RTV forum PL | NewsGroups PL
Paski LEDowe na 230V
NOWY TEMAT
elektroda.net NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Paski LEDowe na 230V
Goto page 1, 2, 3  Next
Pawel
Guest
Fri Jun 30, 2017 10:56 pm
Witam wszystkich
Mam wyprowadzony na balkon kabel do oswietlenia (zasilanie z gniazdke
elektrycznzego idzie do wlacznika i z wlacznika na balkon) i tak
pomyslalem o paskach LEDowych na 230V. Myslalem to wlozyc w narozne
profile do paskow LEDowych, choc jak teraz patrze, to chyba moze byc
problem, bo te paski na 230V sa na ogol w gumowej oslonie, a co za tym
idzie, nie zmiescilyby sie.
Druga sprawa, co mnie bardziej interesuje, to sposob montazu tego. Jak
to dokladnie zamontowac, zeby dzialalo z wlacznikiem ktory jest w
mieszkaniu. Z tego co sie zdazylem zorientowac, to te paski nie
potrzebuja zasilacza, ale potrzebuja stabilizatora bodajze (wybacznie,
jesli glupoty mowie, ale moja wiedza elektryczna/elektroniczna nie jest
zbyt wielka).
Takie cos dojrzalem w sklepie
http://www.akb-poland.com/wtyczka-do-tasmy-led-220-230v.html
ale jak zapewne sie domyslacie, takie cos nie wchodzi w gre. Czy daloby
sie wszystkie te dodatkowe elementy upchnac w puszce podtynkowej z
wlacznikiem?
Drugi problem, to jak rozdzielic prad na dwa paski ledowe, ale tak, zeby
to mozliwie niewidoczne bylo? Chodzi o to, ze kabel jest na srodku
balkonu, a ja chcialbym, zeby te paski byly po jednej, jak i drugiej
stronie kabla. Wiem, ze sa te kostki Vago, ale to jest odsloniete i
troche tak glupio. Niby tam deszcz nie powinien sie dostac, bo od skraju
balkonu, to jest min metr, ale lepiej by bylo cos bardziej oslonietego i
mniej rzucajacego sie w oczy(nie widzialem bialych kostek Vago).
Macie pomysl jak to zrobic? A moze cos innego doradzicie?
Byloby super, jakby te elementy co zaproponujecie, mialy bialy kolor,
lub jakis jasny (balkon nade mna jest jasny).
Paweł
ToMasz
Guest
Sat Jul 01, 2017 1:17 pm
nikt się nie odzywa, to może ja nieśmiało zacznę. nieśmiało, bo wolałbym
Ci coś doradzić, a uczciwiej będzie odradzić. 5050to dość stary model
diody. kij z tym że dużo prądu bierze w porównaniu do mocy światła, ale
lubi sie przy okazji przegrzewać i zdychać. nie żeby inne diody były
nieśmiertelne (choć pisałem o takich) ale 2835 (NIE3528) są dużo
bardziej odporne.
Z 230v to też taka kiszka jest trochę. mnie z doświadczeń praktycznych
wychodzi, że można 24-26 pasków z 3diodami podłączyć bezpośrednio do
230V ( z prostownikiem kondensatorkiem np 4.7
Pawel
Guest
Sat Jul 01, 2017 2:18 pm
W dniu 01.07.2017 o 15:17, ToMasz pisze:
[quote]Macie pomysl jak to zrobic? A moze cos innego doradzicie?
bardziej odporne.
ToMasz
Guest
Sat Jul 01, 2017 3:07 pm
Quote:
zasilacz bardzo maly, najlepiej jakis cieniutki.
ehm. ja patrze żeby zasilaczy był solidny, nie spalił mi mieszkania.
klasy V(piątej) co by się nie grzał. ale malutki? wtyczkowy może mieć
nawet 1.6A, ale wtyczkowego nie wpakujesz do puszki. JAkie kable dasz -
takie będą. jak dużo diód zasilam kablem lan, skrętką, więc kabel 1.5mm
- będzie spoko.
jakby co to pisz, ja mam całe mieszkanie w diodach :)
ToMasz
Pawel
Guest
Sat Jul 01, 2017 5:00 pm
W dniu 01.07.2017 o 17:07, ToMasz pisze:
- będzie spoko.
ToMasz
A co propopnujesz? W scianie mam tylko wlacznik zrobiony i dalej kabel
wyprowadzony na balkon. Ten wlacznik jest umieszczony w dosc widocznym
miejscu, wiec wieszanie tam zasilacza troche by to psulo widok.
Masz jakis pomysl jak to rozwiazac?
A co dtych tych zasilaczy podtynkowych (takie cos na szybko znalazlem ->
http://artelsklep.pl/zasilanie-led/637-zasilacz-led-do-puszki-podtynkowej-10-w-12v-ip67-.html),
to jak to odprowadza cieplo? Przeciez jak to sie zaleppi tynkiem, to sie
to bedzie grzalo.
Robert Wańkowski
Guest
Sat Jul 01, 2017 5:44 pm
W dniu 2017-07-01 o 19:00, Pawel pisze:
- będzie spoko.
ToMasz
to bedzie grzalo.
Podtynkowy nie oznacza, że masz go zamurować. Smile A może to by nawet
lepiej było Smile Sciana jako radiator.
W puszkę podtynkową, w puszkę go.
Robert
Pawel
Guest
Sat Jul 01, 2017 7:02 pm
W dniu 01.07.2017 o 19:44, Robert Wańkowski pisze:
mieszkania. klasy V(piątej) co by się nie grzał. ale malutki?
wtyczkowy może mieć nawet 1.6A, ale wtyczkowego nie wpakujesz do
puszki. JAkie kable dasz - takie będą. jak dużo diód zasilam
kablem lan, skrętką, więc kabel 1.5mm - będzie spoko. jakby co to
ToMasz
kabel wyprowadzony na balkon. Ten wlacznik jest umieszczony w dosc
widocznym miejscu, wiec wieszanie tam zasilacza troche by to psulo
widok. Masz jakis pomysl jak to rozwiazac?
znalazlem -
sie to bedzie grzalo.
lepiej było Smile Sciana jako radiator. W puszkę podtynkową, w puszkę
go.
Ciekawie by to musialo wygladac Smile, jakby takie cos wystawalo ze sciany
Wink. Osobiscie sobie tego nie wyobrazam, ale o gustach sie nie dyskutuje Smile.
Pawel
Guest
Sat Jul 01, 2017 8:19 pm
bardziej odporne.
ToMasz
Guest
Sun Jul 02, 2017 4:14 pm
Quote:
czyli podluzny pasek LED.
nie wiem. ale diody ma dobre. może sprawdź sam. ja za 35zł mam 10metrów
paska ledowego, więc takimi wynalazkami się nie zajmuję :)
ToMasz
Pawel
Guest
Sun Jul 02, 2017 8:33 pm
W dniu 02.07.2017 o 18:14, ToMasz pisze:
ToMasz
Nie przecze, wolabym zwykly pasek ledowy i sprawa zalatwiona, ale tak
jak wspomnialem, nie mam gdzie tego zasilacz umiescic i tu jest bol.
A po czym poznac, ze diody sa dobre? Sa jakies rodzaje diod ktore sa
lepspze, lub gorsze?
Pawel
Piotr Gałka
Guest
Mon Jul 03, 2017 7:43 am
W dniu 2017-07-02 o 18:14, ToMasz pisze:
Quote:
ja za 35zł mam 10metrów paska ledowego
Wydawało mi się, że paski ledowe droższe są.
P.G.
Piotr Gałka
Guest
Mon Jul 03, 2017 7:45 am
to bedzie grzalo.
Zasilacz 10W. Sprawność zapewne w okolicy 80%. Czyli wydziela około 2W.
Według mnie tej wielkości obudowa nie będzie bardzo gorąca.
P.G.
Waldemar
Guest
Mon Jul 03, 2017 10:55 am
Am 03.07.2017 um 09:43 schrieb Piotr Gałka:
P.G.
17.30EUR z zasilaczem u chińczyka. Bez zasilacza połowa, więc pasuje.
Waldek
Pawel
Guest
Mon Jul 03, 2017 9:26 pm
W dniu 03.07.2017 o 09:45, Piotr Gałka pisze:
P.G.
Czyli co, mowisz, ze takie zasilacze mozna normalnie zatynkowac?
A ile swiatla mozna miec z takiego zasilacza? Daloby rade oswietlic
jakos ssensownie balkon?
Piotr Gałka
Guest
Tue Jul 04, 2017 11:16 am
W dniu 2017-07-03 o 23:26, Pawel pisze:
P.G.
Zamontowałem w życiu tylko jeden pasek LEDowy. Działo się 5 lat temu.
Kupiłem 4m. Brały z 12V dokładnie 2.00A - czyli 24W (według danych
technicznych powinny brać więcej, ale ile dokładnie nie chce mi się szukać).
Zasilacz do LEDów dawał ponad 12V więc w sumie brały więcej mocy, ale
nie mierzyłem ile albo nie pamiętam.
Oświetlenie blatu było OK.
Taki zasilacz 10W bym obciążył 10W, zawinął w kołdrę i sprawdził jaki
jest gorący po 1h i wtedy podjął decyzję. Tynk zapewne odprowadza lepiej
ciepło niż kołdra.
Przypuszczam, że można go zatynkować, ale jest za słaby na oświetlenie
balkonu. Chyba, że ma to być słabe oświetlenie - tylko aby się nie
zabić, a nie do czytania :)
Do Ledów wymyślają wszystko co się da. Może jest jakaś ładna listwa na
sufit na którą nalepia się pasek LED, na tyle duża, że zmieści się w
niej zasilacz.
Ten 10W ma przekrój 21x32mm:
https://www.oneled.pl/pl/p/MW-POWER-A12-Zasilacz-wodoodporny-12V-0%2C83A-10W/225
A ten 45W ma przekrój 20x30mm:
https://www.oneled.pl/pl/p/MW-POWER-A12-Zasilacz-wodoodporny-12V-3%2C75A-45W/226
P.G.
NOWY TEMAT
RTV map News map
