RTV forum PL | NewsGroups PL
Dlaczego uszkodziłem akumulatorki?
NOWY TEMAT
elektroda.net NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Dlaczego uszkodziłem akumulatorki?
Goto page 1, 2, 3  Next
Agent0700
Guest
Mon Jun 26, 2017 3:03 pm
Miałem we wkrętarce 4 akumulatorki 18650 połączone szeregowo co daje 14,4 V.
Żadnej elektroniki bo się popaliła :-)
I te 4 aku szeregowo w celu naładowania podłączyłem do zasilacza 15V
przez małą żarówkę 12V szeregowo. Ładowało się tak nie raz i wszystko
było dobrze, jak żarówka już słabo świeciła to znaczy, że prąd
przestawał płynąć i odłączałem ładowanie.
Ale ostatniom razem zrobiło się małe PYK ledwo słyszalne i aku zostały
uszkodzone, 2 sztuki nie mają w ogóle napięcia a 2 sztuki mają z pół volta.
I teraz pytanie, można tak ładować te baterie?
Co się złego im stało podczas ładowania?
Jacek
Adam
Guest
Mon Jun 26, 2017 3:43 pm
W dniu 2017-06-26 o 17:03, Agent0700 pisze:
14,4 V.
Zabrakło balansowania.
Obrazowo i niezbyt zgodnie z prawdą:
Jeśli dwa ogniwa miały po pół volta - razem 1 volt, to pozostałe 14V
poszło po połowie na dwa kolejne ogniwa, czyli każe mogło dostać 6V.
Żarówka ograniczała tylko prąd, nie napięcie.
Adam
Agent0700
Guest
Mon Jun 26, 2017 4:34 pm
rozumiem to co napisałeś, czyli trzeba ładować każde ogniwo oddzielnie?
J
Paweł Pawłowicz
Guest
Mon Jun 26, 2017 4:42 pm
W dniu 26.06.2017 o 18:34, Agent0700 pisze:
Porządne ładowarki tak właśnie robią. Alternatywą jest stosowanie balansera.
P.P.
J.F.
Guest
Mon Jun 26, 2017 4:46 pm
Użytkownik "Adam" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:oira3e$q82$1_at_usenet.news.interia.pl...
daje
14,4 V.
Żadnej elektroniki bo się popaliła Smile
15V
wszystko
zostały
pół volta.
ale troche malo prawdopodobne, aby w czasie ladowania dwa ogniwa mialy
po pol V.
Chyba, ze bateria dlugo lezala, dwa ogniwa sie rozladowaly prawie
calkowicie ...
P.S. a co sie dzieje przy rozladowaniu ? (12min)
https://www.youtube.com/watch?v=0tGK1nqXr28
Zwykly efekt termiczny i zagotowanie elektrolitu ?
P.S. 500 A ?
J.
ToMasz
Guest
Mon Jun 26, 2017 6:29 pm
ja stosuje inne wyjście. wyobraź sobie, ze masz (powiedzmy) 4 osobne
ogniwa w obudowie wkręcarki, ale nigdzie nie podłączone. z
wyprowadzeniami na zewnątrz obudowy. połączasz do nich 4 osobne
ładowarki, każda po 1usd, zasilane z dowolnego zasilacza 5v. każda z
ładowarek ładuje jedno ogniwo. po naładowaniu odłączasz ładowarki, znowu
wyprowadzenia akumulatorków są nigdzie nie podłączone. łączysz je za
pomocą specjalnie spreparowanej wtyczki, tak aby uzyskac połączenie
szeregowe.
po kija ta kombinacja? pierwsze to cena. drugie to fakt, że jeśli jeden
z akumulatorków nie domaga, łatwo to zauważyć, po różnicy czasu ładowania.
ToMasz
Ps. jedna taka "ładowarka" u mnie ładuje kilka urządzeń. co ciekawe
(albo oczywiste) jest jej obojętne czy ładuje 2,3 czy 4 akumulatorki.
kilokitu
Guest
Mon Jun 26, 2017 6:50 pm
W takim przypadku trzeba kupić ogniwa "z zabezpieczeniem", które mają elektronikę w środku. Takie ogniwa trzeba ładować oddzielnie. Ładując je za pomocą prymitywnej ładowarki, w której mierzy się napięcie "na oko" gdy żaróweczka przygaśnie jest bardzo niebezpieczne bo z pewnością może doprowadzić do przeładowania ze wszystkimi tego skutkami - nawet wybuch! Jedno ogniwo podczas ładowania nie może mieć więcej niż 4,2V bo może być !!BUM!!
Poczytaj to:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Akumulator_litowo-jonowy
albo wpisz w Google:
"akumulator 18650 Li-ion z zabezpieczeniem"
Agent0700
Guest
Mon Jun 26, 2017 7:15 pm
Znalazłem ładowarki o których mówisz po 1,8 zł :-)
Chyba tak właśnie zrobię.
Jacek
ToMasz
Guest
Mon Jun 26, 2017 8:43 pm
W dniu 26.06.2017 o 21:15, Agent0700 pisze:
ładowania.
ja swoje wkleiłem do wewnątrz "kwadratowej" (aluminiowej)rurki o
długości 4mm. (bo grzały się znacząco) Jako gniazda/ wtyczki użyłem
molexów. mam pełno starych dysków, cdromów z których odzyskałem gniazda
i wytyczek ze starych zasilaczy. para dwa gniazda 8 bolców - jest w
każdym urządzeniu. para wtyczek z zasilacza w ładowarce
Yakhub
Guest
Tue Jun 27, 2017 6:10 am
Znalazłem ładowarki o których mówisz po 1,8 zł Smile
Można prosić link? Od dluższego czasu chcę wskrzesić tak padniętą
wkrętarkę, ale nie mogę się jakoś za to zabrać.
Yakhub
Agent0700
Guest
Tue Jun 27, 2017 8:14 am
http://allegro.pl/modul-ladowarka-li-ion-18650-tp4056-1a-5v-usb-fv23-i6192556262.html
Kamil
Guest
Tue Jun 27, 2017 5:32 pm
To znaczy, że baterię samochodową trzeba do ładowania rozbierać na
pojedyńcze ogniwa i tak ładować? Co za brednie. Coraz więcej głupców na
grupach. Sprawne akumulatory [płączone w szereg) jednakowo się rozładowują i
ładują. Te opisane po prostu się skonczyły. Dopomógł w tym pewnie brak
elektronicznej kontroli ładowania. Ot i wszystko.
szod
Guest
Tue Jun 27, 2017 7:39 pm
W dniu 2017-06-27 o 10:14, Agent0700 pisze:
Są nieco droższe wersje z zabezpieczeniem przed całkowitym rozładowaniem
akumulatorka. Akumulator ma dodatkowe styki na płytce. Przykładowa
aukcja jak to wygląda:
http://allegro.pl/ladowarka-ogniw-li-ion-z-tp4056-z-zabezpieczeniem-i6675415214.html
Tylko taki moduł żeby spełniał zadanie z zabezpieczeniem, to musi być
podpięty na stałe do aku.
Tomasz Gorbaczuk
Guest
Tue Jun 27, 2017 7:58 pm
W dniu .06.2017 o 20:29 ToMasz <tomasz_at_poczta.fm.com.pl> pisze:
ogniwa w obudowie wkręcarki, ale nigdzie nie podłączone.. z
szeregowe.
ładowania.
Genialne! - dzięki!
TG
Jawi
Guest
Tue Jun 27, 2017 8:36 pm
W dniu 2017-06-27 o 19:32, Kamil pisze:
rozładowują i ładują. Te opisane po prostu się skonczyły. Dopomógł w tym
pewnie brak elektronicznej kontroli ładowania. Ot i wszystko.
Chamów i nieuków jak widać też.
"Lubię pracować, a nawet palę się do roboty. Praca tak mnie urzeka,
że mogę całymi godzinami siedzieć i patrzyć na nią"
NOWY TEMAT
RTV map News map
