RTV forum PL | NewsGroups PL
Multiplekser przełączający grupę linii
NOWY TEMAT
elektroda.net NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Multiplekser przełączający grupę linii
Goto page Previous  1, 2, 3  Next
Dariusz Dorochowicz
Guest
Thu Feb 08, 2018 1:28 pm
W dniu 2018-02-08 o 13:06, J.F. pisze:
Quote:
Użytkownik "Dariusz Dorochowicz"  napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:5a7c3875$0$577$65785112_at_news.neostrada.pl...
W dniu 2018-02-08 o 12:30, Atlantis pisze:
Nie. Pomysł jest taki, żeby mieć jeden 74141 i multipleksować
poszczególne lampy. Na wejścia 74141 podawałbym przez ten multiplekser
(zestaw multiplekserów) kolejne półbajty trzymane w rejestrach
przesuwnych na wejściu. Osobny układ zapalałby kolejne lampy. Myślę też,
że konieczne byłoby zastosowanie jakiegoś licznika i komparatora, który
w pewnym momencie gasiłby lampę (coś w rodzaju PWM, celem uniknięcia
efektu "duszków"). Jeszcze tego dokładnie nie rozrysowałem, mam tylko
ogólny pomysł.
To sobie zrób multipleksowanie na drucie - potrzebujesz do tego rejestry
z 3-stanowym wyjściem.
Mozna, ale jak znajdzie rejestry przesuwne ze sterowaniem OE na
wyjsciach po 4 bity, to wyjdzie zgrabnie.
Jak nie znajdzie i trzeba bedzie dodatkowe bufory ... to zdecydowanie
jest projekt na CPLD/FPGA.
Ba. Można np dodać poczwórny muultiplekser - coś tam jest gotowego. To
znacznie mniej niż multipleksowanie wszystkiego i proste do zrobienia.
DD
J.F.
Guest
Thu Feb 08, 2018 2:57 pm
Użytkownik "Atlantis" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:5a7c4125$0$556$65785112_at_news.neostrada.pl...
On 08.02.2018 12:55, J.F. wrote:
Quote:
Nie wiem jakie tam ograniczenia, ale I2C nie jest sprzetowe ?
IMO - wystarczyloby jeden bajt wyslac.
A jak nie, to jest masa szybszych rejestrow.
ESP8266 nie ma sprzętowego I2C. Ten moduł jest dość ubogi, jeśli
chodzi
o peryferia. Lepiej to wygląda w nowej wersji - ESP32.
To moze i lepiej - bedzie mozna uzyc szybsze uklady Smile
Nie ma jakiegos portu szeregowego z zegarem ?
Quote:
Mozesz sie przymierzyc do CPLD czysto teoretycznie ... sie okaze,
ze sie
nie da zrobic, bo zasobow zabraknie, to tez sie czegos nauczysz Smile
Jak duże projekty w takim razie można zmieścić w CPLD? Załóżmy, że
mowa
o czymś w rodzaju XC9572XLVQ64. Rozumiem, że te układy mogą się nie
nadawać do odtworzenia Z80, SID-a z Commodore 64 albo zaprojektowania
własnego MCU. Jednak tutaj mowa o (relatywnie prostym) sterowniku,
który
robiony na płytce mógłby się zmieścić w kilku-kilkunastu scalakach.
Faktycznie CPLD mają aż tak skromne zasoby?
Oni tego juz dawno nie robia, i przetrwaly tylko jakies szczatkowe
opisy
https://www.xilinx.com/support/documentation/application_notes/xapp112.pdf
Jest w ogole do tego jakis program, ktory jeszcze dziala ?
Jesli dobrze rozumiem, to potrzebujesz:
-24-bitowego rejestru przesuwajacego,
-24-bitowego rejestru buforowego,
-licznika multipleksujacego 6 cyfr ... 3 bity, a moze 6, jesli
wygodniej bedzie zrobic pierscieniowo,
-multipleksera ... ktory tu zajmie 4 makrocele ... jak dobrze pojdzie.
-licznika do odliczania roznych faz, zeby np najpierw wygasic, potem
zmienic, potem wyswietlic ... i dluzej wyswietlac niz sie zmienialo.
Powiedzmy ze 4 bity licznika.
wychodzi mi 62 rejestry, a ten uklad ma 72 ... moze starczyc.
Ale:
-ma je w 4 blokach po 18, same rejestry rozciagna sie na 4 bloki,
trzeba bedzie dzielic ... moze sie da, moze zabraknie.
-starczy PT (produkt term) i polaczen do realizacji wszystkich
funkcji, albo nie starczy.
-potrzebujesz 3 zegarow - jeden do danych z 8266, drugi przepisujacy
miedzy rejestrami, trzeci do multipleksowania.
Moze sie uda 2, jesli uzyjemy jeden z 8266 do obu funkcji.
Trzy zegary w tej kosci sa, plus mozliwosc indywidualnych. Powinno
starczyc.
Wiec na oko ... mniej wiecej wejdzie. Ale tylko na oko. I zajmie całą
kosc.
I stad rada - sprobowac zaprojektowac i zobaczyc czy wcisnie, czy
powie ze za malo zasobow Smile
Z80 to zdecydowanie na czyms innym :-)
W razie czego mozna pomyslec.
Chodzi po glowie, zeby np zrezygnowac z tego rejestru przesuwajacego,
zrobic licznik bitow wejsciowych, i w miare ich nadchodzenia zmieniac
tylko jeden bit w rejestrze buforowym. 5 bitow zamiast 24 ... z
ryzykiem, ze PT zabraknie :-)
J.
Atlantis
Guest
Fri Feb 09, 2018 8:35 am
Ewentualnie myślę, czy wceśniej nie "potrenować" sobie na nieco
prostszym przykładzie - zegarku Nixie (po prostu wykonałbym
zmodyfikowaną wersję już istniejącego projektu). W zegarze poszczególne
cyfry są prezentowane na zespołach czterech LED-ów. Zespoły również są
multipleksowane. Założenie jest więc podobne (24 bitowy zespół rejestrów
przesuwnych na wejściu, dalej cztery multipleksery (po jednym na każdy
bit). Multiplekser byłby sterowany z licznika binarnego. Teraz
zastanawiam się jeszcze jak zrealizować sterowanie zapalaniem zespołów
kolejnych diod.
Czy istnieje może jakiś konwerter binarno-dekadowy, który na wejściu
brałby wartość binarną z licznika, ustalając stan wysoki na wskazanym
wyjściu? To pozwoliłoby mi także łatwo resetować licznik, bez potrzeby
stosowania komparatora - po prostu linia 6 resetowałaby licznik.
Grzegorz Kurczyk
Guest
Fri Feb 09, 2018 9:01 am
W dniu 09.02.2018 o 08:35, Atlantis pisze:
Jest:-) z tą różnicą, że wystawia na wybranym wyjściu stan niski
(wyjście OC). Używasz już go do sterowania katod w Nixie ;-)
Grzegorz
Grzegorz Kurczyk
Guest
Fri Feb 09, 2018 9:07 am
do ilu ma zliczać ten licznik? Bo czasem w roli komparatora wystarczy
jedna bramka.
Grzegorz
Piotr Wyderski
Guest
Fri Feb 09, 2018 9:19 am
Atlantis wrote:
Quote:
Preferuję zdobywanie umiejętności przez realizowanie konkretnego,
użytecznego projektu. W chwili obecnej chodzi mi po głowie sklecenie
sterownika do wyświetlaczy nixie, który załatwiałby multipleksowanie
poszczególnych wiświetlaczy (z wygaszaniem przed zapaleniem kolejnej
cyfry), a dane otrzymywał z MCU szeregowo.
cy8ckit-059. Narysuj sobie te brameczki i wgraj do układu.
Startując z wiedzą zerową działający układ cyfrowy powinieneś
mieć w ~3 dni.
Pozdrawiam, Piotr
Atlantis
Guest
Fri Feb 09, 2018 9:41 am
On 09.02.2018 09:01, Grzegorz Kurczyk wrote:
(wyjście OC). Używasz już go do sterowania katod w Nixie Wink
74141? Prawdę mówiąc nie brałem go pod uwagę. Będzie sobie też radził ze
sterowaniem grupami LED-ów przy niskich napięciach, czy trzeba będzie
dodać osobne drivery, np. na MOSFET-ach?
Atlantis
Guest
Fri Feb 09, 2018 9:43 am
On 09.02.2018 09:07, Grzegorz Kurczyk wrote:
jedna bramka.
Zliczanie od 0 do 5. Przy czym jeśli zastosuję 74141 raczej nie będę
musiał stosować komparatora - wystarczy, że ustawienie linii 6 będzie
resetowało licznik.
J.F.
Guest
Fri Feb 09, 2018 10:14 am
dyskusyjnych:5a7d5f30$0$561$65785112_at_news.neostrada.pl...
wystarczy
jedna bramka.
resetowało licznik.
To sie nazywa reset asynchroniczny i ma wady - bo ten stan 6 sie na
chwile pojawia, potem znika, impuls resetujacy jest krotki, moze byc
za krotki - no ale to nie w kombinacji z 141.
Podobnie dobrze robi to jedna bramka N/AND na bicie 1 i 2 - jak na obu
sa jedynki, to znaczy ze mamy 6 i resetujemy.
Ale CPLD/FPGA robi sie inaczej - potrzebujesz licznika 0-5, to
projekujesz taki, w ktorym po 5 nastepnym stanem jest 0.
Albo jak pisalem - licznik pierscieniowy, skoro i tak potrzebujesz
dekodowac.
J.
J.F.
Guest
Fri Feb 09, 2018 10:22 am
dyskusyjnych:5a7d4f32$0$674$65785112_at_news.neostrada.pl...
poszczególne
multipleksowane.
Ale na LED to robisz inaczej - po co ci multipleksowanie ?
Sa fajne rejestry szeregowe sterujace wprost wyswietlaczami,
a z wypluciem 42/48 bitow z 8266 chyba sobie poradzisz - nawet nie
musi byc szybko.
Z nixie tak sie nie da, bo napiecia wysokie ... ale Waldek podsunal
przeciez fajny rejestr.
J.
Guest
Fri Feb 09, 2018 10:30 am
ESP8266 nie ma sprzętowego I2C. Ten moduł jest dość ubogi, jeśli chodzi
Mozesz sie przymierzyc do CPLD czysto teoretycznie ... sie okaze, ze sie
nie da zrobic, bo zasobow zabraknie, to tez sie czegos nauczysz :-)
Jak duże projekty w takim razie można zmieścić w CPLD? Załóżmy, że mowa
własnego MCU. Jednak tutaj mowa o (relatywnie prostym) sterowniku, który
J.F. dobrze Ci napisał. Nie ma co wróżyć z fusów, zrób tak jak sugerowano w "siostrzanym" wątku. Rozumiem, że jesteś "schematowcem". No problem, zainstaluj sobie ISE Xilinxa, na dzień dobry nie potrzebujesz znajomości VHDL/Verilog. Zrobisz to z poziomu schematu i sprawdzisz czy projekt po implementacji zmieści się w w jakimś tam CPLD/FPGA. Jeżeli braknie jakiegoś specyficznego komponentu typu 74xx i trzeba będzie zastąpić go modułem zdefiniowanym w VHDL/Verilog, to wtedy pytaj tutaj. Jeszcze raz z uporem maniaka sugeruję najpierw zainstalowanie softu, wrzucenie na projekt kilku prostych bramek splątanych drutami z poziomu schematu. Zobaczysz, że nie taki diabeł straszny. Taka jest logiczna kolejność. Tymczasem odnoszę wrażenie, że podchodzisz do problemu "od dupy strony" Smile
Atlantis
Guest
Fri Feb 09, 2018 11:22 am
On 09.02.2018 10:14, J.F. wrote:
chwile pojawia, potem znika, impuls resetujacy jest krotki, moze byc za
Hmm... Ale przecież impuls resetujący jest krótki właśnie dlatego, że
licznik zostaje zresetowany. Normalnie linia jest ustawiana na czas
trwania cyklu generatora taktującego licznik z wyjściem binarnym.
Jeśli zostanie ustawiona linia 6, licznik się zresetuje i znów będę miał
ustawioną linię 0, a linia 6 przestanie być aktywna. Jednak będzie to
miało miejsce już po restarcie licznika, więc jakim cudem impuls
resetujący miałby być za krótki? Co jest nie tak z moim rozumowaniem? :)
Hmm... Takie rozwiązanie też na dobrą sprawę mogę wykorzystać, tylko to
oznacza dodanie kolejnego scalaka. Dlaczego ten sposób jest lepszy od
wykorzystania linii 6 układu 141?
Atlantis
Guest
Fri Feb 09, 2018 11:26 am
a z wypluciem 42/48 bitow z 8266 chyba sobie poradzisz - nawet nie musi
byc szybko.
Powód jest dość prozaiczny. Już kiedyś zbudowałem zegar binarny , w
którym wyświetlacze były multipleksowane przez stary AT89C51. Chciałbym
wykorzystać istniejącą płytkę wyświetlaczy, dodając jedynie nowy układ
sterujący z ESP8266. Poza tym jak mówiłem - aspekt dydaktyczny. Wink
Dariusz Dorochowicz
Guest
Fri Feb 09, 2018 11:38 am
W dniu 2018-02-09 o 11:22, Atlantis pisze:
resetujący miałby być za krótki? Co jest nie tak z moim rozumowaniem? Smile
Licznik to parę przerzutników - wystarczy żeby jeden zmienił stan i już
dekoder przeskoczy. Ale reszta przerzutników jeszcze będzie w stanie
poprzednim lub w trakcie zmiany. Krótkie zerowanie to nie jest
najszczęśliwszy pomysł, chociaż generalnie działa.
Trochę opóźnienia przy zerowaniu.
Ale jak masz mieć wędrującą jedynkę albo zero, to można też skorzystać z
zapętlonego rejestru przesuwającego, byle miał równoległe wpisywanie. Po
starcie ładujesz odpowiednią sekwencję a potem tylko tykasz zegarem.
Tylko że nie ma to wysokonapięciowego wyjścia, więc i tak coś potrzebne
(jakiś ULN2007?).
DD
Piotr Wyderski
Guest
Fri Feb 09, 2018 11:58 am
Swoją drogą, skąd ten powszechny pęd do budowania zegarków,
w tym na Nixie? Bardzo porządna niegdyś gazetka degeneruje
się na moich oczach do magazynu dla zegarmistrzów, dosłownie
co drugi numer to jakiś zegar. Coś kiepsko z kreatywnością,
Panowie. :-(
Pozdrawiam, Piotr
NOWY TEMAT
RTV map News map
