EDAboard.com | EDAboard.eu | EDAboard.de | EDAboard.co.uk | RTV forum PL | NewsGroups PL
GNU assembler (GAS) - pytanie o #define
elektroda.net NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - GNU assembler (GAS) - pytanie o #define
SM
Guest
Tue Nov 17, 2009 11:26 am
Mam pytanie dotyczące GNU asemblera (a dokładnie
w wersji dla procków AVR32).
Czy można w nim zrobić coś w rodzaju #define?
A dokłanie chodzi mi o zastąpienie rejestru
identyfikatorem,
czyli zamiast:
mov r0, r1
zrobić coś takiego jak w asemblerze dla AVR 8bit:
.def dst = r0
.def src = r1
mov dst, src
Pozdrawiam,
SM
Zbych
Guest
Tue Nov 17, 2009 1:37 pm
SM pisze:
identyfikatorem,
A próbowałeś przed assemblacją przepuścić plik przez preprocesor?
Czyli dodać swoje #define w pliku i kompilować go z opcją
"-x assembler-with-cpp"?
SM
Guest
Tue Nov 17, 2009 1:55 pm
Zbych pisze:
Quote:
SM pisze:
identyfikatorem,
Rozumiem że mam nie wywoływać avr32-as.exe tylko avr32-gcc.exe
z podaną powyżej opcją (albo zapisanym plikiem źródłowym
z rozszerzeniem .S)?
SM
Zbych
Guest
Tue Nov 17, 2009 2:39 pm
SM pisze:
Quote:
Zbych pisze:
SM pisze:
identyfikatorem,
Tak, po podaniu opcji -x rozszerzenie nie ma znaczenia.
SM
Guest
Tue Nov 17, 2009 5:13 pm
Tylko że teraz kompilator chce mi wcisnąć swoje procedury
rozruchowe. chyba sekcja .fini czy też .reset. z crt0.
Czy można jakąś opcją wyłączyć mu doklejanie czegokolwiek?
SM
Zbych
Guest
Wed Nov 18, 2009 8:23 am
SM pisze:
Można:
-nostartfiles
Do not use the standard system startup files when linking. The standard
system libraries are used normally, unless -nostdlib or -nodefaultlibs
is used.
-nodefaultlibs
Do not use the standard system libraries when linking. Only the
libraries you specify will be passed to the linker. The standard startup
files are used normally, unless -nostartfiles is used. The compiler may
generate calls to memcmp, memset, memcpy and memmove. These entries are
usually resolved by entries in libc. These entry points should be
supplied through some other mechanism when this option is specified.
-nostdlib
Do not use the standard system startup files or libraries when linking.
No startup files and only the libraries you specify will be passed to
the linker. The compiler may generate calls to memcmp, memset, memcpy
and memmove. These entries are usually resolved by entries in libc.
These entry points should be supplied through some other mechanism when
SM
Guest
Wed Nov 18, 2009 9:14 am
Quote:
Można:
-nostartfiles
is used.
-nodefaultlibs
-nostdlib
Wielkie dzięki za pomoc!
Pozdrawiam,
SM
RTV map EDAboard.com map News map EDAboard.eu map EDAboard.de map EDAboard.co.uk map
