RTV forum PL | NewsGroups PL
orange pi zero zawieszanie sie
NOWY TEMAT
elektroda.net NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - orange pi zero zawieszanie sie
Goto page Previous  1, 2, 3  Next
Mirek
Guest
Sun Apr 08, 2018 3:26 pm
On 08.04.2018 15:43, Marcin Debowski wrote:
Quote:
szczególnie jeśli chodzi też wifi. Nie wiem czy wątkotwórca używa, czy
też wyłącznie po kablu,
Wyłącznie po kablu. Wi-fi jest wyłączone.
Gdybym nie potrzebował kabla, rozsądne byłoby użyć Rpi Zero i być może
problemu by nie było.
Mirek.
Marcin Debowski
Guest
Sun Apr 08, 2018 11:54 pm
To pewnie nie żre wtedy pradu tak bardzo w dość losowych momentach. Z
drugiej strony jak te zasilacze są 2A i są to nołnejmy to mimi wszystko
srpóbowałbym dac mocniejszy, z możliwie krótkim kablem i poobserwować.
To się da łatwo sprawdzić, a za dużo innych opcji nie masz.
Marcin
Janusz
Guest
Mon Apr 09, 2018 8:53 am
W dniu 2018-04-08 o 17:26, Mirek pisze:
Może kabel masz za długi, dolutuj elektrolita na pinach 100-200uF/10v
lub więcej.
Pozdr
Janusz
Marcin Debowski
Guest
Mon Apr 09, 2018 10:58 am
On 2018-04-09, Adam Wysocki <gof_at_somewhere.invalid> wrote:
Quote:
Marek <fake_at_fakeemail.com> wrote:
A ten maks jak liczysz, monitorowaeś pobór przez dłuższy czas z
jakimś
4 gzipy w tło, wszystkie cory na100%
Zainteresuj się pakietem cpuburn.
Po prawdzie nie ma sensu nawet ww. gzipem. Sprawdź jak dociąża zwykle
dd if=/dev/zero of=/dev/null. Jedna instancja na jeden rdzeń i 100% zajęte.
Marcin
Adam Wysocki
Guest
Mon Apr 09, 2018 12:49 pm
jakimś
[ Email: a_at_b a=grp b=chmurka.net ]
[ Web: http://www.chmurka.net/ ]
Adam Wysocki
Guest
Mon Apr 09, 2018 12:51 pm
Quote:
Jaka dystrybucja? Nie wolno używać oryginalnej chińskiej dla opi bo
ta nieprsawidlowo konfiguruje chipset, co w efekcie doprowadza do
przegrzewania się nawet w idle. Polecam armbiana.
Czy dotyczy to tylko Orange PI, czy także Raspberry?
Adam Wysocki
Guest
Mon Apr 09, 2018 12:54 pm
Quote:
Czy ktoś spotkał się z tym problemem?
Spotkałem się na Raspberry PI 3. W wyniku dużego obciążenia (raczej
pamięci, niż CPU) potrafi się zawiesić w taki sposób, że kernel działa,
ale userland nie -- np. jak łączę się telnetem na port ssh, to przyjmuje
połączenie (kernel), ale już nie odpowiada welcome stringiem.
W logach (w tym wysyłanych zdalnie po UDP na inny serwer) też nic nie ma.
Nie doszedłem jeszcze, co to powoduje. Zasilanie jest mało prawdopodobne,
bo zasilacz ma duży zapas, ale może dla spokoju obejrzę to zasilanie pod
oscyloskopem (może na kondensatorach zaoszczędzili, może przewody za
długie)...
Marek
Guest
Mon Apr 09, 2018 2:02 pm
On Mon, 9 Apr 2018 10:49:37 +0000 (UTC), gof_at_somewhere.invalid (Adam
Wysocki) wrote:
A co to może zrobić więcej z CPU niż gzip?
Marek
Marek
Guest
Mon Apr 09, 2018 2:06 pm
Marek
Guest
Mon Apr 09, 2018 2:08 pm
On Mon, 9 Apr 2018 10:51:02 +0000 (UTC), gof_at_somewhere.invalid (Adam
Wysocki) wrote:
Ta informacja dot. tylko opi, na forum opi jest cały wątek o tym i
ostrzeżenie a nawet petycja do producenta, żeby zaprzestał
dystrybuować nieprawidłowo skonfigurowanego softu (sic!)na oficjalnej
stronie...
Marek
Adam Wysocki
Guest
Mon Apr 09, 2018 3:02 pm
cpuburn wykorzystuje możliwie najwięcej elementów procesora jednocześnie.
dd wykorzysta jedynie fragment.
Z drugiej strony nie wiem, czy jest cpuburn na ARM. apt-cache na
raspbianie mi nie znajduje, ale tu piszą, że w wheezy i jessie był
na arma...
https://packages.debian.org/search?keywords=cpuburn
Marcin Debowski
Guest
Mon Apr 09, 2018 7:44 pm
J.F.
Guest
Thu Apr 12, 2018 1:29 pm
Użytkownik "Adam Wysocki" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:panljj$ath$1$gof_at_news.chmurka.net...
zwykle
100%
zajęte.
Bo dd to tylko utylizacja Io z większym naciskiem na dna niż sam
cpu,
to że pokazuje 100% CPU nie oznacza, że faktycznie CPU/ALU jest
"przyciśnięte".
Pytanie, czy dd z pustego (/dev/zero) w próżne (/dev/null) używa w
ogóle
sprzętowo I/O. IMO powinno się to dziać tylko w obrębie procesora, bo
gdzie (do którego fizycznego urządzenia) to I/O miałoby iść?
Dokladnie - czysty procesor i troche RAM.
Tyle ze dosc ograniczony program, a wiec i zestaw instrukcji, adresow
itp.
gzip lepszy, ale nie nie z dev/zero :-)
J.
Adam Wysocki
Guest
Thu Apr 12, 2018 3:05 pm
zajęte.
Bo dd to tylko utylizacja Io z większym naciskiem na dna niż sam cpu,
"przyciśnięte".
Pytanie, czy dd z pustego (/dev/zero) w próżne (/dev/null) używa w ogóle
Adam Wysocki
Guest
Thu Apr 12, 2018 3:08 pm
Rozkaz rozkazowi nierówny. CPU ma wiele modułów, które są używane przy
określonych operacjach.
NOWY TEMAT
RTV map News map
