RTV forum PL | NewsGroups PL
Gniazdo stereo JACK 3.5mm - zwarcia podczas łąc zenia
NOWY TEMAT
elektroda.net NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Gniazdo stereo JACK 3.5mm - zwarcia podczas łąc zenia
Goto page 1, 2  Next
Marek S
Guest
Wed Sep 06, 2017 12:37 pm
Wkładając wtyczkę stereo do gniazda JACK 3.5mm powodujemy, że przez
krótki moment zwieramy wewnątrz gniazda jego poszczególne piny.
Chciałbym w tym gnieździe udostępnić zasilanie + 1 sygnał. Chcę uniknąć
sytuacji gdy dojdzie do zwarcia na zasilaniu, nawet przez krótką chwilę.
Pomyślałem, że masę dam na element najbliższy obudowy wtyczki, a Vcc na
ostatni fragment bolca.
Powiedzcie mi, czy jest jakiś standard, który zagwarantuje mi, że nie
dojdzie do zwarcia tych dwóch fragmentów gniazda? Mam gniazdo
przejrzyste od góry. Widzę jak pracują w nim sprężynki gdy powoli
wkładam wtyczkę i... mam wątpliwości. W innym gnieździe może być gorzej.
Więc jak to jest? Czy da się bezpiecznie wykorzystać mini-jacki do tego
celu?
Pozdrawiam,
Marek
slawek
Guest
Wed Sep 06, 2017 1:23 pm
On Wed, 6 Sep 2017 14:37:15 +0200, Marek S <precz_at_spamowi.com> wrote:
Nie wiem czy to dobry pomysł: generalnie ludzie pchają bolca jeżeli
tylko jakąś dziurę widzą. Czyli np. słuchawki jakieś itp.
SnCu
Guest
Wed Sep 06, 2017 1:56 pm
W dniu 2017-09-06 o 14:37, Marek S pisze:
celu?
Jeśli masz problem ze zwarciem to nie da się. Konstrukcja tego gniazda
zakłada zwieranie przy operacjach łączeniowych, więc KAŻDY obwód
puszczany przez jack musi konstrukcyjnie być odporny na zwarcie.
Zasilanie przez jacki to się podaje przetworniczką, która nie tylko że
jest odporna na zwarcie, to powinna też ograniczać moc zwarciową, żeby
nie doszło do poparzenia użytkownika.
Jakub Rakus
Guest
Wed Sep 06, 2017 3:06 pm
W dniu 06.09.2017 o 14:37, Marek S pisze:
celu?
Nie kombinuj, użyj tego:
http://www.tme.eu/pl/details/pc-mdp-401-3p/zlacza-dc/ninigi/
Jakub Rakus
Marek S
Guest
Wed Sep 06, 2017 4:44 pm
W dniu 2017-09-06 o 15:23, slawek pisze:
To ma być w maszynie CNC do czujnika długości narzędzia. Jeśli ktoś
koniecznie będzie chciał posłuchać brzmienia maszyny, to nie włoży tam
słuchawki Very Happy Very Happy Z pewnością powstanie z tego wątek audiofilski. W
końcu maszyna ciężka, stabilna, więc musi mieć dobre przenoszenie basów :-D
Pozdrawiam,
Marek
Marek S
Guest
Wed Sep 06, 2017 4:51 pm
W dniu 2017-09-06 o 15:56, SnCu pisze:
Akurat w tym gnieździe, co mam wszystko jest OK. Elektrycznie
pomierzyłem ruszając bolec powoli we wszystkie strony. Jednakże patrząc
na odległości styków gniazda od sekcji we wtyczce, chyba tylko ułamki mm
dzielą od tego zwarcia.
Sąsiadujące, to oczywiste, ale skrajne też?
Na wszelki wypadek dałem bezpiecznik 400mA polimerowy. No ale z
refleksem u niego ciężko. Użytkownikowi nic się nie stanie. Bardziej
martwię się o urządzenie.
Pozdrawiam,
Marek
Marek S
Guest
Wed Sep 06, 2017 4:52 pm
W dniu 2017-09-06 o 17:06, Jakub Rakus pisze:
Quote:
Problem miejsca występuje :(
Pozdrawiam,
Marek
Paweł Pawłowicz
Guest
Wed Sep 06, 2017 5:32 pm
W dniu 06.09.2017 o 18:52, Marek S pisze:
Problem miejsca występuje Sad
W Pentaksie K5 jest coś takiego:
http://pl.farnell.com/hirose-hrs/mq172-3sa-cv-50/plug-i-o-3way/dp/1518737
P.P.
Paweł Pawłowicz
Guest
Wed Sep 06, 2017 6:50 pm
W dniu 06.09.2017 o 19:47, Zenek Kapelinder pisze:
Quote:
Druga czezc do tego tez jest czy trzeba kupic pentaxa i wylutowac?
Oczywiście, że jest. Chociaż chyba tylko SMD.
P.P.
Zenek Kapelinder
Guest
Wed Sep 06, 2017 7:47 pm
m4rkiz
Guest
Wed Sep 06, 2017 8:50 pm
to moze mini\micro usb?
dostepne wszedzie i za grosze
Marek S
Guest
Wed Sep 06, 2017 10:23 pm
W dniu 2017-09-06 o 22:50, m4rkiz pisze:
Zastanawiałem się nad nim. Ono może być trochę krótkie. Chodzi o to, że
obudowa jest dość gruba: ok 3mm. Nie mam pewności czy się zmieszczę. W
gnieździe mini Jack "szyjka" ma 3.5mm długości więc idealnie pasuje.
Pozdrawiam,
Marek
J.F.
Guest
Thu Sep 07, 2017 8:40 am
Użytkownik "m4rkiz" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:oopn29$omf$1$m4rkiz_at_news.chmurka.net...
pod warunkiem, ze napiecie 5V. Bo inaczej to nieszczescie gotowe.
No i gniazdo w zasilaczu duze.
Jest masa gniazd do zasilania, takie z "bolcem w gniezdzie".
Najmniejsze to "mala nokia". Ale tu tez bym radzil 5V przestrzegac :-)
J.
m4rkiz
Guest
Thu Sep 07, 2017 2:01 pm
On 2017-09-07 10:40, J.F. wrote:
Najmniejsze to "mala nokia". Ale tu tez bym radzil 5V przestrzegac Smile
ale on chce 3 piny wiec rozmiarowo juz bardziej w okolicach zasilaczy
laptopowych z id
J.F.
Guest
Thu Sep 07, 2017 4:52 pm
Użytkownik "Marek S" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:oop91m$5oo$1_at_node2.news.atman.pl...
patrząc na odległości styków gniazda od sekcji we wtyczce, chyba
tylko ułamki mm dzielą od tego zwarcia.
Mam telefon samsung ace.
I mam jedne sluchawki ... po wsadzeniu jacka telefon sie wylacza.
Wtyk wyglada calkiem normalnie, podobnie jak inne jacki.
No i sie zastanawiam - jakis ulamek mm zagral role, czy jeszcze jakies
inne wzgledy sie objawiaja ...
j.
Goto page 1, 2  Next
NOWY TEMAT
RTV map News map
