RTV forum PL | NewsGroups PL
ładowanie akumulatora żelowego
NOWY TEMAT
elektroda.net NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - ładowanie akumulatora żelowego
pawelj
Guest
Thu May 12, 2005 7:32 pm
Mam akumulator żelowy 6v 12Ah. Jakim prądem ładuje sie taki wynalazek?
Chciałbym go ładować prądem ok 3-4 A tak żeby w maks 4 godz sie naładował.
Jakim napięciem?
Mój pomysł na "ładowarkę" jest taki żeby regulować prąd przez reg. napięcia.
Mam do dyspozycji 12V - Chciałbym go zbić do ok 6,5 -7,5 V i w ten sposób
regulować prąd.
Czy są jakieś przeciwskazania lub sugestie co i jak?
PawełJ
Konrad Rokicki
Guest
Thu May 12, 2005 9:11 pm
Jakim napięciem?
napięcia.
regulować prąd.
ehh za duży prąd, ładuje sie prądem C/20 czyli 0,6 A, napęcie po naładowaniu
powinien miec ok 7,2 V . więc na początek musisz dac większe np ok 8 V
a pozatym wydaje mi sie ze za duzo kombinujesz, poszukaj troche ..
RoMan Mandziejewicz
Guest
Thu May 12, 2005 10:43 pm
Hello Konrad,
Jakim napięciem?
Straszne herezje opowiadasz.
Best regards,
RoMan mailto:roman_at_pik-net.pl
Konrad Rokicki
Guest
Fri May 13, 2005 5:48 am
ja ?? czy kolega ?? mogłybś sprecyzowac co sie nie zgadza ??
Artur Butryn
Guest
Fri May 13, 2005 6:47 am
Użytkownik "Konrad Rokicki" <rockykon_at_wp.pl> napisał w wiadomości
news:d60k6m$20sg$1_at_node2.news.atman.pl...
naładowaniu
Czyżby....? Wink
coś niecoś o ładowaniu aku żelowych jest tutaj
http://www.cyfronika.com.pl/zelowe_instrukcja.htm
Wystarczyło tylko gogle uruchomić
Pozdr
Artur
RoMan Mandziejewicz
Guest
Fri May 13, 2005 8:39 am
Hello Konrad,
Friday, May 13, 2005, 8:48:40 AM, you wrote:
Za dużo tniesz!
Wszystko.
Nie wymusisz napięcia początku ładowania 8V żądając równocześnie prądu
ładowania C/20.
Akumulatory żelowe można ładować prądem C/3 i jest to powszechnie
stosowane w UPSach. Ba! Często pierwsza faza ładowania przebiega z
prądem C/1 - zadaniem układu ładowania jest jak najszybsza gotowość do
następnej przerwy w zasilaniu.
Ładowanie prądem C/3 jest całkowicie bezpieczne dla akumulatora.
Ładowanie prądem C/20 jest dobre(?) wtedy, gdy nie kontrolujesz końcowego
napięcia ładowania. Ale ja w ogóle nie przyjmuję do wiadomości takiej
możliwości.
Best regards,
Konrad Rokicki
Guest
Fri May 13, 2005 10:27 am
możliwości.
oj .. chodziło mi o C/2 i mówiłem o optymalnych warunkach ładowania,
samochodowy akumulator po naładowaniu ( z tego co pamiętam) pownien miec ok
14,4 V, wiec ten akumulator powiniem mniec ok 7,2 V ..ale z tego co widze to
powinno być troszke mniejsze ...
RoMan Mandziejewicz
Guest
Fri May 13, 2005 10:47 am
Hello Konrad,
możliwości.
oj .. zmyślasz nie potrafiąc się przyznać do błędu.
Powinno być większe. Ale najpierw poczytaj o pracy buforowej i
cyklicznej.
Best regards,
NOWY TEMAT
RTV map News map
