RTV forum PL | NewsGroups PL
ładowarka do Li-Ion
NOWY TEMAT
elektroda.net NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - ładowarka do Li-Ion
Goto page 1, 2  Next
badworm
Guest
Wed Aug 29, 2007 6:56 pm
Od jakiegoś czasu jestem posiadaczem cyfraka zasilanego akumulatorem
Li-Ion(7,4V ok. 1500mAh) i posiadam do niego dedykowaną
ładowarkę(ładowanie trwa około 2,5h). Wpadłem na pomysł by wykorzystać
tę ładowarkę do ładowania akumulatora w samoróbnym loggerze GPS - też
7,4V lecz pojemność nieco większa(około 3Ah) - podpiąłbym się pod styki
ładowarki(tylko + i -, innnych nie ma) Smile Ma szanse zadziałać coś
takiego czy należy się spodziewać jakiś kłopotów?
Pozdrawiam Bad Worm badworm[maupa]post{kopek}pl
IET10_at_WEiA-PG student
GG#2400455 ICQ#320399066
http://photobucket.com/albums/b252/badworm/
Karol W.
Guest
Wed Aug 29, 2007 9:58 pm
Użytkownik "badworm" <nospam_at_post.pl> napisał w wiadomości
news:w2exsa688cyt.dlg_at_badworm.pl...
Witam !
A czy ładując akumulator w aparacie musisz go wyjmować, czy może podpina się
ładowarkę pod aparat? Czasami jest tak, że te tzw. ładowarki to poprostu
zasilacze a elektronika zajmująca się ładowaniem akumulatora znajduje się
wewnątrz urządzenia, tak jest np w większości komórek. Jeżeli tak to jak
podłączysz taką ładowarkę bezpośrednio pod LiIon'a to jest duża szansa że
może on poprostu wybuchnąć.
Jeżeli jest to ładowarka akumulatorów pod którą bezpośrednio podpina się
akumulator to wtedy jeżeli ładuję ona akus 1.5Ah w 2.5h to 3Ah będzie
ładować dwa razy dłużej ale go wkońcu naładuje.
Pozdrawiam !
Karol W.
VSS
Guest
Wed Aug 29, 2007 10:31 pm
ja aku li-ion ładuje zasilaczem na LM317.ustawiam w stanie spoczynku 4,2V na
każdą celę (8,4 na dwie, 12,6 na trzy itd.) i podłączam aku. LM ogranicza
prąd do 1A (tzreba zapodac radiator), po dojechaniu aku do 4,2V prad spada
do pojedyńczych mA. wtedy aku jest naładowany. ładowałem tak wielokrotnie
róze aku z notebooków i działają bezproblemowo do dziś.
VSS http://vss.pl http://sp3yee.org
darmowy hosting bez ograniczeń: www.ugu.pl
J.F.
Guest
Thu Aug 30, 2007 9:09 am
Ale zalecenia sa jednak ciut inne - jak pod koniec ladowania prad
samoczynnie spadnie ponizej jakiejs wartosci [tu rzedu 20mA]
to nalezy ladowanie wylaczyc.
J.
badworm
Guest
Thu Aug 30, 2007 5:16 pm
A co z akumulatorami, gdzie są stosowane cele na 3,6V czyli z napięciem
końcowym ładowania 4,1V? Przestawiasz napięcie wyjściowe z LMa?
emil
Guest
Thu Aug 30, 2007 8:16 pm
Jesteś pewien że 4.1 V ?, sprawdziłeś w datasheet'cie producenta ogniwa?
Z tego co wiem to ogniwa li-po i li-ion, mają napięcia max w granicach
~4.25V i dla bezpieczeństwa i dłuższego życia ogniwa przyjmuje się 4.2V
,a różnica między 3.6V czy 3.7V to tylko kwestia nadruku na ogniwie.
(rzeczywiście napięcie zmienia się wraz z temperaturą pracy, wiekiem i
zużyciem ogniwa)
VSS
Guest
Thu Aug 30, 2007 10:29 pm
nie spotkałem się z takimi ogniwami, zawsze miałem takie na 4,2V Smile
sprawdzałem na zbędnych mi ogniwach, że nalezy bardzo dokłądnie ustwić
napięcie końca łądowania, przekroczenie o 0,2-0,4V powoduje, że po minięciu
napięcia nominalnego, np.4,2V wzrasta silnie prąd łądowania, ogniwo się
grzeje i może dojśc do wybuchu.
VSS
Guest
Thu Aug 30, 2007 10:31 pm
ok, nie zaprzeczam, po prostu wystarczy założyć jakiś bocznik i odpiąć
napięcie w momencie płynięcia pradu na poziomie 20mA. ja po prostu włączam w
szereg miernik za 8PLN z allegro i patrze na wskazania, jak widze, ze
prądzik cieniutki to odpinam zasilacz.
Marek Wodzinski
Guest
Thu Aug 30, 2007 11:53 pm
Akurat układ na lm317+tranzystor (z ograniczeniem prądowym) ma taką
charakterystykę zależności napięcia ładowania od prądu pobieranego, że
im mniejszy prąd, tym mniejsze napięcie podawane przez stabilizator*.
Różnice są rzędu kilkudziesięciu mV (potrafi pojawić się 4.28V na
ogniwie), ale to wystarcza, żeby w końcowym etapie ładowania (właśnie w
okolicach tych 20mA) prąd nagle przestawał płynąć.
* a przynajmniej tak jest w moich dwóch tak zrobionych układach
majek
"If you want something done...do yourself!"
Jean-Baptiste Emmanuel Zorg
Artur(m)
Guest
Fri Aug 31, 2007 9:33 am
Użytkownik "VSS" <vss_at_gazeta.pl> napisał w wiadomości
news:fb4oj1$49t$1_at_inews.gazeta.pl...
na
Czy dobrze zrozumiałem, że ładujesz na takiej ładowarce
Li-iony szeregowo w pakiecie.
Z dyskusji zrozumiałem że przekroczenie napięcia 4.2V
powoduje szybki wzrost temperatury.
W pakiecie może łatwo dojść do zwiększenia
niebezpiecznie napięcia na jednym ogniwie.
Ładujesz pojedynczo, czy w pakiecie.
Interesuje się taką ładowarka bo mam
trochę ogniw i byłbym chętny w ich używaniu:)
Artur(m)
VSS
Guest
Fri Aug 31, 2007 9:49 pm
tak, w zależności od tego ile mam ogniw ustawiam różne napięcia na LMie
tak, wzrasta prąd i temperatura
napięcie ustawiasz na biegu jałowym zasilacza.
zalezy co mam pod ręką.
jak co to pisz na priva.
Artur(m)
Guest
Tue Sep 18, 2007 1:42 pm
news:fb9ut5$2u5$1_at_inews.gazeta.pl...
chodzi mi o problem różnej prędkości wzrostu napięcia
na ogniwie.
Powiedzmy, że ładuje trzy.
Ustawiając ograniczenie napięcia na 12.6v
jedno ogniwo może mieć 4v drugie powiedzmy też 4
a do ograniczenia trzecie może być ładowane do 4.6
i z tej dyskusji wynika że kłopot tuż tuz.
Artur(m)
Chyba że Li-iony ładują się zawsze równo?
Marek Lewandowski
Guest
Tue Sep 18, 2007 2:23 pm
On Sep 18, 2:45 pm, "Artur\(m\)" <mus...@interia.pl> wrote:
na ogniwie.
pakiety LiION powinny miec odczep co ogniwo (lub co zestaw polaczonych
rownolegle ogniw) i bypassy - gdy dane ogniwo dochodzi do 4.2V bypass
przejmuje prad ladowania. W najprostszym przypadku bylaby to bardzo
dokladna i bardzo dobra dioda zenera 4.2V - poniewaz takich diod nie
ma, to bypass sklada sie z kilku elementow albo jest scalonym
kontrolerem. Nazywa sie toto czasem balancerem - bo wyrownuje ogniwa.
Marek Lewandowski
ICQ#/GG#: ask per mail. mail: locust[X]poczta/onet/pl
my gallery: http://www.pbase.com/mareklew
my kind-of-a-blog: http://lockaphoto.stufftoread.com
Artur(m)
Guest
Tue Sep 18, 2007 2:33 pm
Użytkownik "Marek Lewandowski" <locust_at_poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:1190121816.197957.288860_at_19g2000hsx.googlegroups.com...
Quote:
.> chodzi mi o problem różnej prędkości wzrostu napięcia
na ogniwie.
Dzięki, tego nie wiedziałem.
Właśnie o to mi chodziło.
Dlatego, drązyłem temat jak VSS (bezpiecznie) ładuje pakiet kilku
ogniw (szeregowo).
....w sumie ładować 6 ogniw osobno, to trochę uciązliwe:(
Artur(m)
J.F.
Guest
Tue Sep 18, 2007 2:40 pm
Z tym ze nie zawsze bypass - czasem po prostu sie wylacza caly
pakiet/ladowanie.
Bypass utrudnia ustalenie konca ladowania, a znow rozne ladowanie
kazdej sztuki ma znikomy sens - odbije sie przy rozladowaniu.
J.
Goto page 1, 2  Next
NOWY TEMAT
RTV map News map
