RTV forum PL | NewsGroups PL
instalacja elektryczna
NOWY TEMAT
elektroda.net NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - instalacja elektryczna
ToM
Guest
Thu Dec 09, 2004 9:20 pm
Witam i rade prosze Smile)
Mam taki mały problem eletryczny. Wykonuje własnie remont kuchni i
potrzebuje zrobić dodatkowe gniazdka do zasilania kolejnych urzadzeń AGD.
Sprawa jest dosc skomplikowana gdyż na scianie ktorej montuje urzadzenia
jest tylko jedno gniazdko. Chciałem od tego gniazdka poprowadzić kabelki i
zrobić kolejne. Ale nie wiem czy to wytrzyma urzadzenia, ktore mam zamiar
podlaczyc. Moze podam teraz kilka faktów o mojej instalacji, jest to
instalacja w bloku z wielkiej plyty, z tego co uadło mi sie zaobserwować
kabelki sa miedziane o srednicy okolo 1,2 - 1,5 mm nie mam suwmiarki, wiec z
linijki tak mi wyszlo. Ponadto cala instalacja domowa jest zabezpieczona
dwoma bezpiecznikami przy liczniku energii. Jeden z bezpiecznikow jest
odpowiedzialny za prad w gniazdkach drugi natomiast za prad w oswietleniu.
Moze teraz podam moc urzadzen, ktore planuje podłaczyc:
zmywarka 2200 W
lodowka 100 W
piec elektryczny 2030 W
okap 135 W
i jakies sporadycznie miksery, sokowirowki, tostery, opiekacze.
Oczywiscie mam nadzieje, ze rzadko bedzie sie zdarzala sytuacja ze te
wszytskie urzadzenia beda dzialaly w tym samy czasie. Ale moje pytanie jest
takie czy nie spale instalacji elektrycznej wowczas gdy bedzie w pelni
obciazona. Chce to zrobic jak najlepiej a nie za bardzo sie na tym znam wiec
dlatego pytam grupowiczow o rade.
Z gory dzieki
t.f.
zasit
Guest
Thu Dec 09, 2004 11:46 pm
duzo tu pisac
spytaj sie jakiegos studenta najlepiej
AdamLun
Guest
Fri Dec 10, 2004 5:33 am
Krotkie pytanie - z ktorego roku jest to mieszkanie, instalacja?
AL
Jarek P.
Guest
Fri Dec 10, 2004 8:20 am
"ToM" <eskinos_at_poczta.onet.pl> wrote in message
news:cpafjr$992$1_at_news.onet.pl...
zmywarka 2200 W
lodowka 100 W
okap 135 W
Na tej instalacji - zapomnij. Od skrzynki z bezpiecznikami do kuchni
trzeba nowy kabel puścić, powinien to zrobić elektryk i przy okazji
ocenić, czy zabezpieczenie przedlicznikowe to wytrzyma.
J.
Jarek Gola
Guest
Fri Dec 10, 2004 8:55 am
zmywarka 2200 W
lodowka 100 W
okap 135 W
Dodając do tego sporadyczny czajnik bezprzewodowy 2kW i opiekacz 1kW
masz (przyjmując cos fi=1) ponad 30A, z Twoich pomiarów wynika, że przekrój
żyły to 2, może 2,5mm/kw, obciążalność dopuszczalna długotrwale, dla żyły
miedzianej 2,5mm/kw w temp. 25C wynosi ok. 25A, więc również polecam ułożyć
instalację od nowa od rozdzielni...
....pozdrawiam Jarek Gola
Alfa32
Guest
Fri Dec 10, 2004 10:36 am
______________
witam,
i wtedy mozna dla swietego spokoju i pewnosci puscic na kazde gniazdko
kuchenne osobny 3 zylowy przewod 2,5mm2 od rozdzielnicy. Wtedy spokojnie
powinno wytrzymac. Dodatkowo mozna jeszcze rozbudowac rozdzielnice o
dodatkowe zabezpieczenia na grupy gniazdek. Ale wtedy istnieje
prawdopodobienstwo, ze jezeli suma pradow z roznych gniazdek i oswietlenia
przekroczy wartosc glownego zabezpieczenia, to wylaczy sie glowne
zabezpieczenie rozdzielnicy. W domach jednorodzinnych zwykle jest to 25A.
Pozdrawiam,
Alfa32
Jarek P.
Guest
Fri Dec 10, 2004 11:14 am
"Alfa32" <einstein5czysc_at_wp.pl> wrote in message
news:cpbu8l$p2i$1_at_korweta.task.gda.pl...
gniazdko
Ale bez przesadyzmu w drugą stronę z kolei... Przy porządnym wykonaniu
instalacji spokojnie można całą tą kuchnię jednym kablem i na jednym
obwodzie załatwić.
J.
ToM
Guest
Fri Dec 10, 2004 1:01 pm
1984 rok
Krysztof
Guest
Fri Dec 10, 2004 3:13 pm
witam Tez mieszkam w bloku mam 2 bezpiecznik osw. i gn.i wszystko trzyma sie
zadnych problemow a mam mikrofalowke lodowke czajnik bezprzewodowy, okap,2tv
,komp,lampka nocna i jest ok tak że jesli masz miedziane kable mozesz smialo
zainstalowac drugie gniazdko. To nie tylko z mojego mieszkania wiem ale z
doswiadczenia jako elektryk.jakbys mial zrobic tak jak przepisy nakazuja
musialbys miec druga skrzynke na bezpieczniki.Nie zawracaj sobie glowy tylko
podlaczaj .pozdrawiam<eskinos_at_poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
z
zmywarka 2200 W
lodowka 100 W
okap 135 W
jest
wiec
Z gory dzieki
t.f.
William
Guest
Fri Dec 10, 2004 10:03 pm
Generalnie na kuchnię bez kuchenki elektrycznej wystarczy 2,5mm2. Ty
przy okazji remontu sprawdx jednak coś innego. Czy instalacja jest
trójprzewodowa czy dwu. Jesli dwu to obowiązkowo dołóz trzeci - ochronny -
do licznika. Potem założysz wyłacznik różnicowoprądowy na kuchnię. Jak
bedziesz remontowął łazienkę i pozostałą cześć mieszkania to systemetycznie
bedziesz przechodził mna układ trójprzewodowy.
BARMAN
Guest
Sat Dec 11, 2004 7:16 pm
Użytkownik "William" <nie_at_ma.mnie.pl> napisał w wiadomości
news:cpd6n2$460$1_at_nemesis.news.tpi.pl...
AGD.
no jak bedzie "RYŁ" pod ten jeden kabel to moze przecież położyć nowy - tak
czy
siak sciany bedzie kuć
systemetycznie
ja bym polozyl 4 linie
1 .... oswietlenie
2 .... zmywara (cały czas nie bedzie dzialac to na linii mozna dołozyć
gniazdo do mikrofalówki)
3 ..... piec
4 ..... reszta sprzetu AGD
Jarek P.
Guest
Mon Dec 13, 2004 8:43 am
"Krysztof" <elgum69_at_poczta.onet.pl> wrote in message
news:cpcehp$3u6$1_at_atlantis.news.tpi.pl...
trzyma sie
okap,2tv
mozesz smialo
ale z
nakazuja
Jezusie...
J.
NOWY TEMAT
RTV map News map
