RTV forum PL | NewsGroups PL
instalacja oswietlenia
NOWY TEMAT
elektroda.net NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - instalacja oswietlenia
solvent
Guest
Thu Oct 22, 2009 4:53 pm
Mam w domu na scianie dwa przelaczniki do oswietlenia.
Jeden dziala normalnie, natomiast drugi niezaleznie od pozycji (on/off)
poza krotkim mrugnieciem podczas przelaczania nic nie zmienia, wiec aby
wlaczyc/wylaczyc swiatlo trzeba przejsc przez pokoj (ten przy drzwiach
wejsciowych to ten co ciagle 'swieci')
W puszce gdzie podlaczalem oswietlenie mialem trzy wyjscia, wiec metoda
prob i bledow ustalilem gdzie jest faza (L) a gdzie zero (N).
Zastanawiam sie gdzie lezy problem.
1) czy powinienem jakos inaczej podlaczyc kable w puszce (chociaz
probowalem chyba wszystkie mozliwe kombinacje)
2) czy moze pogrzebac w samym przelaczniku (jesli tak, to co tam mozna
zmienic)
DJ
Guest
Thu Oct 22, 2009 7:14 pm
Jest to źle połączony obwód z łącznikami schodowymi (bistabilnymi)
tak
Quote:
(chociaz
widocznie jednej Ci brakło, zgodnie z Murphym, też prawidłowej.
zmienic)
Upewnić się które zaciski są które.
Rozrysuj sobie schemat, zidentyfikuj które przewody są które
tu masz conieco o tym
http://www.ise.pl/forum/viewtopic.php?p=37418
DJ
PS. przy odpisywaniu na priv usun antyspamowy wpis z adresu
Konop
Guest
Thu Oct 22, 2009 7:31 pm
Z tego co piszesz, to wygląda to tak - chcesz mieć dwa wyłączniki w
dwóch różnych miejscach i każdym z nich chcesz NIEZALEŻNIE włączać i
wyłączać światło, tak??
Z Twojego opisu wynika, że ktoś źle podłączył wyłącznik schodowy... albo
nawet masz tylko jeden schodowy Wink...
I teraz UWAGA!!
Chcesz się w tym babrać? Może jednak wezwiesz jakiegoś dobrego
elektryka?? Dla niego to będzie 5 minut roboty Wink... a przynajmniej nikt
za to życiem nie zapłaci...
Ale Twój wybór...
Sprawdź, czy masz dwa wyłączniki schodowe Wink... często mają na sobie
narysowane schodki... poza tym - powinny to być wyłączniki pojedyncze z
możliwością podłączenia trzech przewodów...
W rosyjską ruletkę też grasz metodą prób i błędów?? Wiesz, że takie
próby i błędy mogą kogoś zabić?? Np. podłączenie zera (przy zerowaniu)
albo uziemienia obudowy lampy do fazy... albo przez zainstalowanie
wyłącznika w zerze zamiast w fazie...
zmienic)
Jeśli oba przełączniki są schodowe, to raczej jest z nimi wszystko OK...
nie sądzę, żeby to była ich wina (w sensie ich uszkodzenie)... winna
jest instalacja - kto ją robił??
http://forum.muratordom.pl/jak-podlaczyc-wlacznik-schodowy,t118622.htm
Tam jest schemat, taki rysunek z dwoma wyłącznikami i kolorowymi
kabelkami i żarówką... innych z tej strony nie polecam schematów... ale
raz jeszcze mówię - wezwij elektryka Wink...
Konop
solvent
Guest
Thu Oct 22, 2009 8:50 pm
Dziekuje za odpowiedzi.
Oczywiscie zanim dotknalem czegokolwiek, wylaczylem prad (korki) w calym
obwodzie. Bezpieczenstwo to priorytet! :)
Mieszkanie jest w Kopenhadze (wynajete) i nie bylo wogole oswietlenia,
jedynie puszki. Wczoraj montowalem swiatlo w korytarzu i tam puszka byla
jasna i przejrzysta. Ta w pokoju zupelnie inna, o czym ponizej..
Dokładnie tak.
Przelacznik jest w mieszkaniu, nie na klatce schodowej, ale podejrzewam,
ze idea jest podobna. Moglbym wezwac elektryka, ale zrobienie czegos
samemu daje wieksza satysfakcje (oczywiscie BHP i wylaczenie korkow)
oraz dokladne czytanie wszelkich instrukcji obslugi.
Wlasnie problem w tym, ze nic takiego w puszce nie ma.
Jedyne co jest, to trzy zaciski. Odkrecalem ta czesc z zaciskami, zeby
zobaczyc co jest z tylu, ale kable sa tam dosc mocno przytwierdzone i
mozna tylko uchylic. Musialbym to wyrwac, zeby zobaczyc, wiec zakrecilem
spowrotem i sprawdzalem tylko te trzy zaciski we wszystkich mozliwych
kombinacjach (wlacznie z zamiana fazy z zerem, co na logike nie powinno
niczego zmienic (?) - ale chcialem byc pewny)
Wyczytalem juz w sieci o wszystkich kolorach (L - faza (czarny lub
brazowy), (N - zero (niebieski) oraz zolto-zielony - uziemienie)
Jednak w tej konkretnej puszce nie ma zadnych kolorow. Kto to montowal,
niestety nie wiem. Jutro rano rozbiore przelaczniki, byc moze tam ktos
nagmatwal.
E tam, az taki bezmyslny to chyba nie jestem :)
Zyrandol zwykly z IKEI, jedynie mozna podlaczyc faze i zero (o
uziemieniu nie pomysleli)
Trudno powiedziec. Mieszkanie wynajete, ale jakos trzeba je urzadzic,
wiec kombinuje jak moge. Lubie fizyke, wiec chce sie tym sam zajac.
Dzieki za sugestie i za linka. Jutro jeszcze popatrze dokladnie.
W mieszyczasie jesli sie cos nasunie, to prosze pisac.
Dzieki.
solvent
Guest
Thu Oct 22, 2009 8:54 pm
DJ wrote:
Quote:
1) czy powinienem jakos inaczej podlaczyc kable w puszce (...)
tak
Myslalem o tym Smile Sprawdzilem wiec wszystkie 6 mozliwosci (trzy zaciski)
Tylko dwa mozlwie polaczenia dawaly swiatlo, wiec metoda wykluczenia
zlokalizowalem faze.
Wielkie Dzieki!
Qwinto
Guest
Thu Oct 22, 2009 9:36 pm
"solvent" <solvent_at_onet.eu> wrote in message
news:hbpv5c$8aj$1_at_news.onet.pl...
Mi to wyglada na zamontowany wlacznik krzyzowy:
http://img132.imageshack.us/i/krzyzowy.gif/
Quote:
wiec aby
Czyli albo zwykly, albo schodowy.
Qwinto
solvent
Guest
Thu Oct 22, 2009 9:51 pm
Aha, czyli jesli zmienie uklad kabli w samym przelaczniku,
to jest szansa, ze zrobie tak jak trzeba (?)
wiec aby
Konop
Guest
Thu Oct 22, 2009 11:06 pm
Patrzyłeś pod linka, który Ci podałem?? Wyłącznik schodowy to właśnie
taki nietypowy przełącznik. Na klatkach schodowych stosuje się zazwyczaj
automaty czasowe Wink... ten wyłącznik nazywa się "schodowy" bo z reguły
używany jest na schodach - na jednym i drugim końcu, gdziekolwiek
przełączysz, to zapalisz albo zgasisz Wink...
Czekaj, jakie 3 zaciski?? Mówimy o puszce z wyłącznikiem, czy o tej
"rozdzielającej"?? Bo ja pisałem o tych z wyłącznikami...
nagmatwal.
To tym lepiej, bo tu będziesz potrzebował trzech kolorów, wszystkie do
fazy Wink... i zawsze jest problem, co z tym zrobić Wink... puścić
zółto-zielonym fazę - zabójstwo... kupić inny kabel w sklepie za rogiem
- nie mają :/... więc brak kolorów jest OK Smile...
Jak nie masz kolorowych tych kabli, to jednak ciężko będzie coś zrobić
:/... skąd wiesz jaki kabelek idzie i dokąd?? Sprawa wygląda tak - do
puszki rozdzielającej powinna dochodzić faza i zero. Faza powinna iść
dalej do wyłączników... Wracając z wyłączników powinna iść z powrotem do
puszki i tam iść na żyrandol. Zero bezpośrednio na żyrandol Wink... ale
można podłączyć też inaczej Wink...
Jeśli masz tak, jak napisałem, to w sumie do wyłączników powinny iść 2
kable... nieważne jak je ze sobą zamienisz będzie działać zawsze tak
samo Wink... więc JEŚLI topologia jest taka, to niestety, coś nie tak z
wyłącznikami...
Wyłączniki powinny być podłączone tak, że kabelek który idzie do/z
puszki "rozdzielającej" wchodzi na zacisk wspólny (ponoć oznaczają go P
Razz)... Pomiędzy wyłącznikami powinien iść kabel dwużyłowy - jak
podłączony to nieważne, byleby wykorzystywał pozostałe dwa zaciski
wyłącznika Wink...
Jeśli między wyłącznikami idzie tylko jedna wolna żyła, to niestety, nie
da rady tego zrobić :/...
Najlepiej by było, gdybyś się zorientował co masz w tej puszce i jak to
wszystko jest popodłączane... generalnie objaw taki, że żarówka "mruga"
przy przełączaniu, wskazuje moim zdaniem na zwarcie jakiś zacisków....
Konop
Qwinto
Guest
Fri Oct 23, 2009 9:33 am
news:hbqgjo$vvo$1_at_news.onet.pl...
wiec aby
Ciezko powiedziec na odleglosc co masz tam za przelacznik i jak puszczone
kable. Przeanalizuj sobie uklad z linka, który podalem. Jesli chcesz miec
tylko 2 miejsca w którym bedziesz wlaczal, to zaslon sobie srodkowa czesc
schematu i podlacz tak jak tam jest (bez tego wlacznika krzyzowego).
Qwinto
Qwinto
Guest
Fri Oct 23, 2009 12:30 pm
wiec aby
Tu masz bardzo ciekawy link:
http://groups.google.pl/group/pl.misc.elektronika/browse_thread/thread/12156e30c03846d4/f127db80a0f23507?lnk=gst&q=circuit#f127db80a0f23507
Zacytuje kolege Bartka:
"Zobacz tutaj http://www.falstad.com/circuit/ ---> circuits ---> other
passive circuits ---> 3-way light swithes. Jest tu nawet opcja z
czterema przelacznikami. Powodzenia.
btw. wymagana java Smile"
PS. Watek datowany na Sr. 2 Lis 2005 18:58. A ja myslalem, ze to bylo nie
dawno...
Qwinto
NOWY TEMAT
RTV map News map
