RTV forum PL | NewsGroups PL
laser dwustronny
NOWY TEMAT
elektroda.net NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - laser dwustronny
Goto page 1, 2  Next
ks
Guest
Tue Aug 08, 2017 7:31 am
Widział ktoś gotowy i niedrogi moduł laserowy świecący w dwie strony
równocześnie? Kolor obojętny, byle w paśmie widzianym przez człowieka. Wielkość
najchętniej jak wskaźnik laserowy, ale może być nie walec, wielkości pudełka
zapałek lub dwóch.
Ewentualnie może być jakiś układ optyczny który podzieli promień lasera na dwie
strony tak, aby powstała prosta linia.
Jakość wiązki jak ze wskaźnika laserowego była by wystarczająca (plamka kilka mm
na 5m), nie może być jednak zauważalnego offsetu między promieniami (powiedzmy,
że do 1/2 grubości wiązki od osi), ale najlepiej gdyby było jak jeden promień.
Mogę oczywiście złożyć dwa lasery 'dupkami' do siebie, ale muszę to skalibrować
i tu się zaczyna jazda (choćby z zamocowaniem na stałe w ustawionej pozycji).
pozdrawiam Krzysiek
J.F.
Guest
Tue Aug 08, 2017 8:04 am
Użytkownik "ks" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:ombpc4$bhv$1_at_node1.news.atman.pl...
równocześnie?
Tak do sie chyba nie da - laser specjalny i niedrogo ... nie, to
niemozliwe :-)
lasera na dwie strony tak, aby powstała prosta linia.
(plamka kilka mm na 5m), nie może być jednak zauważalnego offsetu
między promieniami (powiedzmy, że do 1/2 grubości wiązki od osi), ale
Na jakis beamspitterach to IMO bedzie jazda, trzeba bedzie wielu i bez
kalibracji sie nie obejdzie.
A precyzja jest zwiazana z cena :-)
Ciekaw jestem, czy na diodowych laserach da sie to zrobic - one ponoc
malo laserowe, wiele zalezy od ustawienia obiektywow.
no i trzeba by zamowic jakis z dwoma lustrami polprzepuszczalnymi.
Najsensowniej to by chyba bylo zrobic na jakims laserze gazowym,
wlasnie z dwoma lustrami polprzepuszczalnymi.
Ale to i tak trzeba solidnej konstrukcji i kalibracji.
skalibrować i tu się zaczyna jazda (choćby z zamocowaniem na stałe w
Ale tak chyba bedzie najprosciej.
Google twoin przyjacielem
https://tekbull.wordpress.com/2011/05/05/double-sided-laser-blade/
http://www.laserpointerpro.com/500mw-532nm-green-beam-light-double-sided-laser-pointer-including-us-standard-power-adapter-black-p-1879.html
Ale ... one chyba nie sa skalibrowane dokladnie :-)
J.
ks
Guest
Tue Aug 08, 2017 9:38 am
W dniu 2017.08.08 o 10:04, J.F. pisze:
równocześnie?
Tak do sie chyba nie da - laser specjalny i niedrogo ... nie, to niemozliwe :-)
oj tam specjalny od razu, kosztowało by 2$ jakby był zbyt na 10mln sztuk
mm na 5m), nie może być jednak zauważalnego offsetu między promieniami
(powiedzmy, że do 1/2 grubości wiązki od osi), ale najlepiej gdyby było jak
jeden promień.
układ optyczny o skomplikowaniu na poziomie czytnika w cd, na oko jedna
standardowa kostka co podzieli na promienie prostopadłe i jedno lustro/kostka
która skręci jeden promień o następne pi/2, tylko osiowości nie będzie. Dało by
się zrobić ze szwagrem w domu, tylko zamiast całego 5cm lasera trzeba
manipulować szklanymi elementami rzędu 2mm Smile ale po manipulowaniu szkłem ze
szwagrem głowa strasznie boli...
Ciekaw jestem, czy na diodowych laserach da sie to zrobic - one ponoc malo
Najsensowniej to by chyba bylo zrobic na jakims laserze gazowym, wlasnie z dwoma
no więc tak mam zrobione w jednym egzemplarzu, ale ile było zabawy żeby to
ustawić i jak to masakrycznie wygląda... przy czym z moimi modułami główny
problem był z tym, że lasery trochę krzywo świeciły (w sensie promień nie był
dokładnie w osi obudowy), może inne moduły są lepsze, ale i tak nie mam jak
sprawdzić przed zakupem
J.
To z pierwszego linka całkiem fajne, dzięki za podrzucenie.
Lightsabery widziałem, ale drogo i dość duże. Tam cenę robią te 500W lasery,
które mi są zupełnie zbędne.
pozdrawiam Krzysiek
HPLC
Guest
Tue Aug 08, 2017 9:40 am
W dniu 8/8/2017 o 10:04 AM, J.F. pisze:
równocześnie?
niemozliwe :-)
Beamsplitter wystarczy jeden. Plus jedno lustro stałe i jedno
półprzepuszczalne, w układzie podobnym jak w interferometrze Michelsona.
Zaleta: wiązki są w linii bez żadnej kalibracji.
Quote:
A precyzja jest zwiazana z cena Smile
Lustro półprzepuszczalne wystarczy jedno, ale potrzebny będzie układ
pryzmatów, aby zapewnić osiowość wiązek. Może to nie być proste.
Albo kryształ dwójłomny i dwa zwykłe lustra. I oczywiście kalibracja.
P.P.
J.F.
Guest
Tue Aug 08, 2017 10:20 am
Użytkownik "HPLC" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:598986f4$0$5164$65785112_at_news.neostrada.pl...
bez
Michelsona. Zaleta: wiązki są w linii bez żadnej kalibracji.
A to nie lapie jaki masz uklad na mysli.
Lusterko polprzepuszczalne jak u Michelsona, lusto stale naprzeciw
lasera - i mamy dwie wiazki na boki.
Plus trzecia w laser, ale moze przezyje.
Tylko trzeba jakis to lustro stale skalibrowac.
Jakis splitter z dwoch pryzmatow moze by zaosczedzil kalibracji, ale
sa takie z lustrem z jednej strony ?
Czy samemu posrebrzyc ?
wlasnie
Ja bym dal dwa i niech swieci na obie strony. I nic wiecej nie trzeba
.... ponad to, co w laserze powinno byc.
J.
Paweł Pawłowicz
Guest
Tue Aug 08, 2017 10:52 am
W dniu 08.08.2017 o 12:20, J.F. pisze:
Masz rację, wystarczy beamsplitter i lustro.
Laser przeżyje, mam taki układ na stole. Laser HeNe.
Beamsplitter nie jest lustrem półprzepuszczalnym. Konstrukcyjnie są to
dwie przezroczyste płytki oddalane od siebie o ustaloną (bardzo małą)
odległość. Mój jest z KBr, aby przepuszczał IR.
Quote:
Jakis splitter z dwoch pryzmatow moze by zaosczedzil kalibracji, ale sa
Teraz z kolei ja nie łapię. Jaki ma być układ tych luster?
P.P.
J.F.
Guest
Tue Aug 08, 2017 1:48 pm
Użytkownik "Paweł Pawłowicz" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:598997e8$0$646$65785112_at_news.neostrada.pl...
wlasnie
układ
trzeba ... ponad to, co w laserze powinno byc.
Rura laserowa (bez luster) i z dwoch stron lustra polprzepuszczalne.
Nie wiem czy strata na tych lustrach nie zatrzyma akcji laserowej, ale
jak nie zatrzyma, to bedzie na dwie strony swiecil.
J.
Paweł Pawłowicz
Guest
Tue Aug 08, 2017 2:21 pm
W dniu 08.08.2017 o 15:48, J.F. pisze:
wlasnie
Rozważania czysto teoretyczne, czy widziałeś taką rurę?
P.P.
J.F.
Guest
Tue Aug 08, 2017 2:41 pm
dyskusyjnych:5989c8e1$0$656$65785112_at_news.neostrada.pl...
polprzepuszczalne.
Czysto teoretyczne, ale na razie problemow nie widze.
Rura zwykla, jakich wiele. Tzn taka z okienkami Brewstera.
Nie zadziala ?
J.
Waldemar
Guest
Tue Aug 08, 2017 2:47 pm
Am 08.08.2017 um 16:21 schrieb Paweł Pawłowicz:
wlasnie
P.P.
Ja widziałem. W laboratorium, na stole optycznym, z mikrometrycznym
ustawianiem luster. Duże i drogie.
Waldek
Waldemar
Guest
Tue Aug 08, 2017 2:49 pm
Am 08.08.2017 um 09:31 schrieb ks:
Wielkość najchętniej jak wskaźnik laserowy, ale może być nie walec,
wielkości pudełka zapałek lub dwóch.
kilka mm na 5m), nie może być jednak zauważalnego offsetu między
promieniami (powiedzmy, że do 1/2 grubości wiązki od osi), ale najlepiej
pozdrawiam Krzysiek
Poczytaj sobie toto:
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs00340-011-4472-9.pdf
Waldek
JS
Guest
Tue Aug 08, 2017 3:40 pm
W dniu 2017-08-08 o 09:31, ks pisze:
pozdrawiam Krzysiek
A czy nie znalazłoby się coś w grupie poziomic laserowych?
Paweł Pawłowicz
Guest
Tue Aug 08, 2017 4:40 pm
W dniu 08.08.2017 o 16:49, Waldemar pisze:
pozdrawiam Krzysiek
Waldek
"Kolor obojętny, byle w paśmie widzianym przez człowieka."
P.P.
Waldemar
Guest
Tue Aug 08, 2017 4:53 pm
Am 08.08.2017 um 18:40 schrieb Paweł Pawłowicz:
pozdrawiam Krzysiek
Waldek
chodzi o technikę, nie o kolor. Zresztą ks nie pisał dokładnie, o co
chodzi. Czy wiązki muszą być spójne, czy chodzi po prostu o generowanie
linii. W artykule jest opisany generator składający się z diody
nieskolimowanej, świecącej w "coś", po obu stronach są soczewki. Myk
polega na tym, że całe to "coś", jako objętość świeci, a soczewkami po
obu stronach generujesz linie. Problemem jest "tylko" to, by oba
obiektywy były kolinearne.
Nie wiadomo, czy potrzebna jest monochromatyczność. Jak nie, to wziąłbym
hipower LEDa.
Gdyby linia nie musiała wychodzić po obu stronach, tylko istniała jako
projekcja na ścianie, to rozwiązanie jest trywialne.
Waldek
Paweł Pawłowicz
Guest
Tue Aug 08, 2017 5:08 pm
W dniu 08.08.2017 o 17:40, JS pisze:
pozdrawiam Krzysiek
Na przykład krzyżowa.
P.P.
Goto page 1, 2  Next
NOWY TEMAT
RTV map News map
