RTV forum PL | NewsGroups PL
Miernik poziomu sygnału satelitarnego
NOWY TEMAT
elektroda.net NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Miernik poziomu sygnału satelitarnego
Goto page 1, 2  Next
Lisciasty
Guest
Sun Oct 15, 2017 7:43 pm
Może takie głupie pytanie, ale nie wiem to pytam.
Czy za pomocą miernika za 30-40 zeta da się ustawić antenę, skrzywioną po burzy?
Czy może trzeba coś bardziej wyrafinowanego?
Lokalny nastawiacz życzy sobie "stówkę", co jak dla mnie jest
lekką przesadą.
L.
Sebastian Biały
Guest
On 10/15/2017 7:43 PM, Lisciasty wrote:
Da się. Problem w tym że co najmniej dwa satelity są bardzo blisko
siebie i pewnie wlasnie na jeden z nich ustawiasz antenę, musisz mieć
więc też wsparcie dekodera ktory okresli czy nastawiłeś na właściwego.
Pomęcz sie jednak trochę wcześniej i ustaw zgrubsza na kompas (nie
zapominając o deklinacji). Bedzie łatwiej. Traktuj tez podziałki jakie
są wybite na antenie jako daleko idące kłamstwo - u mnie podziałka
pionowa jest przesunięta o 5 stopni co jest żałosne.
wchpikus
Guest
Mon Oct 16, 2017 6:30 am
Ustawianie anteny na "oko" to zły pomysł..
Tuner jest posiada takie opcje w menu, potrafi Tobie pokazać BER, ale
prawdopodobnie po korekcji błędów..
Jak przy DVB-S spokojnie sobie ustawisz antenę, to przy DVB-S2 już
będzie problem..
Najprościej ustawić tuner na jakiś transponder DV|B-S, dostroić do tego
sygnału antenę, potem przełączyć na jakiś program HD (DVB-S2),delikatnie
ruszając antena dostroić.
Co ważne, ustawiać pion i poziom oraz wysuniecie i przekręcenie LNB tez.
Bez miernika ciężko ustawić szczególnie ze nie wiesz jaki jest S/N, MER,
BER..ale da sie:)
wchpikus
Guest
Mon Oct 16, 2017 7:31 am
Quote:
Skręcenia konwertera nie ruszaj. Jak było dobrze to raczej wiater go nie przestawil.
Jeśli jest poprawnie zrobiony, nie wiem jakie masz LNB..
Ja zalecam zawsze ruszenie LNB, nie ma idealnych LNB i zawsze ustawienie
(przekręcenie) pomaga, szczególnie ze antenę masz offsetowa.
Poczytaj np tutaj:
http://www.cyfrowypolsat.plcyfrowy_polsat_montaz_zestawu_sat_instrukcja_01.pdf
Guest
Mon Oct 16, 2017 8:37 am
W dniu niedziela, 15 października 2017 19:43:33 UTC+2 użytkownik Lisciasty napisał:
lekką przesadą.
Poszukaj sobie kalkulatora na stronkach wpisz swoje dane i ustaw jak Sebastian sugeruje, na kompas.
Ustaw kanał na dekoderze, wejdź w setup i tam będzie miernik sygnału. Kręć anteną tak aby sygnał był najlepszej jakosci. Nie sugeruj sie siłą sygnału.
Ja zazwyczaj biore drugi telefon i dzwonie z niego na swój, kłade przy telewizorze i mam odsłuch na dachu tego jak ten miernik pipa.
A reszte reguluj tak aby jakos byla najlepsza.
To jest polowa drogi.
Nastepnie przelec po kanalach i sprawdz czy wszystkie dobrze odbieraja.
Felr jest taki ze taka enka czy inny polsat serwują kanały przez zestaw satelitów które są blisko siebie ale jednak nie dokladnie w tym samym miejscu więc trzeba ustawic na środkowy tyle ze zazwyczaj nie wiadomo który jest środkowy i jaki kanał z niego jest nadawany.
Kiedys bylo tak ze discovery byl na jednym skrajnym a bbc knowledge na przeciwległym. Jak jeden był dobry to drugiego nie bylo. Trza bylo ustawiac posrednio.
Dlatego po ustawieniu zrob runde po kanalach aby sie upewnic ze wszystkie są znośne.
Powodzenia!
Gregoriusx
Guest
Mon Oct 16, 2017 9:11 am
W dniu 2017-10-16 o 10:16, Lisciasty pisze:
Quote:
Miernik w drodze, dam znać czy ruszyło Wink
Problem z tanim miernikiem sygnału SAT jest taki, że da się nim świetnie
dostroić antenę do satelity (wiem bo mam) tylko, że nie wiesz do którego
satelity się dostrajasz. Żeby wcelować chociaż pobieżnie musisz znać
kąty i ustawić talerz za pomocą kompasu i kątomierza ew wspomóc się apką
na telefon typu:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.esys.satfinder&hl=pl
lub
https://play.google.com/store/apps/details?id=zekitez.com.satellitedirector&hl=pl
A jak już wcelujesz to miernik i cyzelujesz.
Gregorius
Jarosław Sokołowski
Guest
Mon Oct 16, 2017 10:14 am
Lisciasty pisze:
Quote:
Dzięki wszystkim za wpisy, niestety kompletnie nie jarzę o czym
do mnie rozmawiacie, musiałbym się zdoktoryzować nieco z tego tematu,
a zawsze telewizję omijałem szerokim łukiem bo mnie to nie kręciło
kompletnie.
Ja to znam i rozumiem. Ale tu mamy sytuację odwrotną -- trzeba kręcić
telewizją. Można sobie przy tym wyobrażać, że jest się jako ten Kurski
Jacek.
Quote:
Teraz kobita głowę suszy, toteż musiałem zacząć się interesować...
Kobitą trzeba się interesować. Bezwzględnie.
Jarek
W telewizji czterej znawcy
Od nawozów i od świata
Oczekują, co się zdarzy
W Gwatemali za trzy lata
Lisciasty
Guest
Mon Oct 16, 2017 10:16 am
kompletnie. Teraz kobita głowę suszy, toteż musiałem zacząć się
interesować...
Miernik w drodze, dam znać czy ruszyło ;)
L.
Jarosław Sokołowski
Guest
Mon Oct 16, 2017 11:16 am
Lisciasty pisze:
Quote:
Można sobie przy tym wyobrażać, że jest się jako ten Kurski Jacek.
Fuj, wolę sobie wyobrażać jednak kogoś innego :
Zamiast tu Panie kocopały mi wciskać, byś mi pomógł ustawić telepudło Razz
No więc mnie też kiedyś uczynili zarządem jakiegoś telewizora w budowie.
Zabawne. Ja nie oglądam, tamten nie nadaje (jeszcze) -- no to w sumie
jakoś pasuje. Pomyślałem sobie wtedy, że dla zapoznania się z tematem,
obejrzę sobie innych. Pobieżyłem do mediamarktu, nabyłem spodek z tunerem
w komplecie. Tuner połączyłem jakoś z komputerem. A spodek przyśrubowałem
do krzesła -- i bach je na taras. Patrzę w niebo, szukam tego sputnika,
śrubkami ustawiam na punkt, w którym wydaje mi się, że być on powinien.
Idę do kopmutera, włączam wszystko do prądu. A tu obraz jak żyleta.
Jakiś Beduin jedzie na wielbłądzie, na innym kanale śpiewa ładna pani,
na kolejnym pan z panią, ale nie śpiewają. Ja to chyba po prostu mam
szczęście. A czy działam na wyobraźnię -- tego nie wiem.
Jarek
J.F.
Guest
Mon Oct 16, 2017 11:59 am
Użytkownik "Jarosław Sokołowski" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:slrnou958h.518.jaros_at_falcon.lasek.waw.pl...
budowie.
tematem,
tunerem
przyśrubowałem
sputnika,
powinien.
pani,
a) im mniejsza antena tym gorsza rozdzielczosc katowa, wiec tym
mniejsza precyzja potrzebna,
b) jesli dobrze ustawiles kat pionowy ... tam sie gesto na orbicie
zrobilo, zawsze w jakiegos trafisz, nawet jak sie nie postarasz :-)
J.
Lisciasty
Guest
Mon Oct 16, 2017 12:47 pm
W dniu poniedziałek, 16 października 2017 11:12:16 UTC+2 użytkownik Gregoriusx napisał:
Koniec końców nie kupiłem najtańszego, tylko takie coś : SATLINK SF550
Może coś się z tym da ukręcić.
na telefon typu:
To muszę od kobity patefon macany wziąć, bo na moim toto nie pójdzie :>
L.
Lisciasty
Guest
Mon Oct 16, 2017 12:49 pm
W dniu poniedziałek, 16 października 2017 12:14:46 UTC+2 użytkownik Jarosław Sokołowski napisał:
Jacek.
Fuj, wolę sobie wyobrażać jednak kogoś innego :>
Zamiast tu Panie kocopały mi wciskać, byś mi pomógł ustawić telepudło :P
L.
JaNus
Guest
Mon Oct 16, 2017 2:54 pm
W dniu 2017-10-16 o 12:14, Jarosław Sokołowski pisze:
Eee tam, kobity to przeżytek. Teraz w modzie tęcza... (8-o
Nie interesujesz się polityką? To lekkomyślne chowanie głowy w piasek!
Wszak polityka interesuje się tobą i tak, a rządzący też się interesują,
głównie zawartością twojego portfela. Dlatego zachowaj czujność!
sirapacz
Guest
Mon Oct 16, 2017 3:26 pm
dobry
ja mam ten: SatLink WS6933
Odkąd go używam to ustawienie anteny to prościzna i trwa krótko.
Wcześniej to była totalna ekwilibrystyka....
daj spokój - patrząc na miernik ustawionym badziewnym transponderem
ustawisz kręcąc łapą i patrząc na wyświetlacz.
JaNus
Guest
Mon Oct 16, 2017 3:36 pm
W dniu 2017-10-16 o 17:26, sirapacz pisze:
pójdzie :
Fakt, nawet bez podglądu - ustawi. Na *jakiegoś* satelitę. Tylko
(drobiazg!) na jakiego?
Goto page 1, 2  Next
NOWY TEMAT
RTV map News map
