylko sprawdź w nocy a nie w słońcu jasność Smile
25 lat temu słabe diody czerwone 5mm z rezystorem 100kR świeciły
wystarczająco...
pzdr, j.r.
Waldemar
Guest
Wed Jan 24, 2018 4:51 pm
Am 24.01.2018 um 16:39 schrieb jacek:
na neonówkach i rezystorze 150k:
       przełącznik
                   rezystor 150k
~230V             |               ~230V
                   neonówka
mi, że prąd w układzie z neonówką to ok. 1.5mA. LED byłby bipolarny
(czyli "dwa w jednym", przeciwsobnie) o prądzie przewodzenia ok. 20mA.
czy zastąpienie rezystora nowym o wartości 10-15k i wpięcie LED
zamiast neonówki wystarczy czy też trzeba coś jeszcze dodawać? trochę
obawiam się o moc wydzielaną na rezystorze - jakiej mocy powinien być
rezystor? czy ewentualnie można przeróbkę zrobić na kondensatorze
zamiast rezystora aby "pozbyć się" ciepła wydzielanego na rezystorze?
wystarczająco...
3k i 220nF szeregowo. Do tego albo bipolarna LED, albo normalna + 1N4007
przeciwpołożnie, albo mostek diodowy (Graetza)
Waldek
geos
Guest
Wed Jan 24, 2018 7:16 pm
dziękuję za wszystkie odpowiedzi! sprawdziłem sugestie, faktycznie ten
150k wystarcza i chociaż diody świecą słabo to do podświetlenia
wyłącznika jest to wystarczające. zostaję więc przy samym rezystorze i
nie będę przy tym bardziej kombinował.
geos
Piotr Gałka
Guest
Thu Jan 25, 2018 12:46 pm
W dniu 2018-01-24 o 14:07, jedrek pisze:
Quote:
W wersji tylko
z rezystorem nie potrzebujesz diod przeciwsobnych, wystarczy rezystor i
jedna LED.
Uzasadnij.
P.G.
Zbych
Guest
Thu Jan 25, 2018 1:48 pm
W dniu 25.01.2018 o 12:46, Piotr Gałka pisze:
W wersji tylko z rezystorem nie potrzebujesz diod przeciwsobnych,
wystarczy rezystor i jedna LED.
Uzasadnij.
Przy ograniczonym prądzie LED się przebija zaporowo bez uszkodzenia.
Piotr Gałka
Guest
Thu Jan 25, 2018 5:24 pm
W dniu 2018-01-25 o 13:48, Zbych pisze:
Uzasadnij.
OK.
Obawiałbym się, że nieświadomie przekroczę granicę 'ograniczonego prądu'.
Jak do świecenia wystarczy 1mA to nie powinno być problemu.
Ale jakby chcieć tak mieć 20mA to miałbym obiekcje.
P.G.
NOWY TEMAT
RTV map News map
