RTV forum PL | NewsGroups PL
orangepi, GPIO, odfiltrowanie 50Hz
NOWY TEMAT
elektroda.net NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - orangepi, GPIO, odfiltrowanie 50Hz
Budyń
Guest
Wed Jun 07, 2017 9:11 am
Prosta rzecz: odczytać stan pinu gpio w orangepi.
Z pinu 3,3V poprzez przycisk i rezystor rzędu kilku kom daję sygnał na czytany pin.
Ale jesli na pinie cokolwiek przyłącze to przewód zbiera przydzwiek od sieci i stan 0 - 1 mam ładnie w 100Hz niezależnie czy przycisk wciśniety czy nie.
1) czy mam to filtrowac na zewnątrz (w raspberrypi takich jazd nie miałem). Jesli tak to jak?
2) moze to trzeba programowo zwalczyć typu podciągnac pullup itp pina?
3) istnieje opcja ze całe to orange jest uszkodzone (padł jeden port USB) mimo ze udaje ze działa.
b.
J.F.
Guest
Użytkownik "Budyń" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:87d6bc1a-e620-4125-8364-9a3988484db3_at_googlegroups.com...
na czytany pin.
wciśniety czy nie.
A to troche dziwne, ze niezalezne od przycisku.
pina?
Normalnie Pull-up (lub pull-down) by pomogl. Jesli nie wewnetrzny, to
zewnetrzny.
Ale jesli przycisk nie ma wplywu, to moze problem jest inny ?
Softwareowy np - wlaczyles jakis timer.
Jeszcze mozesz dac transoptor na wejsciu.
J.
Grzegorz Kurczyk
Guest
W dniu 07.06.2017 o 10:02, Budyń pisze:
Quote:
W dniu środa, 7 czerwca 2017 09:54:25 UTC+2 użytkownik Budyń napisał:
zewnetrzny.
no wlasnie podejrzewam ze sprzęt jest strzelony :/
tzn dla jasnosci: przyciskanie daje zauważalne efekty, w czasie zmiany stanu przycisku te układy stanów w 100Hz cyklu sie troche zakłócają
b.
Spróbuj dać rezystor rzędu 3k3 bezpośrednio między pin wejściowy a pin
3,3V na płytce orangepi i na kabelkach przycisk między ten pin wejściowy
pin masy. (w tym układzie przycisk wciśnięty daje 0 a puszczony 1)
Grzegorz
Budyń
Guest
Wed Jun 07, 2017 9:54 am
zewnetrzny.
b.
Budyń
Guest
Wed Jun 07, 2017 10:02 am
zewnetrzny.
b.
Marek
Guest
Wed Jun 07, 2017 2:09 pm
On Wed, 7 Jun 2017 00:11:56 -0700 (PDT),
Budyń<budynpl.poland_at_gmail.com> wrote:
jak zmierzyłes to 100Hz?
Marek
J.F.
Guest
Wed Jun 07, 2017 2:38 pm
dyskusyjnych:59b421e0-af93-425e-9780-8ceca4dcc75b_at_googlegroups.com...
kazałem wypisac na ekran czas gdy zachodzi zmiana stanu.
Ale: własnie zrobilem próbe na raspberry pi - mam dokladnie ten sam
efekt. Czyli sprzet jest dobry.
Procesor, bo przycisk jest zly, albo kabel :-)
Quote:
Na tym raspberry czytałem kiedys obroty za pomocą
http://electropark.pl/moduly-optyczne/3291-modul-detektora-szczelinowego-10mm.html
i to działało poprawnie a ten moduł był kilka metrów od .
A teraz w to miejsce dalem przycisk i jest wspomiana kaszana.
I myslisz, ze teraz cos indukuje 100Hz w kablu ? Ktory tez ma pare m ?
Malo prawdopodobne.
Dobrze podlaczyles przycisk do masy ? Tej masy od procesora.
Kabel nie jest urwany ? Bo o ile rozne zaklocenia sobie potrafie
wyobrazic, to brak wplywu przycisku juz gorzej.
J.
Grzegorz Niemirowski
Guest
Wed Jun 07, 2017 3:44 pm
czytany pin. Ale jesli na pinie cokolwiek przyłącze to przewód zbiera
przycisk wciśniety czy nie. 1) czy mam to filtrowac na zewnątrz (w
raspberrypi takich jazd nie miałem). Jesli tak to jak? 2) moze to
trzeba programowo zwalczyć typu podciągnac pullup itp pina? 3) istnieje
udaje ze działa.
b.
Jak masz podłączony ten rezystor? Niech on będzie pullupem a przycisk niech
zwiera pin do masy. Nie powinno być wtedy problemu z przydźwiękiem.
http://www.grzegorz.net/
Mirek
Guest
Wed Jun 07, 2017 4:21 pm
Ja takie cuda kiedyś miałem na 20C51. Tak się zafiksowałem na odkłócaniu
wejść, że nie zauważyłem że kostka nie ma w ogóle podłączonego pinu
zasilania, tylko zasila się pasożytniczo z pullupów.
Mirek.
Budyń
Guest
Wed Jun 07, 2017 4:24 pm
Ale: własnie zrobilem próbe na raspberry pi - mam dokladnie ten sam efekt. Czyli sprzet jest dobry.
i to działało poprawnie a ten moduł był kilka metrów od . A teraz w to miejsce dalem przycisk i jest wspomiana kaszana.
b.
Guest
Wed Jun 07, 2017 5:08 pm
Quote:
rozebralem i zlozylem jak piszesz - zadzialalo. Cos tam nie halo w tych
sprzetowych pullapach, ale na razie dalej nie szukam.
thx!
b.
OK Smile
Możliwe, że sprzętowy był za słaby i przy silnych zakłóceniach jednak stan
pinu się zmieniał.
Budyń
Guest
Wed Jun 07, 2017 7:04 pm
W dniu środa, 7 czerwca 2017 17:44:06 UTC+2 użytkownik Grzegorz Niemirowski napisał:
udaje ze działa.
b.
rozebralem i zlozylem jak piszesz - zadzialalo. Cos tam nie halo w tych sprzetowych pullapach, ale na razie dalej nie szukam.
thx!
b.
J.F.
Guest
Wed Jun 07, 2017 10:10 pm
czytany pin.
A jak to miales podlaczone ?
Tak jak napisales - od +3.3V przycisk, rezystor, i pin wejsciowy ?
A kable gdzie ?
Bo:
a) co robilo za pull-down ? Przy rozlaczonym switchu cos powinno
wymuszac stan, bo inaczej smieci lapie. No ale przy wlaczonym to juz
nie powinno
b) jesli pull-down byl ... to przy wlaczonym switchu ten rezystor
szeregowy wraz z pull-downem tworza dzielnik, i napiecie na wejsciu
moze byc akurat bliskie progu i wszelkie smieci lapie ... ale tylko
przy wlaczonym switchu.
J.
Budyń
Guest
Thu Jun 08, 2017 8:14 am
czytany pin.
jakos tak, przynajmniej w którejs konfiguracji
Quote:
A kable gdzie ?
krótkie, zresztą wystarczyło 10cm kabel jako antene podłączyć do pina (drugi koniec luźny) by zbierał te śmieci
Quote:
Bo:
nie powinno
pullup/downy usilowalem robic programowo, dzielnik faktycznie sie robił bo z 3,3 robilo sie cos 1,6
b.
J.F.
Guest
Thu Jun 08, 2017 9:52 am
dyskusyjnych:782260bf-79bb-49e3-8844-7bb788bb5c2a_at_googlegroups.com...
A kable gdzie ?
Bo:
juz
nie powinno
I jesli te 1.6V to prog odrozniajacy 0 od 1 na wejsciu, to jakis
drobny przydzwiek mogl powodowac odczyt 50 czy 100Hz.
J.
NOWY TEMAT
RTV map News map
