Goto page 1, 2, 3 Next
bobofrut
Guest
Thu Nov 05, 2009 12:33 pm
Z góry przepraszam za ten lamerski ton ale dopiero zaczynam przygodę z
elektroniką, przy okazji to mój pierwszy post. Mianowicie mam takie
pytanie, w firmie gdzie pracuje wyrzucono mnóstwo starych komputerów,
chciałbym wy lutować pewne układy scalone z niektórych starych kart
muzycznych i sieciowych ale nie wiem jak się do tego zabrać, zwykłą
lutownicą nie potrafię tego zrobić, jest może jakiś sposób na
odzyskanie układów scalonych, które zostały fabrycznie wlutowane, może
jest jakiś sposób na rozpuszczenie płytki, czytałem kiedyś coś o
sposobie rozpuszczania za pomocą kwasu mrówkowego?
Rafał
Guest
bobofrut pisze:
Wersja brutalna:
Jak chcesz odzyskać scalaka, a płytka do wywalenia to utnij płytkę
delikatnie koło nóżek scalaka, w wersji odwrotnej, tnij nóżki scalaka.
Rafał
Grzegorz Kurczyk
Guest
Przy odrobinie wprawy robiłem to "przemysłową wersją HotAir" czyli
opalarką ToyaTools z hipermarketu
Tą metodą oczywiście ciężko jest
wylutować z płytki jeden konkretny scalak, bo przy okazji odpadają
wszystkie elementy w pobliżu, ale to dla Kolegi chyba nie problem.
Grzegorz
Piotr Gałka
Guest
Użytkownik "bobofrut" <rafal.jackiewicz_at_gmail.com> napisał w wiadomości
news:47abd040-164d-481f-b326-0f6de750a839_at_z41g2000yqz.googlegroups.com...
Myślę, że dmucha się opalarką (nie mam, nie widziałem w akcji) i scalak
spływa.
Dawno, dawno temu jak conieco wylutowywałem to robiłem sobie z drutu
odpowiednie groty do lutownicy transformatorowej (mam całą kolekcję).
Np. do 1206 ma dwa czubki i ładnie podnosi się z płytki cały element i
wyłącza lutownicę. Potem pięćseta w drugą rękę i przy kolejnym włączeniu
lutownicy wyjmuje się element.
Dla SOT23 prawie takie samo, ale jeden czubek mniej czubaty aby złapał 2
piny.
Dla SO i DIPów odpowiednio długa linia, aby rozgrzać całą jedną stronę i ją
podważyć, a potem drugą. Robiłem kiedyś nawet kwadrat do obudowy 44piny, ale
to nie za bardzo dało się jednocześnie wszędzie docisnąć - dopiero duża
ilość cyny pomogła.
P.G.
Cezar
Guest
zelazko...
wyjutjubuj sobie "desoldering iron"
c.
Pawel \"O'Pajak\"
Guest
Thu Nov 05, 2009 12:53 pm
Powitanko,
Ehh, tez chetnie bym zostal po godzinach w takiej firmie;-)
Grzac mocno, ale krotko. Jak jedna kosc z calej plytki, albo nawet
kilka, to przeciwna strona na kuchenke gazowa, a z drugiej chwytasz
scalaczka i delikatnie czekajac az cyna pusci pociagasz. Potem rzucasz
na jakas plyte metalowa coby ostygl. Ta metoda wylutowalem juz nawet
oporne zlacza z plyt.
Pozdroofka,
Pawel Chorzempa
"-Tato, po czym poznać małą szkodliwość społeczną?
-Po wielkiej szkodzie prywatnej" (kopyrajt: S. Mrożek)
******* >>> !!! UWAGA: ODPOWIADAM TYLKO NA MAILE ->:
> pavel(ten_smieszny_znaczek)aster.pl <<<<*******
Włodzimierz Wojtiuk
Guest
Thu Nov 05, 2009 1:23 pm
news:f36d2a5e-0982-4ccf-b3ec-9593872355ea_at_d21g2000yqn.googlegroups.com...
On 5 Lis, 11:14, "Cezar" <ceza...@BEZtlen.pl> wrote:
Quote:
zelazko...
c.
sprawdziłem na youtube sztuczkę z żelazkiem, spróbuje ją w domu, mam
tylko nadzieję, że "niesknoce" żelazka bo inaczej żona mnie za jaja
powiesi
Załatw sobie żelazko "techniczne"!
Włodek
bobofrut
Guest
Thu Nov 05, 2009 1:45 pm
Quote:
zelazko...
c.
powiesi
Cezar
Guest
Thu Nov 05, 2009 2:00 pm
"bobofrut" <rafal.jackiewicz_at_gmail.com> wrote in message
Quote:
zelazko...
c.
powiesi
a co mozna sknocic w zelazku?
c.
Dariusz K. Ładziak
Guest
Thu Nov 05, 2009 4:25 pm
Układy na płytkach drukowanych lutuje się lutownicą. Logicznym jest że
rozlutowuje się je rozlutownicą... Optymalnie by było żebyś właśnie
rozlutownicę posiadał - jest to albo grot pozwalający na jednoczesne
podgrzanie wszystkich nóżek (nakładany na lutownicę stosownie dużej
mocy) albo lutownica z zainstalowanym na stałe ssakiem do odsysania
cyny. Układy scalone najlepiej się wylutowuje tym pierwszym narzędziem,
to drugie służy raczej do wylutowywania elementów przewlekanych dyskretnych.
Z innych metod - scalaki lutowane powierzchniowo można demontować
podgrzewając lutownicą kolejne nóżki i jednocześnie podsuwając pod nie
żyletkę - jak będzie z dobrej nierdzewki to cyna nie powinna jej
chwycić. Jeszcze inna metodą, wymagającą trochę wyczucia jest
podgrzewanie nadmuchem gorącego powietrza z opalarki elektrycznej.
Warto również posiadać narzędzie do jednoczesnego odciągania scalaka - w
najprostszej wersji może to być drut poprzewlekany pod nóżkami scalaka,
można też z kawałka cienkiej blachy doraźnie przyciąć uchwyt. Oczywiście
istnieją fabryczne chwytaki do tego ale kosztują stosownie dużo - jak
się ktoś zajmuje zawodowo np. serwisem i często takie roboty ma to może
to kupić, do okazyjnych prac chyba są duży wydatek.
Darek
Dariusz K. Ładziak
Guest
Thu Nov 05, 2009 4:30 pm
Użytkownik Pawel "O'Pajak" napisał:
Quote:
Powitanko,
Taaa. Dobre rady cioci Kwapiszewskiej!
Nie "mocni, ale krótko" tylko powoli wygrzać całość do około 150 stopni
i dopiero wówczas zwiększyć tempo nagrzewania. I nie rzucać scalaka na
nic zimnego - to nie temperatura zabija scalaki a jej szybkie zmiany!
Kilkanaście sekund więcej w temperaturze dwustukilkudziesięciu stopni
żadnej krzywdy scalakowi nie uczyni - zbyt szybkie schłodzenie może
spowodować w materiale obudowy takie lokalne naprężenia że bonding pourywa.
Darek
Jarosław Sokołowski
Guest
Thu Nov 05, 2009 6:12 pm
Pan Pawel "O'Pajak" napisał:
Quote:
Mianowicie mam takie pytanie, w firmie gdzie pracuje wyrzucono
To są jeszcze chętni na taki złom? Powyżej jakich ilości wzbudzają
się chęci?
Jarek
Paweł
Guest
Thu Nov 05, 2009 6:52 pm
Myślę, że ilość układów lutowanych lutownicą jest statystycznie
całkowicie pomijalna.
Paweł
Papkin
Guest
Thu Nov 05, 2009 7:08 pm
a ja zapytam po ch***a Ci te scalaki? Chcesz robic walsna karte dzwiekowa?
Jakis DSP, nie wiem?
Dla hobbysty na takiej plytce moze jakies zlacza jack, kondensatory (ale nozki
poucinane) i jakies pierdy, scalaki sa do wywalenia.
Komputery oddali do utylizacji a nie do rowu czy na smietnisko mam nadzieje
(nie wolno).
Name
Guest
Thu Nov 05, 2009 8:31 pm
Papkin wrote:
nadzieje (nie wolno).
Nikt normalny nie będzie szukał punktu utylizacji dla jednej PCB.
