Goto page 1, 2, 3 Next
Butek
Guest
Mon Apr 13, 2009 12:45 am
Jestem dosc poczatkujacym elektronikiem-hobbysta, wiec wybaczcie
ewentualna ignorancje. Istnieja jakies latwo/tanio dostepne czujniki
temperatury z rozdzielczoscia i bledem w okolicach 0.1C (chyba raczej
analog, cyfra (1Wire, I2C) odpada, a moze nie?) do ktorych nie trzeba
skomplikowanych ukladow sterujacych? Zamarzylo mi sie wykonac jakis
prosty termometr "medyczny" i zupelnie nie wiem czego oni uzywaja
(wszystko zalane silikonem etc.) w chinskich zabawkach "prezent do
gazety za 6.99", a porownujac ze wskazaniem rteciowego sa dosc dokladne.
butek (b u t na n d kropka e - w r o kropka p l)
Safety note: Don't put all your enriched uranium hexafluoride in one
bucket. Use at least two or three buckets and keep them in separate
corners of the room. This will prevent the premature build-up of a
critical mass.
T.M.F.
Guest
Mon Apr 13, 2009 10:10 am
Butek pisze:
Co do rozdzielczosci to LM35 moze dac rade, taki SHT75 to juz spokojnie.
Dokladnosci lepszej niz 0,3 stopnia to sie nie spodziewaj.
Wiesław Bicz
Guest
Mon Apr 13, 2009 2:31 pm
T.M.F. pisze:
Quote:
Butek pisze:
Absolutna dokładność pomiaru temperatury rzędu 0,1 stopnia C jest
trudna do osiągnięcia. Na ten temat było już kilka dyskusji na tym
forum. Proponuję poszkać w archiwum.
W. Bicz
John Smith
Guest
Mon Apr 13, 2009 5:18 pm
Poczytaj archiwum. Mnie szczególnie bawi sytuacja gdy nieznający się na
zasadach przepływu ciepła bierze się za taką dokładność. Rozdzielczość
owszem da się osiągnąć, ale kalibracja dla dokładności lepszej od 1°C
to już inna bajka.
K.
Seven
Guest
Tue Apr 14, 2009 3:49 pm
Użytkownik "Butek" <email.address@is.invalid> napisał w wiadomości
news:grtue0$6fn$1@atena.e-wro.net...
(wszystko zalane silikonem etc.) w chinskich zabawkach "prezent do gazety
DS18B20 przy temp. 25stC osiąga rozdzielczość 0.1C oraz dokładnośc rzędu
0.3C - 0.5C. Jeszcze lepszym ale duuużo droższym elementem jest np. SHT75,
który daje rozdzielczośc 0.01C przy dokładności 0.2C.
pzdr
sev
AW
Guest
Tue Apr 14, 2009 7:50 pm
Seven pisze:
SHT75, który daje rozdzielczośc 0.01C przy dokładności 0.2C.
Jesteś pewien, że rozumiesz różnicę pomiędzy rozdzielczością a dokładnością?
AW
Butek
Guest
Tue Apr 14, 2009 8:30 pm
John Smith pisze:
to już inna bajka.
Rozumiem doskonale, ze moja ignorancja moze byc zabawna, ale po
rozebraniu wspomnianego wczesniej chinskiego termometru za 7zl moim
oczom ukazal sie nastepujacy widok :
http://img98.imageshack.us/img98/5918/1004812.jpg (~700KB)
"Na oko" pare rezystorow, kondensatorow, wyswietlacz i czujnik na
kabelku. To jest serio jakis mocno skomplikowany w kalibracji uklad
etc.? Bo daje zaskakujaco niezle wyniki, na 15 pomiarow srednia bledu to
0.2C w porownaniu z "rteciowcem". How it works?
critical mass.
Wiesław Bicz
Guest
Tue Apr 14, 2009 10:34 pm
Seven pisze:
Z ciekawości zajrzałem do "datasheet" tego układu, ale tam mówi się o
dokładności +-0,3 stopnia.
W. Bicz
kogutek
Guest
Tue Apr 14, 2009 10:41 pm
pzdr
sev
Ciekawe na czym go wyskalujesz. Znasz jakąś metodę kosztującą mniej niż milion
dolarów na uzyskanie temperatury z dokładnością 0,01 stopnia? Generalnie pomiar
temperatury z dokładnością poniżej 1 stopnia jest nikomu do niczego nie
potrzebny. Jedyny wyjątek to termometry lekarskie. Ale przy pełnym zakresie
wynoszącym 4 stopnie uzyskanie rozdzielczości 0,1 nie jest specjalnym problemem
bo to 2,5% zakresu. To tak jak byś miał termometr do stu stopni raz pokazujący
przy stu stopniach 97,5 stopnia a innym razem 102,5 stopnia. Przyznasz że to
żadna dokładność. Ogólnie pomiar z dokładnością do 0,1 ,taki żeby miał do czegoś
posłużyć, w wykonaniu amatorskim jest niemożliwy.
Wysłano z serwisu OnetNiusy:
http://niusy.onet.pl
kogutek
Guest
Tue Apr 14, 2009 10:44 pm
critical mass.
Pisz do czego Ci taki termometr potrzebny a nie owijaj w bawełnę. Może są inne
metody.
Butek
Guest
Tue Apr 14, 2009 10:50 pm
kogutek pisze:
metody.
Serio, do niczego, just for fun, zeby to sobie poskladac na jakims
strip/breadboardzie z uC (pewnie AVR, nic innego nie znam na tyle)
sterujacym jakims tekstowym LCD. Jestem z branzy medycznej i sie
zastanawiam jak chinczycy robia tanie chinskie termometry cyfrowe na
masowa skale, ktore w porownaniu z "rteciowkami" maja zaskakujaca dobra
dokladnosc (patrz: post wyzej/nizej ze zdjeciem rozlozonego takiego). :)
critical mass.
kogutek
Guest
Tue Apr 14, 2009 11:12 pm
Quote:
kogutek pisze:
metody.
critical mass.
Weź termistor. Zrób mostek. Jak się postarasz to możesz uzyskać dowolną
rozdzielczość. Tylko szumy elementów Cie będą ograniczały. Ale 0,0001 do się
zrobić. Tylko że temperatury tym nie zmierzysz.
John Smith
Guest
Wed Apr 15, 2009 12:18 am
Butek wrote:
Quote:
John Smith pisze:
to już inna bajka.
Zdecydowanie, najlepsza zabawa jest gdy delikatnie mówiąc "mało doświadczony"
wypowiada się w tonie eksperta.
"Średnia błędu", to ... bez komentarza.
Zajrzyj do literatury którą polecałem tu na grupie. A jeżeli nie interesuje Ciebie
teoria o pomiarach temperatury, to weź jakikolwiek termometr i się nim ciesz.
Możesz dysponowac termometrem o dokładności 0.01°C, a niewłaściwie użyty pokaże z błędem
kilkudziesięciu/kilkuset stopni. Wiem to z praktyki.
K.
John Smith
Guest
Wed Apr 15, 2009 12:23 am
Normalka, etalony temperatury oparte na zjawiskach fizycznych i termopara wg. MST-90
kosztują mniej niż bańkę.
K.
PP
Guest
Wed Apr 15, 2009 8:45 am
milion
pomiar
Obawiam sie za kilka kilkanaście tysięcy euro dostaniesz kalibrator tej
klasy, robiłem kalibrację przetworników kalibratorem tej lub nawet lepszej
klasy, trwa to dość długo ale proces jest zautomatyzowany i dostaje się
kompletną charakterystykę przetwornika razem z transmisją tabeli pomiarowych
do PC i wydrukiem w urządzeniu. Gdyby kalibrator kosztował milion to
bałbym się go nosić po rusztowaniach w elektrowni....
Wracając do meritum, jeśli zostanie zawężony zakres pomiarowy to uzyskanie
dużej dokładności jest możliwe, problemem jest uzyskanie stabilności
długookresowej, dlatego nawet przemysłowe czujniki kalibruje się regularnie.
