RTV forum PL | NewsGroups PL
Elektromagnes - budowa
NOWY TEMAT
elektroda.net NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Elektromagnes - budowa
Goto page Previous  1, 2, 3  Next
Tomek
Guest
Mon Nov 22, 2004 10:19 pm
Quote:
beeeezdura.
Wystarczy gwóźdź.
Oczywisće    zależy do czego ma służyć   ów elektromagnes.
Jeżeli pokazać  komuś  jak to dziąła  to   z powodznieem
Nawijasz na  gwoździa  równo obok  siebie zwoje,   a potem   warstwa na
wartwe.   CO najmniej   kilka warstw.
Ale jeden warunek
Drut musi być izolowany.
podłaczasz  do baterii  i   zapewniem że bedzie dziąłać-
sam sie kiedyś bawilem   z Adamem Słodowym :)
Masz racje Tobie będzie działać a tamtym nie bedzie, chociaz tak samo zrobią.
Tomek
Wysłano z serwisu OnetNiusy: http://niusy.onet.pl
SP9LWH
Guest
Mon Nov 22, 2004 10:26 pm
Użytkownik "kamil51" <nejlepiej_at_spytaj.mnie> napisał w wiadomości
news:cntno2$b04$1_at_nemesis.news.tpi.pl...
Quote:
Dzieki za sugestywna odpowiedz, ale ja naprawde potrzebuje tylko malego
elektromagnesiku, na bateryjke.
A co on ma przyciągać ? Opiłki stalowe? szpilki , zszywki, spinacze biurowe?
Jeśli tak, to zwojów musi być jeszcze więcej cieniutkim drutem, bo szybko
baterię rozładujesz:-)
Baterią sugeruję użyć wielokrotnie cięższą niż elektromagnes:-)
SP9LWH
Guest
Mon Nov 22, 2004 10:42 pm
Quote:
A powiedzmy taki drucik - 3mm (z izolacja, to taki kabel i w srodku
pelno drutow) - dalby JAKIKOLWIEK efekt?
Czy to zwykły przewód elektryczny (LgY- linka w izolacji z PCW) , druciki
wewnętrzne miedziane, gołe zwierające się między sobą?
Możesz taki użyć, ale izolacja zwykle jest gruba
Tobie potrzebny raczej DNE 0,25 lub kynar
SP9LWH
Guest
Mon Nov 22, 2004 10:58 pm
Użytkownik "SP9LWH" <spam_at_autorom.pl> napisał w wiadomości
news:cntqib$83c$1_at_news.onet.pl...
tak wygląda:
http://www.elfa.se/elfa-bin/setpage.pl?http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?vat=0&dok=178285.htm
http://www.elfa.se/elfa-bin/setpage.pl?http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?dok=178543.htm
kupić powinny dać się w najbliższym sklepie elektronicznym
kamil51
Guest
Mon Nov 22, 2004 10:59 pm
Dokladnie taki. Do tego czerwony. Wink
Izolacja, masz racje, chyba troche za gruba bedzie. Poszukam moze czegos
lepszego w garazu.
Zebym jeszcze wiedzial co to jest...
A mozna to dostac w normalnym sklepie elektrycznym? Czy wystarczy
powiedziec: 'poprosze metr DNE 0,25' lub 'poprosze metr kynara'?
pozdrawiam, ::: kamil51 at tlen dot pl
kamil51 ::: GG# 5116370
SP9LWH
Guest
Mon Nov 22, 2004 11:05 pm
news:cntr8a$t77$1_at_nemesis.news.tpi.pl...
Dokładnie tak Smile
Sklep powinien być elektroniczny (z częściami typu: oporniki, tranzystory,
układy scalone,...)
też zobacz :
http://zefiryn.tme.pl/arts/pl/html_nowe2/dne0_12_0_5.html
http://zefiryn.tme.pl/arts/pl/ZMIANY/kynar30awg100mb.html
takie druty sprzedają na szpulki (małe są 0,1kg)
Kynar jest drogi, ale ma solidną izolację i jest z dużą domieszką srebra.
kamil51
Guest
SP9LWH wrote:
Wyprzedziles mnie o pol minuty. Wink (patrz, post nizej)
Mozna jutro po poludniu w razie czego do ciebie na priv (sp9lwh at
pzk.org.pl) uderzyc? Widac ze znasz sie na rzeczy i masz ochote do pomocy...
kamil51
Guest
Mon Nov 22, 2004 11:08 pm
SP9LWH wrote:
Quote:
Dokładnie tak Smile
układy scalone,...)
Eee, u nas w miescie to najwyzej zarowke albo baterie se mozna kupic. Sad
Chociaz mam znajomego ktory reperuje telewizory, wieze hifi i takie tam
rzeczy. Moze bedzie mial...
SP9LWH
Guest
Mon Nov 22, 2004 11:15 pm
Pytaj też w sklepach elektrotechnicznych (takie z drutami, żarówkami,
częściami do pralek) o cewki stycznika, bo jakieś zbędne, długo lezące w
sklepach mogą być dziwnie tanie
A to tylko mnóstwo drutu DNE na dopasowanej szpulce i dwa zaciski:-)
np.:
http://www.eltronix.bydgoszcz.pl/index.php?link=oferta2&txt=23
CEWKA STYCZNIKA TSM 1/380V 6,65
SP9LWH
Guest
Mon Nov 22, 2004 11:21 pm
Użytkownik "kamil51" <najlepiej_at_spytaj.mnie> napisał w wiadomości
news:cntrnu$2hn$1_at_nemesis.news.tpi.pl...
Jest szansa, że da ci jakiś zbędny dławik, transformator, stycznik,
przekaźnik
Powiedz mu po co, to ci załatwi:-)
Może jest też w okolicy warsztat elektryczny przewijający silniki albo
transformatory
Tam DNE pod dostatkiem:-)
J.F.
Guest
Mon Nov 22, 2004 11:42 pm
On Mon, 22 Nov 2004 22:31:59 +0100, kamil51 wrote:
Juz mowilem. Do celow edukacyjnych. Wink Wystarczy zeby jakas malutka
srubke przyciagnal czy cokolwiek...
Elektromagnes zdecydowanie lepiej dziala jesli ma "zamkniety obwod
magnetyczny". Czyli dwa konce rdzenia sa obok siebie, a przyciagana
srubka je laczy. I im grubszy tym lepszy.
Wiec albo gwozdz wyginamy w ksztalt U, albo z paskow blachy to robimy,
albo bierzemy z transformatora ksztaltki "E", albo nawijasz na srubie
i dorabiasz bok z paska grubej blachy ..
J.
Waldemar Krzok
Guest
Tue Nov 23, 2004 8:24 am
Quote:
Wystarczy gwóźdź.
Ale jeden warunek
ej Tomek,
coś takiego działa. Robiłem to samo jako dzieciak: drut telefoniczny,
kilkanaście zwojów na gwoździu i bateria 4.5V (o tą było najtrudniej).
Opiłki podnosił, a i pineskę udało się na parę mm wyrychtować.
Waldek
Piotr Gałka
Guest
Tue Nov 23, 2004 9:21 am
news:cntlsk$7ih$1_at_inews.gazeta.pl...
Ja na śrubę fi 6mm rzędu 8cm nawinąłem parę zwoi papieru i skleiłem. Z
boków kółeczka kartonowe i zciśnięte nakrętką.
Śrubę w wiertarkę i drutem fi 0.3mm w emalii ile wlezie (równo
warstwami).
Z tego zrobiłem brzęczyk - do zamknięcia obwodu magnetycznego
wykorzystałem blachę do mocowania błotnika w rowerze, a drgającą
blaszkę wyciąłem z jakiejś puszki. To na pewno pokazuje, że
elektromagnes działa.
Pomagał mi 9-latek, który zabrał to potem do szkoły (bawili się w
nadawanie Morsem - klucz też zrobiliśmy).
P.G.
Grzegorz Latocha
Guest
Tue Nov 23, 2004 4:41 pm
kamil51 wrote:
Quote:
czesc,
na potrzeby szkolne (liceum) w ramach doswiadczenia mam zbudowac
elektromagnes. Opisze jak mam sie do tego zabrac i co juz zrobione, a wy
mi doradzicie w paru kwestiach.
Aktualnie posiadam:
-baterie plaska 12V,
-gwozdz jako rdzen (ktory bedzie lepszy do takiej baterii: 8 cm czy 12
cm?), -drucik miedziany, wydarty z czegostam, strasznie pozwijany ale
jakos chyba da sie go odwinac i nawinac na gwozdz (nie izolowany).
Teraz wykonanie.
No wiec drucik nawijam na gwozdz (czy zwoje moga sie nakladac w
nieizolowanym, czy moze dac jakis izolowany?) i podlanczam to do
baterii. Jak myslicie, bedzie dzialac? Jakies sugestie?
A znacie może jakieś dobre źródło wiedzy o elektromagnesach.
Zasady działania budowy, no i jakieś obliczenia, które prowadzą do
obliczenia "mocy" takiego urządzonka.
pozdrawiam
Tomek
Guest
Tue Nov 23, 2004 5:21 pm
Quote:
Wystarczy gwóźdź.
Ale jeden warunek
zrobią.
ej Tomek,
Waldek
Bo może podłączałeś a nie "podlanczałeś" jak licealista od siedmui boleści.
Jakby napisał że chodzi do przyzakładowej szkoły dla tapicerów to może byłbym
bardziej wyrozumiały. Ale licealiście nie popuszczę. Tomek
NOWY TEMAT
RTV map News map
