identifikator: 20040501
Guest
Wed Nov 11, 2009 8:38 pm
czy Ktoś może podesłać sprawdzony schemat przetwornicy na ICL7660? jak
wielkiego napięcia ujemnego potrzebują LCD alfanumeryczne? potrzebuję zrobić
z +5V lub +12V...
RtB
Guest
Wed Nov 11, 2009 10:11 pm
On Wed, 11 Nov 2009 20:38:24 +0100
"identifikator: 20040501" <NOSPAMhenku_at_onet.eu> wrote:
Nota katalogowa?
Jest w niej kilka sprawdzonych schematów dostarczonych przez
producenta...
Quote:
jak wielkiego napięcia ujemnego potrzebują LCD alfanumeryczne?
potrzebuję zrobić z +5V lub +12V...
Jakie LCD konkretnie? Jeśli te z kontrolerem HD44780 (np. WC1602), to z
reguły nie potrzebują...
P.
Guest
Wed Nov 11, 2009 10:35 pm
no właśnie nie ma, jest parę schematów, na jednych nie ma Cosc na innych
jest dorysowany linią przerywaną, rzuciłem okiem na opis, ale nie
spostrzegłem nigdzie informacji o Cosc... (końcówka 7)
typ BT42008V1SP04
RtB
Guest
Wed Nov 11, 2009 11:09 pm
On Wed, 11 Nov 2009 22:35:18 +0100
innych jest dorysowany linią przerywaną, rzuciłem okiem na opis, ale
nie spostrzegłem nigdzie informacji o Cosc... (końcówka 7)
"For normal operation, leave the BOOST and OSC pins
of the MAX1044/ICL7660 open and use the nominal
oscillator frequency."
"Reducing the Oscillator Frequency Using COSC
An external capacitor can be connected to the OSC pin
to lower the oscillator frequency (Figure 6). Lower
frequency operation improves efficiency at low load
currents by reducing the IC's quiescent supply current.
It also increases output ripple and output impedance.
This can be offset by using larger values for C1 and C2.
Connections to the OSC pin should be short to prevent
stray capacitance from reducing the oscillator frequency."
Strona 7 noty firmy Maxim.
Quote:
typ BT42008V1SP04
http://www.phuelektronik.pl/datasheet.html
P.
Adam Dybkowski
Guest
Wed Nov 11, 2009 11:24 pm
RtB pisze:
Zbytnie uogólnienie. Są wyświetlacze z odpowiednikami HD44780 wymagające
ujemnego napięcia kontrastu. Niech wątkotwórca poda oznaczenie
konkretnego wyświetlacza to będzie gdzie sprawdzić.
Adam Dybkowski
http://dybkowski.net/
Uwaga: przed wysłaniem do mnie maila usuń cyfry z adresu.
Guest
Thu Nov 12, 2009 4:41 pm
a może wiecie kto najlepiej z allegro sprzedaje tulejki dystansowe i śrubki
do mocowania LCD?
henry1
Guest
Thu Nov 12, 2009 7:39 pm
Użytkownik "identifikator: 20040501" <NOSPAMhenku_at_onet.eu> napisał w
wiadomości news:hdhb7c$nkq$1_at_nemesis.news.neostrada.pl...
śrubki
do mocowania LCD?
Najtaniej :
Śrubki 2,5 mm z liroja merloja ,rurka z mister muskle do szyb.
Trzeba ją tylko przyciąć skalpelem na odpowiednie odcinki .
Pzdr
