RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak wylaczac arduino?
NOWY TEMAT
elektroda.net NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak wylaczac arduino?
Goto page Previous  1, 2, 3  Next
Adam Wysocki
Guest
Fri Apr 13, 2018 9:43 am
miumiu <aac_at_bbd.pl> wrote:
Quote:
Taki układ z n-mosfet będzie stabilny przy wyłączeniu bez pulldown na
bramce?
W sensie, ze stan niski na pinie cyfrowym nie bedzie naprawde "niski" i
uklad nie bedzie chcial sie wylaczyc? I wtedy kombinowac z jakims rezystorem
miedzy bramka a masa?
Raczej chodzi o to, że stan niski na pinie cyfrowym będzie niski tak
długo, jak procesor będzie działał. Jak straci zasilanie, to straci też
stan niski i zakłócenia mogą włączać mosfeta.
[ Email: a_at_b a=grp b=chmurka.net ]
[ Web: http://www.chmurka.net/ ]
Adam Wysocki
Guest
Fri Apr 13, 2018 9:45 am
ToMasz <tomasz_at_poczta.fm.com.pl> wrote:
Quote:
nie wiem kiedy się wyłączy
Jak się ustawi BOD (ale to niestety zwiększa pobór prądu w power down).
Bez BOD można samemu sprawdzać napięcie i przejść do power down.
Quote:
i ile prądu wtedy ciągnie.
W power down AVR ciągnie ok. 200 nA.
Marek
Guest
Fri Apr 13, 2018 6:14 pm
On Fri, 13 Apr 2018 07:31:35 +0200, "miumiu" <aac_at_bbd.pl> wrote:
"niski" i
rezystorem
Tak, ja bym dał, np. 10k. Oczywiście do masy od strony źródła. Mcu
odłączony od zasilania może nie gwarantowac stabilnego stanu
niskiego.
Marek
Dariusz Dorochowicz
Guest
Sat Apr 14, 2018 5:32 am
W dniu 2018-04-13 o 20:14, Marek pisze:
i uklad nie bedzie chcial sie wylaczyc? I wtedy kombinowac z jakims
rezystorem miedzy bramka a masa?
odłączony od zasilania może nie gwarantowac stabilnego stanu niskiego.
A ja bym zaczął od zajrzenia do pdf-a i obejrzenia struktury portu.
DD
Adam Wysocki
Guest
Sat Apr 14, 2018 1:32 pm
Zajrzałem i nie widzę w strukturze portu niczego, co miałoby podtrzymywać
stan niski, gdy AVR jest wyłączony. Co ominąłem?
Dariusz Dorochowicz
Guest
Sat Apr 14, 2018 3:08 pm
W dniu 2018-04-14 o 13:32, Adam Wysocki pisze:
Ja niczego takiego nie pisałem. Raczej sugeruję zastanowienie się jak
zadziała taki układ z uwzględnieniem elementów które widać w strukturze
portu i czy aby na pewno będzie w stanie sam się wyłączyć? Nawet (a może
tym bardziej?) z rezystorem?
DD
miumiu
Guest
Mon Apr 16, 2018 6:24 am
Użytkownik "Dariusz Dorochowicz" <_dadoro__at_wp.com> napisał w wiadomości
news:pat5h8$ibm$1_at_node2.news.atman.pl...
DD
Tadaaa, dziala, z malymi modyfikacjami w porownaniu z moim pierwszym
schematem. Po pierwsze ten tranzystor musi byc na lini (+) a nie na masie.
Po drugie konieczny byl rezystor 10K miedzy G i S mosfeta, bo inaczej niski
stan na pinie cyfrowym (oznaczajacy niski stan baterii) nie wylaczal
urzadzenia. Po trzecie na lini od arduino od pinu analogowego musialem dac
diode zaporowa, bo inaczej przy wylaczonym urzadzeniu plynal przez ten pin
jakis prad zwrotny do arduino i diody kontrolne na arduino sie jarzyly co
ciagnelo jakies 5-10mA. Sam mosfet IRLZ44N zwieksza zuzycie pradu urzadzenia
o ok. 20mA a irlr8726 az 50mA. Wiec uzylem IRLZ44N. Tu jest ostateczny
schamat :
https://www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/3d9d13457b590bfe
Pzdr
Dariusz Dorochowicz
Guest
Mon Apr 16, 2018 10:22 am
W dniu 2018-04-16 o 08:24, miumiu pisze:
DD
schamat :
A to zupełnie co innego, chociaż wygląda podobnie Smile
Ta dioda którą musiałeś dodać to właśnie z powodu budowy portu. A w
ogóle działa bo jest taka przetwornica. Inaczej musiałbyś dodać jeszcze
jeden tranzystor.
DD
Marek
Guest
Mon Apr 16, 2018 1:38 pm
On Mon, 16 Apr 2018 12:22:08 +0200, Dariusz Dorochowicz
<dadoro_at__wp_._com_> wrote:
No ale on ją wstawił zaporowo, a zdaje się miał na tym ponieważ
analogowym mierzyć napięcie baterii...
Marek
Dariusz Dorochowicz
Guest
Mon Apr 16, 2018 9:18 pm
W dniu 2018-04-16 o 15:38, Marek pisze:
No i? Z tym będzie musiał sobie poradzić, ale to inny temat. Jak sobie
nie da rady to zapyta.
DD
Janusz
Guest
Tue Apr 17, 2018 7:25 am
I będzie mierzył, bo ona wcale nie jest zaporowo. Tylko musi włączyć
podciąganie
wej do + i od wyniku odjąć ~0,6V.
Pozdr
Janusz
miumiu
Guest
Tue Apr 17, 2018 10:47 am
podciąganie
Dioda nie jest ustawiona zaporowo? Imho jest. Po wylaczeniu urzadzenia nie
przedostaje sie zaden prad wsteczny do arduino. A calosc dziala i mierzy
napiecie (rzeczywiscie troche mniejsze niz bezposrednio z baterii) tak jak
jest narysowane bez zadnego podciagania... choc nie specjalnie wiem dlaczego
Wink Moze ktos wyjasni dlaczego to dziala?
Pzdr
Janusz
Guest
Tue Apr 17, 2018 7:26 pm
W dniu 2018-04-17 o 12:47, miumiu pisze:
podciąganie
Zaporowo jest po wyłączeniu, i dobrze bo pin wej i diody nie zasilają
pasożytniczo
procka, a bo włączeniu rusza przetwornica na wyj której jest 5V bo po to
ją tam autor dawał, a na aku jest max 4,2V, to wystarcza aby dioda
przewodziła.
Włącz podciąganie będzie lepiej mierzył, mniej zakłóceń zbierał, bo
zewrze je dioda do aku.
Pozdr
Janusz
Marek
Guest
Wed Apr 18, 2018 9:14 am
On Mon, 16 Apr 2018 23:18:23 +0200, Dariusz Dorochowicz
sobie
Jak to inny temat, w pierwszym poście określił oba wymagania:
wyłączanie i możliwość pomiaru, po to ten pin analogowy występował na
każdym jego schemacie. A teraz zaproponował rozwiązanie wykluczające
pomiar więc stąd moje wątpliwości co do rozwiązania , które torpeduje
pierwotne założenia.
Marek
Dariusz Dorochowicz
Guest
Wed Apr 18, 2018 10:27 am
W dniu 2018-04-18 o 11:14, Marek pisze:
Jak to inny temat, w pierwszym poście określił oba wymagania: wyłączanie
i możliwość pomiaru, po to ten pin analogowy występował na każdym jego
Być może - ja się odnosiłem do wyłączenia.
Quote:
schemacie. A teraz zaproponował rozwiązanie wykluczające pomiar więc
stąd moje wątpliwości co do rozwiązania , które torpeduje pierwotne
założenia.
Niespecjalnie wyklucza. W bardzo prosty sposób można sobie z tym
poradzić. Albo dać pullupa, albo dać duży rezystor zamiast diody, o ile
można, ale zdaje się że tak. Szeregowy rezystor z jednej strony wymaga
bardzo małego prądu wejścia (i to chyba jest, ale sprawdzać nie będę) i
będzie rozładowywał baterię, z drugiej strony nie będzie potrzebne
wprowadzanie poprawki na diodę. Kwestia zdecydowania co lepiej zrobić i
jak jest prąd polaryzacji wejścia. Pozostaje jeszcze kwestia stabilności
rozwiązania z pullupem (prąd będzie wracał do źródła), ale o ile się
pały nie przegnie to nie powinno to stanowić problemu i raczej widzę to
w kategorii gadania o niczym.
DD
NOWY TEMAT
RTV map News map
