RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak uruchomić kilka świetlówek?
NOWY TEMAT
elektroda.net NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak uruchomić kilka świetlówek?
Goto page 1, 2  Next
Marek S
Guest
Thu Aug 17, 2017 12:11 am
Kupiłem chińską naświetlarkę UV, która padła po niedługim używaniu.Moją
intencją jest przywrócenie ją do życia. Sprawdziłem elementy
półprzewodnikowe - są ok. Padnięcie jest zatem dla mnie niejasne więc
chyba najłatwiej będzie zabrać się za to od zera.
Ale od początku. Efekt padnięcia jest taki:
https://drive.google.com/file/d/0B5EZBCDOXXP7WlVVeUNNU3pKQVU/view?usp=sharing
Świetlówki świecą na pół gwizdka. Czasem zdarza się, że jedna, zawsze ta
sama zapala się pełną mocą.
Urządzenie sterujące wygląda tak:
https://drive.google.com/file/d/0B5EZBCDOXXP7ZmZBN2JJZGNwMms/view?usp=sharing
Zewnętrzny timer uruchamia przekaźnik, a ten włącza zasilanie. Jak mniej
więcej widać: mamy mostek Gretza bezpośrednio na zasilaniu. Elektrolity
na 400V, dwa tranzystory 13007 (czyli na wysokie napięcie) połączone ze
sobą transformatorem na kilku zwojach z 3ma sekcjami. To wszystko
steruje 6cioma świetlówkami UV 8W (6 dławików 12mH + kondensatory 2.2nF).
Nie mam bladego pojęcia jak to działa. Uszkodzenie w postaci obniżenia
emisji i faworyzowania od czasu do czasu jednej świetlówki jest dla mnie
niezrozumiałe również. Generalnie naświetlanie PCB czymś nie ma sensu.
Naprawić się pewnie też nic nie da skoro wszystko jest pozornie sprawne.
Zapewne cos przeliczono dla obciążenia 6cioma świetlówkami, wskutek
używania ich zmieniły się parametry więc szlag trafił kalkulacje - taki
scenariusz być może miał miejsce. Wymieniłem świetlówki z chińskich na
Philipsa - nie pomogło.
Ok, zatem zamiast naprawiać coś, co wydaje się być nie naprawialne
trzeba będzie zbudować coś nowego. Ograniczeniem jest powierzchnia.
Standardowe podejście w postaci starter + sklepowy dławik wielkości domu
z oborą x6 świetlówek zajmie zbyt wiele miejsca. Czy macie jakiś pomysł
jak uruchomić te świetlówki z zachowaniem limitu miejsca?
Pozdrawiam,
Marek
HPLC
Guest
Thu Aug 17, 2017 8:00 am
W dniu 8/17/2017 o 2:11 AM, Marek S pisze:
Miałem w ręku elektroniczny starter na 4 świetlówki 8W. Może istnieją
też na 6 lamp? W ostateczności 4+2 Smile
Twoje linki nie wyświetlają mi się :-(
P.P.
HPLC
Guest
Thu Aug 17, 2017 8:19 am
W dniu 8/17/2017 o 10:00 AM, HPLC pisze:
P.P.
Statecznik, oczywiście...
A tak nawiasem, elektroniczne do jednej świetlówki są dość małe.
P.P.
J.F.
Guest
Thu Aug 17, 2017 10:53 am
Użytkownik "HPLC" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:59955193$0$659$65785112_at_news.neostrada.pl...
istnieją
Jesli istnieja, to pewnie drogie.
Jeszcze mniejsze sa w swietlowkach kompaktowych.
Mozna tez wyciagnac z zepsutych, jesli ktos nie wyrzucil od razu :-)
Ae ciekawi mnie jak oni te oryginalna zrobili.
No coz - widac jak, kiepsko :-)
J.
HF5BS
Guest
Thu Aug 17, 2017 2:09 pm
Użytkownik "Marek S" <precz_at_spamowi.com> napisał w wiadomości
news:on2mvj$cha$1_at_node2.news.atman.pl...
Nie wiem, czy naprowadzę... Kilka żarówek-świetlówek z podobnymi objawami,
naprawiłem, najprościej, zestawiając świetlówki z innymi przetwornicami.
Objaw wyglądał tak, że świetlówka zajarzała, ale tylko przy końcach. Po
zamianie odzyskiwała życie.
Może to po chłopsku, ale, jeśli by np. mieć stłuczoną/przepaloną lampkę ze
sprawną przetwornicą, to wykorzystać? Małe to i ciche, choć nie gwarantuję,
że eteru nie zapierdzi.
Świetlówki widzę 8W piszesz, to przetwornice na 20W powinny udźwignąć z
zapasem...?
Awaryjnie tak bym spróbował zestawić.
O, albo to spróbuj: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3087817.html
wygląda interesująco.
Psy kochają przyjaciół i gryzą wrogów,
w odróżnieniu od ludzi, którzy niezdolni są do czystej miłości
i zawsze muszą mieszać miłość z nienawiścią.
(C) Zygmunt Freud.
Bytomir Kwasigroch
Guest
Thu Aug 17, 2017 3:08 pm
Kupić 3 standardowe stateczniki i 6 starterów.
Chyba że czujesz się na siłach podłubać w tym co masz.
48usd za naświetlarkę. Jak oni to zrobili?
jacek
Guest
Thu Aug 17, 2017 3:20 pm
Użytkownik "HF5BS" <hf5bs_at_t.pl> napisał w wiadomości
news:on4823$pib$1_at_node2.news.atman.pl...
Ja mam zrobioną naświetlarkę z takich opraw
http://allegro.pl/oprawa-podszafkowa-39-7cm-swietlowka-t4-8w-i6479652055.html
są tam stateczniki elektroniczne.
Tylko że parę lat temu były tańsze.
Trzeba by poszukać.
Janusz
Guest
Thu Aug 17, 2017 3:24 pm
W dniu 2017-08-17 o 02:11, Marek S pisze:
I tu jest pies pogrzebany, są połączone równolegle, te dwie już się
trochę zużyły
i potrzebują wyższego napięcia do zapłonu ale ta jedna wcześniej się
zapalająca im to uniemożliwia, wywal tą przetwornicę i użyj trzech
małych 8-11W z zwykłych świetlówek, tak aby każda świetlówka miała swoją
przetwornicę i będzie działać ok.
Pozdr
Janusz
Marek S
Guest
Thu Aug 17, 2017 4:15 pm
W dniu 2017-08-17 o 10:00, HPLC pisze:
Hmm.. ciekawe. Rozejrzę się choć patrzałem na elektroniczne bez
precyzowania ilości świetlówek jakie mają obsłużyć i nic takiego w oko
mi nie wpadło :(
Quote:
Twoje linki nie wyświetlają mi się Sad
Google Drive jest przekombinowany i kapryśny. Czasem nie lubi się z
jakąś przeglądarką niestety. W dodatku to czy możesz pobrać zdjęcia 1
kliknięciem czy nie zależy od tego czy masz konto Google. Ogólnie dziwny
produkt... Spróbuj innej przeglądarki - ciekaw jestem czy zadziała.
Pozdrawiam,
Marek
Marek S
Guest
Thu Aug 17, 2017 4:18 pm
W dniu 2017-08-17 o 15:08, Bytomir Kwasigroch pisze:
Czyli łączyć po 2 świetlówki? Nie obniży to ich żywotności? Naświetlarka
to więcej startów niż samego świecenia.
Nie, ona kosztowała 165$ z tego co pamiętam. Wytropiłeś gdzieś taką za 48?
Pozdrawiam,
Marek
Marek S
Guest
Thu Aug 17, 2017 4:31 pm
W dniu 2017-08-17 o 17:24, Janusz pisze:
Nie bardzo kumam? Mam wydłubać przetwornice ze świetlówek kompaktowych w
ilości 3 sztuk? W jaki sposób więc zapewnić każdej z 6-ciu oddzielną
przetwornicę? :-)
Pozdrawiam,
Marek
Marek S
Guest
Thu Aug 17, 2017 5:37 pm
Temat rozwiązałem dzięki Waszym wskazówkom. Znalazłem stateczniki
elektroniczne (nie wymagające starterów) 2x8W, których wymiary będą
pasowały do posiadanego miejsca.
Pozdrawiam,
Marek
Janusz
Guest
Thu Aug 17, 2017 5:53 pm
W dniu 2017-08-17 o 18:31, Marek S pisze:
swoją przetwornicę i będzie działać ok.
przetwornicę? :-)
A to nie doczytałem, jak masz 6, to 6kompaktowych musisz rozdłubać, tak
aby każda miała niezależną przetwornicę.
Pozdr
Janusz
Marek S
Guest
Thu Aug 17, 2017 8:51 pm
W dniu 2017-08-17 o 19:53, Janusz pisze:
Oki Smile Sądziłem, że masz bardziej wyuzdany plan :-)
Swoją drogą jestem zdziwiony czemu fabrycznie się nie "wydłubuje" takich
przetwornic. Elektroniczne istnieją na rynku, ale kosztują kilka razy,
albo i więcej, niż w gotowej żarówce. Zajmowałyby bardzo mało miejsca
nawet zgrupowane po N w jednej obudowie. Same korzyści...
Pozdrawiam,
Marek
Pcimol
Guest
Fri Aug 18, 2017 5:58 am
trochę zużyły
Działać będzie, ale ten rodzaj świetlówek chyba nie lubi zimnych
startów. Może tu jest pogrzebany psi ogon.
Goto page 1, 2  Next
NOWY TEMAT
RTV map News map
