RTV forum PL | NewsGroups PL
Dekodery - jak działa połączenie z TV
NOWY TEMAT
elektroda.net NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Dekodery - jak działa połączenie z TV
Swidr
Guest
Thu Nov 04, 2004 2:36 pm
Normalnie telewizor (tu: Grundig Elegance) jest połączony z dekoderem
Canal+ kablem Euro. I rozumiem, że TV mając w opcji danego kanału
ustawione, że to kanał kodowany wypuszcza sygnał z tunera na Euro,
dekoder dekoduje i spowrotem wrzuca do TV na to samo Euro i to jest
wyswietlane na ekranie (a nie sygnał bezpośrednio z tunera).
Ale o co mi chodzi konkretnie: mam w komputerze kartę Radeon 9600
VIVO. I komp ma służyć jako magnetowid. Zatem sygnał z tunera TV
wypuszczam przez Euro na wejście IN karty. Ale jednocześnie na TV chcę
widzieć pulpit monitora (z podglądem tego co nagrywam), czyli
podłączam OUT z karty do IN tego samego Euro w TV. I dlaczego nic nie
widać na TV - teoretycznie skoro dany kanał jest ustawiony jako
kodowany (mimo że nie jest) to TV powinien wypluwać sygnał z tunera na
Euro a na ekranie wyświetlać to co wróci na Euro? Czy to ma związek z
jakimś napieciem przełączającym? Czy wogóle przy połączeniu nie-EURO
tylko EURO-chinch da sie taki myk zrobić?
Pzdr
Świdr
PAndy
Guest
Thu Nov 04, 2004 3:02 pm
Nie do konca zrozumialem czy chodzi ci o to co mylse wiec:
TV ma tuner wewnetrzny z ktorego normalnie wyswietla sygnal, wyjscie z tego
tunera wyprowadzone jest na zewnatrz na jednym z pinow SCART'a, teraz TV ma
mozliwosc wyswietlania sygnalu zewnetrznego doprowadzonego do wejscia video
na SCART, jesli na PIN 8 SCART (Function Switching) podasz napiecie (dla
aspect ratio16:9 5V dla 4:3 12V) TV przelaczy sie w tryb wyswietlania
zewnetrznego sygnalu video ale dalej na stosownym pinie SCART masz
wyprowadzony sygnal z jego tunera, jesli teraz taki sygnal wprowadzasz do
dekodera to zwraca on zdekodowany sygnal z powrotem do TV - czyli jak mysle
wszystko co musisz zrobic to odpowiednio wysterowac PIN 8 SCART'a (zrodlo
napiecia w szeregu z rezystorkiem ok 4.7K)
Swidr
Guest
Thu Nov 04, 2004 3:21 pm
Użytkownik "PAndy" <pandrw_at_poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:cmdgai$kd3$1_at_news.onet.pl...
jak mysle
(zrodlo
Aha, o to właśnie mi chodziło. Ale technicznie to jak najprościej
podać to napięcie 12V na pin 8 (wysterować)? Fajnie by było to jakoś
sprzęgnąć z faktem ze komp jest włączony. Można by np wtyczki stacji
dysków wziąć przeciągnąć żyłę 12V do SCARTa? dobrze myślę czy spalę to
wszystko?
Pzdr
Świdr
futu
Guest
Thu Nov 04, 2004 8:44 pm
Użytkownik "Swidr" <masw_at_wirtualna.polska> napisał w wiadomości
news:cmdhbi$8it$1_at_atlantis.news.tpi.pl...
wszystko?
Proponuje kilka spsobow:
- uzyj przejsciowki do klawiatury lub myszki i pobierz stamtad napiecie 5V,
teraz takie napiecie mozesz podniesc w jakiejs przetwornicy pojemnosciowej
wyzej (7660 a pewnie i np max232 albo podobnym) a moze tez byc inna
przetwornica.
- uzyc portu joysticka wtedy tak naprawde nie musisz miec przejsciowki, caly
uklad powinien ci zmiescic sie w wtyczce DB15 i dalej przetwornica napiecia
z 5 na 12
- wsadzic mala wysokonapieciowa bateryjke (chyba w pilotach do samochodowych
alarmow sa takie bateryjki)
- mozesz sprobowac wykorzystac port szeregowy, sprawdz woltomierzem piny
portu i moze bedziesz mial szczescie i bedziesz mial powyzej tych 10V
Duzo zalezy od TV, jak bedzie "glupi" to pojdzie juz od 5V jak "madry" to
bedziesz mial format 16:9...(latwo mozna skorygowac to w sofcie do
skalowania video)
Acha wlacz szeregowo w obwod rezystor (w taki sposob zeby prad przeplywal
przez rezystor (opornik) jak przez drucik) wartosc rezystora moze byc w
granicach 1k - 10K
Świdr
Guest
Thu Nov 04, 2004 9:31 pm
Użytkownik "futu" <futumba_at_poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:cme49q$aej$1_at_news.onet.pl...
jakoś
stacji
spalę to
wszystko?
OK, dzięki, popróbuję
Pzdr
Świdr
NOWY TEMAT
RTV map News map
