RTV forum PL | NewsGroups PL
Jakie frezy 2- lub 4-ostrzeniowe o średnicy 2 mm do plastiku polecacie?
Jaki frez do wycinania otworów w plastikowych obudo wach ?
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jakie frezy 2- lub 4-ostrzeniowe o średnicy 2 mm do plastiku polecacie?
Guest
Tue Feb 17, 2009 9:45 am
Jaki możecie polecić frez do wycinania otworów w plastikowych
obudowach ?
Myślałem o frezie 2 lub 4 ostrzowym o średnicy 2 mm. Problem jest
taki, że znalazłem takie frezy produkcji Baildon ale mocowanie mają o
średnicy 6 mm. Do mojej wiertareczki mogę założyć maksymalnie o
średnicy 3 mm (mocowanie frezów typu Dremel)
Czy ktoś mam doświadczenia z małymy frezami i mógłby jakieś polecić ?
Dzięki za info i pozdrawiam.
Andrzej
TomT
Guest
obudowach ?
A te od Dremela są niedobre?
Tylko "z ręki" równo tego nie zrobisz. Potrzebny jest statyw i stabilna
podstawa, najlepiej z prowadnicą.
TomT
Przemek
Guest
Tue Feb 17, 2009 5:38 pm
Użytkownik "TomT" napisał w wiadomości
obudowach ?
Z reki to w ogole tego nie zrobi chyba ze ma posture pudziana - ja
probowalem
robic z reki otwory frezem korundowym w laminacie - frez okolo 3,5 mm -
mialem zrobic podluzny otwor
dlugosci ok. centymetra - po przylozeniu frezu , tak ciagnelo material ze
trudno bylo kontrolowac ksztalt i
plytki poszly do smieci .W koncu robilem tradycyjnie tzn nawiercanie i
wyrownywanie pilnikiem
pzdr
MKi
Guest
Tue Feb 17, 2009 7:11 pm
pisze:
obudowach ?
Ja się troszkę bawiłem. Jako takie efekty osiągnąłem na
wiertarce kolumnowej.
Bez statywu i prowadnicy zapomnij o sensownej linii prostej.
Frez musi być jak najwięcej ostrzy, a wiertarka (frezarka właściwie)
powinna kręcić się jak najwolniej, przesuw materiału też jak
najwolniejszy - jak za szybko, plastik zaczyna się topić
(przynajmniej u mnie, frezowałem ABS).
Frez zawsze ściąga w stronę, w którą się kręci, więc jak będzie
luz na statywie/prowadnicy/łożyskach wiertarki to i tak wyjdzie Ci
krzywo!
Pozdrowienia,
MKi
Paweł
Guest
Tue Feb 17, 2009 8:39 pm
obudowach ?
Przy pomocy "wiertareczki" raczej zadowalających rezultatów nie
uzyskasz. Przy frezowaniu nawet 2 mm frezem występują dość duże siły.
Powinieneś więc mieć małą frezarkę.
Do tworzyw sztucznych stosuje się frezy jedno lub dwuostrzowe. Ważna
jest również prędkość obrotowa freza. Nie może być ona zbyt duża aby nie
doprowadzić do topienia się tworzywa. Oczywiście obrabiany element musi
być solidnie zmocowany i odpowiednio podparty.
Paweł
grg12
Guest
Tue Feb 17, 2009 9:46 pm
MKi pisze:
Ja najlepsze rezultaty miałem z frezami dwóostrzowymi z możliwie dużymi
przestrzeniami pomiędzy ostrzami. O ile pamiętam najlepszy był jakiś
tandetny frez do drewna Smile I niestety - do "plastiku" konieczne były
małe obroty i stosunkowo szybki posuw - tak aby wióry były stosunkowo
grube - inaczej natychmiast się zaklejał stopionym plastikiem (ponoć da
się to pokonać frezując materiał zanurzony w wodzie - ale aż tak uparty
nie byłem). Niestety przy pomocy "multiszlifierki" nie udało mi się nic
sensownego uzyskać - za duże obroty i brak odpowiednich frezów.
Z tanich, domowych sposobów polecam zwykła laubzegę i pilnik do
wyrównywania nierówności.
GRG
wt
Guest
Tue Feb 17, 2009 11:18 pm
Jak się uzupełni o twardy wzornik, na przykład stalowy hatrowany, to i na
ręcznej wiertarce ładne otwory wyjdą. Przy zachowaniu tych dodatkowych
warunków wyżej opisanych.
Guest
Wed Feb 18, 2009 8:45 am
Dziękuję wszystkim za rozjaśnienie mi sprawy w kwesti frezowania
plastiku.
Andrzej
Irek
Guest
Sat Feb 21, 2009 8:32 pm
Do plastiku polecam frezy o jak najmniejszej licznie ostrzy. Popularne sš
2 ostrzowe, ale bywajš też jedno! Frez powinien mieć szerokie rowki (jak
już ktoś pisał) i możliwie gładkie (sš nawet czasami specjalnie
polerowane!). Jeśli jesteś w stanie zapewnić duży posuw, to wrzeciono
wysokoobrotowe będzie doskonałe, ale jeśli masz zamiar ręcznie i powoli -
to może warto zatrzymać się na kilku tysišcach obrotów. Tworzywa lubiš
się topić i zklejać frez. Przydaje się chłodzenie/smarowanie. W tej roli
może być w zasadzie cokolwiek, denaturat, woda, emulsja... byle pobierało
ciepło i powstrzymywało przyklejanie się wiórków fo powierzchi rowka
freza.
Jeszcze kwestia bezpieczeństwa. Frez powinien być możliwie ostry - dobre
sš z HSS-u, lepsze z tzw. węglika. Nie polecam pokrywanych - pokrycie nie
ma sensu, a na dodatek narzędzia pokrywane nie sš tak ostre jak
niepokrywane. Frezować możesz współbieżnie i przeciwbieżnie. W pierwszym
przypadku będzie Ci wcišgało materiał w frez - ostrożnie z palcami, w
drugim będziesz musiał wpychać go samamu. Teoretycznie pierwszy przypadek
jest lepszy, ale w warunkach domowych polecam drugi - prawdopodobnie i
tak uzyskasz lepsze powierzchnie, a możliwość okaleczenia jest mniejsza.
Pamiętaj też, że frezy o tak małych średnicach sš delikatne, szczególnie
widiowe - mocne, ale kruche i jak pęknš to odłamki mogš pokaleczyć
przykładowo oczy.
Zobacz na ofertę firmy WNT, nie sš tani, ale działajš szybko i majš w
ofercie co potrzebujesz. Zobacz na frezy z polerowanymi rowkami (seria 52
640 xxx albo 50 640 xxx - nie pamiętam). Zaczynajš się co prawda od 3mm,
ale za to ostre jak brzytwa i ślicznie skrawajš.
Irek.N.
Dariusz K. Ładziak
Guest
Tue Feb 24, 2009 12:29 am
Z tym "najwolniej" to niekoniecznie jest tak jak piszesz...
Powoli to trzeba obrabiać tworzywa termoplastyczne (czarny sen frezera -
zaklejenie frezu w polistyrenie albo zatarcie - nawet bez wyraźnego
stopienia materiału- w pleksiglasie...)
Natomiast taki np. epoksyd obrabia się z naprawdę dużymi prędkościami -
dla narzędzia o średnicy 1mm standardem są obroty rzędu 20 - 40krpm.
Jeśli jednak podszedłbyś takim narzędziem z takimi obrotami do
obrabiania teflonu to masz szansę frezem czołowym piękne futerko
wyprodukować - laminat teflonowo - szklany frezuje się mikrofrezami z
prędkościami rzędu 100krpm.
Darek
NOWY TEMAT
