RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak powielić płytkę PCB na arkuszu laminat u? (CNC)
NOWY TEMAT
elektroda.net NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak powielić płytkę PCB na arkuszu laminat u? (CNC)
Goto page 1, 2  Next
Marek S
Guest
Mon Jun 05, 2017 10:40 am
Mam następujące zagadnienie: jest projekt małej płytki PCB, który muszę
wykonać w kilku egzemplarzach. Warsztat pracy to Eagle + amatorska
maszyna CNC z softem PlanetCNC TNG. Metoda wytrawiania: fotochemiczna.
Logika (może błędna) nakazuje, że pod Eagle generujemy sobie projekt
jednej płytki w postaci pliku do wiercenia i pliku do wycinania
kształtów zewnętrznych i wewnętrznych. Następnie w jakiś sposób
multiplikujemy projekt po powierzchni arkusza laminatu oraz wyznaczamy
granice cięcia dla całości z marginesem jaki potrzebujemy.
Czy tak to się w praktyce robi? W jaki sposób dokonuje się takiej
multiplikacji wraz z naniesieniem zewnętrznego obrysu cięcia? Czy jakieś
narzędzia do tego są?
Pozdrawiam,
Marek
Robert Wańkowski
Guest
Mon Jun 05, 2017 12:49 pm
W dniu 2017-06-05 o 12:40, Marek S pisze:
Czyli masz wytrawioną płytkę zbiorczą zawierającą np. 6 x 2 płytki docelowe?
Jeżeli tak, to ręcznie przesuwasz program o tyle ile masz przesunięte
obrazy płytek.
Robert
Marek S
Guest
Mon Jun 05, 2017 4:36 pm
W dniu 2017-06-05 o 14:49, Robert Wańkowski pisze:
docelowe?
obrazy płytek.
To nie takie proste.Powiedzmy, że mam wytrawione te 6x2 płytki docelowe.
Montuję na stole CNC wspomniany arkusz PCB pod przypadkowym kątem i w
przypadkowym miejscu, no bo nie jestem w stanie co do 0.05mm odtworzyć
ręcznie jego pierwotne położenie jakie było w chwili wstępnego
przycinania (czyli 6x2 + margines wokół). Tak więc dokonuję
transformacji ruchów maszyny do nowego położenia w/w arkusza. No i w tym
momencie zaczyna się problem. O ile bez problemu zetnę ten nadmiarowy
margines, o tyle przy każdej płytce z tego arkusza będę musiał powtarzać
czynności:
1. Załadowanie wzorca otworów dla 1 płytki (NC Drills).
2. Przesunięcie go.
3. Przetransformowanie o nowy kąt i nowe położenie arkusza płytek.
4. Wywiercenie otworów z N zmianami średnicy wierteł.
5. Załadowanie wzorca kształtów do wycięcia (Gerber).
6. Przesunięcie go.
7. Przetransformowanie.
8. Cięcie.
9. Powtórzenie tej czynności 6x2 razy.
To pół dnia ślęczenia i duże ryzyko pomyłki. Do tego niepotrzebna zmiana
średnicy wierteł w ilości N*6x2 zamiast N*1.
Dlatego moim zdaniem lepsze jest potraktowanie projektu 6x2 jako jednej
całości 1x1. Z dwukrotną transformacją (dla otworów i dla kształtów).
Maszyna powinna nawiercić przy N zmianach wierteł wszystkie otwory we
wszystkich płytkach. Podobnie powinna postąpić z kształtami. Każda z
płytek może mieć dowolny kształt z dowolnymi otworami. Chciałbym bez
zmiany narzędzia wyciąć wszystkie te kształty.
Podsumowując:
Moim zdaniem bez wygenerowanie G-kodów dla projektu jako całości a nie
poszczególnych 6x2 płytek nic nie zyskamy. Stąd mój wątek.
Pozdrawiam,
Marek
Robert Wańkowski
Guest
Mon Jun 05, 2017 6:08 pm
W dniu 2017-06-05 o 18:36, Marek S pisze:
To potrafi rodzime PikoCnc. Ale ty już masz soft i nowego nie będziesz
kupował.
Robert
Robert Wańkowski
Guest
Mon Jun 05, 2017 6:10 pm
W dniu 2017-06-05 o 18:55, sczygiel_at_gmail.com pisze:
Quote:
ktos sie chwalił że ma taka opcje w programie ze dwa punkty wskazuje i program sobie sam osie i skale ustala.
PikoCnc ma coś takiego. Ale tylko kąt z automatu, skalować trzeba ręcznie.
Robert
Janusz
Guest
Mon Jun 05, 2017 6:16 pm
Egla nie znam to Ci nie powiem, w kicadzie robię tak że zapisuję pcb pod
nową nazwą to będzie formatka, w edytorze pcb zaznaczam cała płytkę daję
kopiuj i wklej i przesuwam w nowe miejsce, przesuwając kopię ustawiam
odpowiedni odstęp pomiędzy płykami, operację powtarzam tyle razy ile ma
być płytek, potem z całej formatki generuję pliki gerbera.
Przygotowałem w ten sposób całą formatkę na produkcję, problemów nie było.
Pozdr
Janusz
Guest
Mon Jun 05, 2017 6:55 pm
Witam w krainie gdzie mają się zejść koordynaty wirtualne z realnymi.
Ostatnio w jakims watku ktos sie chwalił że ma taka opcje w programie ze dwa punkty wskazuje i program sobie sam osie i skale ustala.
Ja tego w mach3 nie wykryłem a w Twoim nie wiem czy takie cos jest.
Dlatego jedyne co moge zasugerować to:
-Albo najpierw powiercić płytke przed wytrwaieniem
-Albo zbudować sobie tzw. "fixture" czyli uchwyt na ten twój wyrób.
Pierwszego nie rozwijam bo na tyle pewnie ogarniasz aby wiedziec co i po co..
Drugie to standardowa metoda stosowana w cnc przez wielu i to przemysłowo.
Zrób sobie ciasno pasowaną kieszeń w którą wsadzisz te płytke. Jak odpowiednio precyzyjnie ta kieszeń bedzie "zbazowana" w punkcie 0,0,0 to bez problemu wymienisz plytke i bedziesz mógł powtórzyć operacje wiercenia czy wycinania.
U mnie takie "fixture" ze sklejki 6mm sprawdza sie całkiem ok. Wazne aby mieć je precyzyjnie zamocowane tak aby i pozycja i kąt był powtarzalny.
Dariusz Dorochowicz
Guest
Mon Jun 05, 2017 7:00 pm
Podsumowując:
Jeszcze nie widziałem programu do PCB który nie miałby takiej
możliwości, z tym, że jest to realizowane w różny sposób. Np ostatnio
miałem do czynienia z bardzo paskudnym programem który pozwalał na
złożenie kilku różnych projektów PCB na jednej płytce tylko przez ^C^V.
Eagle nie znam, ale na youtube jakieś instrukcje widziałem na ten temat
(powielania płytek, nie wiem czy można złożyć różne projekty).
Niekoniecznie jest to bardzo proste, w AD bez kalkulatora albo kartki do
dodawania bywa trudno ;)
DD
Marek S
Guest
Mon Jun 05, 2017 8:55 pm
kupował.
Ok, zaczekam na wersję nie-beta ewentualnie wrócę to wersji poprzedniej
(nie-TNG), zawierającej klonowanie. Ehh...
Pozdrawiam,
Marek
Marek S
Guest
Mon Jun 05, 2017 9:09 pm
W dniu 2017-06-05 o 21:00, Dariusz Dorochowicz pisze:
Hmmm... W Eagle być może jest to jakoś zakamuflowane. To bardzo fajne
narzędzie ale czasem wymaga rzucenia zaklęcia znanego tylko magom by
uzyskać efekt.
Nie znalazłem opcji duplikowania projektu.
Quote:
Np ostatnio
Ja nie zamierzam składać różnych projektów lecz jeden w wielu egzemplarzach.
dodawania bywa trudno Wink
Coś takiego było banalne w wersji poprzedniej softu PlanetCNC choć też z
ograniczeniami. Kalkulator nie był potrzebny. Polecenie "clone" +
zdefiniowanie odstępów. Wszystko samo się robiło. Czegoś takiego
potrzebuję, przynajmniej do czasu kiedy wersja TNG nie odziedziczy po
poprzedniku funkcjonalności.
Pozdrawiam,
Marek
Marek S
Guest
Mon Jun 05, 2017 9:12 pm
W dniu 2017-06-05 o 20:10, Robert Wańkowski pisze:
Skalowanie pozornie mało przydatne jednakże błąd powielony przez N
egzemplarzy tego wymaga.
Czy PikoCNC współpracuje z mikroskopem USB położonym w innej osi niż
wrzeciono CNC?
Pozdrawiam,
Marek
Robert Wańkowski
Guest
Mon Jun 05, 2017 9:24 pm
W dniu 2017-06-05 o 23:12, Marek S pisze:
wrzeciono CNC?
A co masz na myśli? Przesunięcie względem wrzeciona, czy kamera tylko na
osi X?
Jeżeli to pierwsze to tak.
Robert
Marek S
Guest
Tue Jun 06, 2017 1:17 pm
W dniu 2017-06-05 o 23:24, Robert Wańkowski pisze:
osi X?
Dokładnie to miałem na myśli Smile Przesunięcie względem wrzeciona.
....ale chyba znalazłem bezkosztowe rozwiązanie. Jeszcze nie
przetestowałem ale raczej zadziała. Otóż w Eagle po zaprojektowaniu
płytki można założyć nowy board i skopiować na niego N razy w/w projekt
z zachowaniem wszelkich linii cięć a także dorysować cięcie całości.
Oczywiście ten nowy board będzie niepowiązany ze schematem w żadne
sposób. Tak więc zmiana schematu = poprawa board'u i ponowne ręczne
skopiowanie go Nx do innego boardu.
Gerber i NC Drill generuje się idealnie. Muszę jedynie zweryfikować w
jaki sposób grubość narzędzia będzie honorowana podczas importu do
PlanetCNC i ewentualnie ręcznie dopisać G41 / G42 kody. Tak więc
rozwiązanie mało eleganckie ale będzie raczej działać.
Pozdrawiam,
Marek
Robert Wańkowski
Guest
Tue Jun 06, 2017 5:21 pm
W dniu 2017-06-06 o 18:57, sczygiel_at_gmail.com pisze:
Quote:
dodajesz koda do relokacji
Tylko nie każdego koda sterownik rozumie. Smile
Robert
Guest
Tue Jun 06, 2017 6:57 pm
osi X?
To ja tylko w kwestii formalnej:
Gkod ma możliwośc zdefiniowania nowego układu odniesienia.
W praktyce masz blok gkodu do niego dodajesz koda do relokacji ukladu odniesienia i powielasz gkod.
https://en.wikipedia.org/wiki/G-code#G54_to_G59
OIDP mozna równiez to zapętlac ale na tyle sie nie interesowalem aby sie wypowiedzieć...
Goto page 1, 2  Next
NOWY TEMAT
RTV map News map
