RTV forum PL | NewsGroups PL
Instalacja DVB-T / Sat na multiswitchach, a poziom (na pieci
NOWY TEMAT
elektroda.net NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Instalacja DVB-T / Sat na multiswitchach, a poziom (na pieci
±ćęłń󶼿
Guest
Mon Jul 10, 2017 2:16 pm
Mam w budynku instalację TV (antena zbiorcza DVB-T / Sat) na kilku kaskadowych multiswitchach.
Gdzie¶ w tym łańcuchu występuje przesterowanie (siła sygnału do 100% przy bardzo dużej pikselozie obrazu TV), a gdzie¶ być może za słaby sygnał (na niektórych pasmach Sat).
Jakie powinno być napięcie na wyj¶ciu multiswitcha do następnego multiswitcha, i czym je pomierzyć (może konkretne wskazanie jakiego¶ miernika za ....dziesi±t złotych?)?
Podobnie jakie powinno być napięcie na wyj¶ciu multiswitchy do odbiorników TV?
Janusz
Guest
Mon Jul 10, 2017 4:22 pm
W dniu 2017-07-10 o 16:16, ±ćęłń󶼿 pisze:
ZAcznijmy od tego że TV cyfrowe s± bardzo wrażliwe na poziom sygnału,
tam gdzie analog działał bez problemu po przej¶ciu na cyfrę zaczyna się
pikseloza, szkodzi i za słaby i za mocny.
Ja do pomiarów takich bardzo zgrubnych używałe sat metera tyle że musisz
go zasilać przez filtr lub od "tyłu" :)
https://allegro.pl/kategoria/sprzet-satelitarny-67128?string=miernik%20sygna%C5%82u%20satelitarnego&order=p&bmatch=base-relevance-floki-5-nga-ele-1-4-0511
Pozdr
Janusz
ąćęłńóśźż
Guest
Mon Jul 10, 2017 4:55 pm
No wła¶nie ciekawe, że odbiera tania Wiwa, a pikseloza jest na drogim Samsungu.
Multiswitche podobne do tych (ale czę¶ć to inne modele z obracanymi potencjometrami reguluj±cymi wzmocnienie):
www.dipol.com.pl/multiswitch_mv-508_terra_klasa_a_5-wejsciowy_8-wyjsciowy_z_regulacja_wzmocnienia_if_R70708.htm
> Zacznijmy od tego, że TV cyfrowe s± bardzo wrażliwe na poziom sygnału, tam gdzie analog działał bez problemu po przej¶ciu na cyfrę zaczyna się pikseloza, szkodzi i za słaby i za mocny.
Janusz
Guest
Tue Jul 11, 2017 7:57 pm
W dniu 2017-07-10 o 18:55, ±ćęłń󶼿 pisze:
Też to zauważyłem, robiłem parę anten i TV firmowe miały problemy a Wiwa
chodziła, np z toshib± miałe bardzo duży problem z doborem siły sygnału,
odbiór 3 mux-ów a każdy z innym poziomem.
Pomaga po 1 dobra kierunkowa antena o dużym zysku,2 dobry wzm antenowy
ale z małym wzm i zasilacz z regulacj±.
Ustawić minimalne wzmocnienie na nich bo po 1 mog± się wzbudzać, 2
przesterowane produkować intermodulacyjny syf. Jak jest silny mux
przesterowywuj±cy to można go stłumić filtrem regulowanym np co¶ takiego
http://www.dipol.com.pl/oferta-tv-sat-elementy-sieci-tlumiki,6576.htm
Pozdr
Janusz
SnCu
Guest
Tue Jul 11, 2017 9:34 pm
Generalnie to multiswitch kaskadowy nie wie, czy dostaje feeda prosto z
konwertera czy z poprzedniego multiswitcha, więc poziom między
multiswitchami powinien być taki sam jak ten od konwertera. Dlatego
my¶lę, że miernik poziomu SAT do tego wystarczy: podł±czyć konwerter
prosto do tunera i sprawdzić czy odbiera dobrze, je¶li tak, to
zapamiętać odczyt i ustawić tak samo w całym łańcuchu/drzewie. Powtórzyć
dla wszystkich 4(Cool torów.
±ćęłń󶼿
Guest
Wed Jul 12, 2017 4:19 pm
THX.
Czy na tych miernikach jest skala w jakich¶ jednostkach (Voltach, decybelach itp.)?
> my¶lę, że miernik poziomu SAT do tego wystarczy: podł±czyć konwerter prosto do tunera i sprawdzić czy odbiera dobrze, je¶li tak, to zapamiętać odczyt i ustawić tak samo w całym łańcuchu/drzewie.
SnCu
Guest
Wed Jul 12, 2017 4:49 pm
W dniu 2017-07-12 o 18:19, ±ćęłń󶼿 pisze:
Quote:
THX.
Zależy jak drogi kupisz :D
Na najtańszych jest skala 0-10 odnosz±ca się mniej więcej do ¶rodka
zakresu 950-2010 MHz.
ąćęłńóśźż
Guest
Sat Jul 22, 2017 4:31 pm
Miernik mamy taki (lub b. podobny model):
www.dipol.com.pl/uniwersalny_miernik_instalatora_dsm_31_R10230.htm
W instalacji sa długie kable, po 70 metrów kaskadowo (w sumie przyładowo: antena -> 10m -> wzmacniacz -> 40m -> splitter-> 70m -> splitter -> wzmacniacz -> 50m -> multiswitch).
PYTANIE: czy przy takich odległo¶ciach wystarczy zasilane wzmacniaczy / multiswitch z linii (przez koncentryk), czy potrzebne osobne miejscowe zasilacze (pytam, bo zauważyłem, ze zasilanie jest centralne i to może by słaby punkt)?
SnCu
Guest
Sat Jul 22, 2017 8:10 pm
W dniu 2017-07-22 o 18:31, ±ćęłń󶼿 pisze:
Ale czytam, że ten cudowny miernik mierzy pr±d i napięcie stałe. Więc
jak, jest wła¶ciwe dla danego elementu końcowego?
Janusz
Guest
Sun Jul 23, 2017 1:36 pm
Strasznie długie te kable masz, przez to też duże straty sygnału
szczególnie na wyższych częstotliwo¶ciach to po 1,
po 2 wzmacniacz powinien być jak najbliżej anteny albo wręcz w jej
puszce, 10m to bardzo zły układ bo w takim kablu indukuj± się różne
zakłócenia które wzm wzmacnia.
Tu nie ma problemu, pobór pr±du to miliampery więc oporno¶ć kabla nie ma
znaczenia.
Pozdr
Janusz
ąćęłńóśźż
Guest
Sun Jul 23, 2017 2:36 pm
Cała instalacja dobrze przenosi sygnał satelitarny (poza jednym transponderem Hotbirda, na którym s± RT HD/Supertennis HD), natomiast jest problem z sygnałem DVB-T (co ciekawe dobry sygnał naziemnej jest na kanałach TVN/TTV HD - czy te trzy kanały s± na innym muksie, czy maj± wieksz± moc z PKiN, czy nadmiar informacji w strumieniu HD jest większy, niż w strumieniu SD?).
Czyli konkretna instalacja najgorzej przenosi wła¶nie niskie częstotliwo¶ci :-0
Wzmacniacz za anten± dachow± - już w budynku po ok. 10 metrach kabli - jest duży i do tego ma wielki zasilacz, a przy antenie byłby narazony na warunki atmosferyczne. Oczywi¶cie można rozważyć jak±¶ szafkę na kominie, gdyby to naprawdę miało polepszyć sygnał.
Gdzie¶ jest słabe ogniwo, które trudno znaleĽć (do TV Samsunga wezwałem serwis, wymienili płytę główn± i jest dokładnie to samo, co było - a Wiwa odbiera, no żesz k....).
> Strasznie długie te kable masz, przez to też duże straty sygnału szczególnie na wyższych częstotliwo¶ciach to po 1, po 2 wzmacniacz powinien być jak najbliżej anteny albo wręcz w jej puszce, 10m to bardzo zły układ bo w takim kablu indukuj± się różne zakłócenia które wzm wzmacnia.
Janusz
Guest
Sun Jul 23, 2017 5:37 pm
W dniu 2017-07-23 o 16:36, ±ćęłń󶼿 pisze:
SD?).
Ciekawe :)
Bo to wzm w puszce antenowej sie instaluje, jest mały i ma od razu
przył±cza do anteny co¶ takiego
http://www.dipol.com.pl/oferta-tv-sat-wzmacniacze-antenowe,6426.htm
Zasilacz oczywi¶cie zostaje w domu.
Ju ci pisałem że firmowe telewizory maj± generalnie gówniane głowice,
poza Panasonic-iem Smile bije inne na głowę, podobnie menu i jako¶ć obsługi.
Pozdr
Janusz
NOWY TEMAT
RTV map News map
