RTV forum PL | NewsGroups PL
Lutoanie blaszanych styków
NOWY TEMAT
elektroda.net NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Lutoanie blaszanych styków
Goto page 1, 2, 3  Next
NakGaiwer
Guest
Fri Dec 08, 2017 8:22 pm
Obecnie wszędzie stosuje się trudno, bądź wcale nie lutowalne metale do
podłączania kabli, pewnie chodzi o to żeby serwis takiej pierdoły był nie
opłacalny.
Czy są jakieś triki żeby przylutować miedziany kabel do takiej blaszki?
Dodam że kalafonia tu praktycznie nie działa.
Albo gdzieś widziałem połączenie barii paluszka w postaci zgrzanej do niego
blaszki i ciężko taką baterię wymienić, czy idzie przylutować kabel do styku
baterii?
nom
Guest
Fri Dec 08, 2017 10:37 pm
Salmiak preparat do lutowania i czyszczenia grotów, poszukaj na portalu
aukcyjnym.
Blacharze używają do lutowania m. in. blach ocynkowanych.
Bardzo ładnie czyści grot lutownicy, lutowałem przewody do akumulatorków
NiCd bez problemu.
Roman Rogóş
Guest
Fri Dec 08, 2017 10:49 pm
W dniu 2017-12-08 o 20:22, NakGaiwer pisze:
nie opłacalny.
prawdopodobnie była za niska temperatura, użyj pasty do lutowania jest
bardziej agresywna i lepiej odczyszcza
niego blaszki i ciężko taką baterię wymienić, czy idzie przylutować
kabel do styku baterii?
To pewnie nie była bateria ale akumulatorek w formie paluszka.
One bardzo nie lubią długiego podgrzewania lutownicą dlatego
przyzgrzewane są punktowo te blaszki
Tak ma być
Może lepiej zorganizuj sobie mini zgrzewarkę z kawałka transformatora
(np z kuchenki mikrofalowej albo jakiegoś starego zasilacza i kawałka
grubszego kabla jako uzwojenie wtórne mające np 2 zwoje.
szukaj na YT Battery Spot Welder
sirapacz
Guest
Fri Dec 08, 2017 10:52 pm
W dniu 2017-12-08 o 22:37, nom pisze:
Quote:
Salmiak
w opisie napisali o konieczności zobojętnienia kwasu na grocie...czym? Smile
Paweł Pawłowicz
Guest
Sat Dec 09, 2017 12:23 pm
W dniu 08.12.2017 o 22:37, nom pisze:
aukcyjnym.
NiCd bez problemu.
Do lutowania stali to raczej chlorek cynku, od wielu lat stosowany pod
nazwą "woda lutownicza", czasem też "kwas przegotowany". Pod tą pierwszą
nazwą można kupić wiele topników mocno różniących się ceną i jakością.
Wszystkie są skuteczne, określenie "jakość" dotyczy ich korozyjności.
Wbrew powszechnej opinii da się zrobić "lotwasser" nie powodujący korozji.
P.P.
J.F.
Guest
Sat Dec 09, 2017 8:16 pm
opłacalny.
Stal niklowana ?
Kalafonia dziala, ale trzeba podrapac, podgrzac z kalafonia,
zdrapac, nalozyc kalafonie drugi raz ... i tu juz powinno sie lutowac.
Kiedys polecano tez aspiryne ..
baterii?
A tu jest maly problem - lutowanie to ze 200 stopni, wnetrze baterii
tego nie lubi.
Zgrzewarka ultradzwiekowa ...
J.
Paweł Pawłowicz
Guest
Sat Dec 09, 2017 9:07 pm
W dniu 09.12.2017 o 20:16, J.F. pisze:
opłacalny.
Stal niklowana ?
Trudno to nazwać lutowaniem. Raczej jest to przykichanie, które odpada
przy pierwszym pociągnięciu.
Ale do czego innego...
P.P.
NakGaiwer
Guest
Sat Dec 09, 2017 11:13 pm
Quote:
Salmiak
Skoro Salmiak to sól kwasu, to pewnie trzeba zobojętniać zasadą, tylko taką
nie agresywna i nie powodującą korozji:)
Ech, stara dobra kalafonia nie wymagała czyszczenia i zobojętniania, nbiem
powodowała korozji, komu to przeszkadzała? Pytanie mretoryczne, bo wiadomo
kimu:)
Jawi
Guest
Sun Dec 10, 2017 9:58 am
W dniu 2017-12-09 o 23:13, NakGaiwer pisze:
nbiem powodowała korozji, komu to przeszkadzała? Pytanie mretoryczne, bo
wiadomo kimu:)
A możesz wyjaśnić o co Tobie chodzi?
Bo tu kalafonie się nie sprawdzi najlepiej i w dodatku ma się dobrze na
rynku.
"Lubię pracować, a nawet palę się do roboty. Praca tak mnie urzeka,
że mogę całymi godzinami siedzieć i patrzyć na nią"
nom
Guest
Sun Dec 10, 2017 12:22 pm
Użytkownik "sirapacz" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:p0f1hq$i8k$1_at_portraits.wsisiz.edu.pl...
Ja wycieram w gąbkę nasączoną wodą z kranu. Wink
Sebastian Biały
Guest
Sun Dec 10, 2017 2:45 pm
Niekoniecznie, jeśli solidnie zdrapiesz pod odsłona topnika i użyjesz
dodatecznie agresywnego topnika bedzie trzymać tak porzadnie jak cyna
potrafi. Jak już wspomniano mozna uzyskać bonusowo ciekawe efekty
pirotechniczne lutując tak naładowane baterie liion.
Swoją drogą lutowana kiedyś przez mnie tak bateria straciła "nagle" z
10% pojemności, ale potem działała długo i dobrze.
Paweł Pawłowicz
Guest
Sun Dec 10, 2017 3:04 pm
W dniu 10.12.2017 o 14:45, Sebastian Biały pisze:
potrafi.
Mówimy o kalafonii, nie o "dostatecznie agresywnym topniku". O
zastosowaniu innego topnika pisałem, ale wyraźnie Ci umknęło. Drapanie
pod osłoną topnika dobre jest dla zabawy, jeśli chcemy coś po prostu
polutować, zwyczajnie trzeba użyć odpowiedniego topnika.
P.P.
Roman Rogóş
Guest
Sun Dec 10, 2017 6:57 pm
W dniu 2017-12-10 o 15:04, Paweł Pawłowicz pisze:
odpada przy pierwszym pociągnięciu.
potrafi.
P.P.
tak zupełnie od czapy, próbował ktoś boraksu ?
Używa się go do lutowania stali mosiądzem (palnik acetylenowy)
Może tylko zmniejsza napięcie powierzchniowe a może odczyszcza ?
Paweł Pawłowicz
Guest
Sun Dec 10, 2017 7:35 pm
W dniu 10.12.2017 o 18:57, Roman Rogóż pisze:
potrafi.
P.P.
Odczyszcza, ale chyba potrzebuje sporo wyższej temperatury niż przy
lutowaniu miękkim. Używam do lutowania srebrem, na przykład czujników
temperatury. Fajnie to działa.
P.P.
Paweł Pawłowicz
Guest
Sun Dec 10, 2017 7:38 pm
W dniu 10.12.2017 o 19:35, Paweł Pawłowicz pisze:
Temperatura topnienia: 743°C
P.P.
NOWY TEMAT
RTV map News map
