RTV forum PL | NewsGroups PL
Pistolet na gorący klej - dziwna moc.
NOWY TEMAT
elektroda.net NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Pistolet na gorący klej - dziwna moc.
Zbynek Ltd.
Guest
Fri Apr 13, 2018 8:33 am
Elo
Miałem pistolet na gorący klej Topex. O mocy 80W. Po 20 latach
przepalił się.
Zanabyłem więc kolejny Topex. Tym razem o mocy 200W. Zmierzyłem
pobór mocy miernikiem elektronicznym "gniazdkowym". Tuż po włączeniu
jest skok do 200W, ale gwałtownie spada i już po ok. 3 sekundach
pokazuje 78W. I potem jakiś czas się utrzymuje, delikatnie spadając
po iluś minutach do mocy podtrzymania (15W).
Jaką wg Was ma on moc maksymalną? 200 czy 78W? Smile
A jaką moc ma 100W żarówka żarnikiem? 100 czy 1000? ;-)
Nie mierzyłem nigdy mocy tego starego. Nagrzewał się w podobnym
tempie. Stąd miałem nadzieję, że 200W pozwoli na szybszą pracę.
Zbyszek
PGP key: 0xE09DDDC1
J.F.
Guest
Fri Apr 13, 2018 8:45 am
Użytkownik "Zbynek Ltd." napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:papq1i$c30$1_at_node1.news.atman.pl...
przepalił się.
Zanabyłem więc kolejny Topex. Tym razem o mocy 200W. Zmierzyłem pobór
mocy miernikiem elektronicznym "gniazdkowym". Tuż po włączeniu jest
skok do 200W, ale gwałtownie spada i już po ok. 3 sekundach pokazuje
78W. I potem jakiś czas się utrzymuje, delikatnie spadając po iluś
A zacznij z niego wyciskac klej, szybko.
A jaką moc ma 100W żarówka żarnikiem? 100 czy 1000? Wink
Zarowka ma miec 100W ciaglej mocy.
A pistolet 120 stopni :-)
No masz - rozgrzewa sie blyskawicznie, a byc moze potrafi rozgrzac
wiecej kleju w minute.
Ciekawe tylko - ma jakis elektroniczny regulator temperatury, czy
zrobiony z materialu przewodzaco-regulujacego.
J.
Zbynek Ltd.
Guest
Fri Apr 13, 2018 9:38 am
To taka prowokacja z przymrużeniem oka. Skoro moc glutownicy z
maksymalnej spada w ciągu 3 sekund do mocy stabilnej 78W, a w
żarówce w ułamku sekundy z olbrzymiej mocy pobieranej w momencie
przed rozgrzaniem żarnika do mocy stabilnej 100W, to która moc jest
właściwie podawana? ;-)
Zbyszek
PGP key: 0xE09DDDC1
J.F.
Guest
Fri Apr 13, 2018 9:50 am
dyskusyjnych:paptsl$g3h$1_at_node1.news.atman.pl...
maksymalnej spada w ciągu 3 sekund do mocy stabilnej 78W, a w żarówce
w ułamku sekundy z olbrzymiej mocy pobieranej w momencie przed
właściwie podawana? Wink
Ale moze moc tej glutownicy potrafi jeszcze wzrosnac ...
J.
Jacek
Guest
Fri Apr 13, 2018 1:11 pm
W dniu 13.04.2018 o 11:38, Zbynek Ltd. pisze:
maksymalnej spada w ciągu 3 sekund do mocy stabilnej 78W, a w żarówce w
ułamku sekundy z olbrzymiej mocy pobieranej w momencie przed rozgrzaniem
żarnika do mocy stabilnej 100W, to która moc jest właściwie podawana?
Żarówki to stary wynalazek pamiętający jeszcze takie pojęcie jak
"rzetelność". Jakby żarówki były wynalezione teraz, to zapewne
podawaliby moc szczytową na wzór PMPO.
Miałem kiedy boomboxa o PMPO 300 W (napisane na pudełku) zasilany był na
9 W więc zapewne miał moc 2x3W. Oryginalny akumulator do aparatu
fotograficznego miał 2200 mAh, a kupiony później zamiennik miał według
napisu aż 9500 !. Kto Chińczykowi zabroni? Wink
Jacek
Piotr Gałka
Guest
Fri Apr 13, 2018 1:22 pm
W dniu 2018-04-13 o 15:11, Jacek pisze:
Kiedyś podawali pojemność mierzoną w czasie rozładowania, a teraz podają
ile można władować ładując delikatnie przez tydzień. Jak zmienią sposób
liczenia na ładowanie przez miesiąc to jeszcze wzrośnie Smile
P.G.
Zbynek Ltd.
Guest
Mon Apr 16, 2018 1:08 pm
przepalił się.
Popracowałem nim trochę. Kiepścizna. Zużyłem całą 20cm laskę kleju.
Używając na tyle szybko że były momenty, gdy wypływ gorącego kleju
na chwilę stopował. Co chwilę zerkając na pobór mocy. Utrzymywał się
cały czas w pobliżu 21-22W. Ani krztyny więcej.
Może odrobinę większa wydajność od pistoletu 80W. Ale może to efekt
autosugestii. Bo na tabliczce znamionowej ma prawie 3 razy większą
"moc". Taki widać PMPO dla narzędzi Wink
Może i odrobinę szybciej się rozgrzewa. Ale d... nie urywa.
Zbyszek
PGP key: 0xE09DDDC1
NOWY TEMAT
RTV map News map
