RTV forum PL | NewsGroups PL
Czemu przebiło triaka?
NOWY TEMAT
elektroda.net NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Czemu przebiło triaka?
Goto page Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next
Janusz
Guest
Fri Apr 06, 2018 9:01 pm
W dniu 2018-04-06 o 21:26, Paweł Pawłowicz pisze:
Quote:
W dniu 06.04.2018 o 19:40, EdiM pisze:
W dniu 06.04.2018 o 12:48, Adam Wysocki pisze:
 > Piotr Gałka <piotr.galka_at_cutthismicromade.pl> wrote:
 >> Koniecznie zaprojektuj wejście tak, aby taki impuls był dla niego
 >> niegroźny (w każdym stanie urządzenia), a potem dopiero szukaj dalej.
 > Warystor? Snubber?
Warystor 14mm 430V będzie OK. Dobrze by było przed nim jakiś dławik na
odpowiedni prąd. Trzeba uważać z bezpiecznikami, tzn. niezbyt duży
bezpiecznik przed warystorem może skutkować niepożądanymi przepaleniami.
Warystory są opisywane napięciem RMS, 430V to za dużo. Dałbym 275V.
Nie do końca się zgodzę, taki dałem kiedyś na sieć do triaka i mi wybuchł
zanim zdążyłem go włączyć.
Pozdr
Janusz
Paweł Pawłowicz
Guest
Sat Apr 07, 2018 9:48 am
W dniu 06.04.2018 o 23:01, Janusz pisze:
dalej.
na odpowiedni prąd. Trzeba uważać z bezpiecznikami, tzn. niezbyt duży
Może nie na wszystkich, ale na moich jest RMS. Używam 275V i jest OK.
P.P.
Piotr Gałka
Guest
Sat Apr 07, 2018 9:54 am
W dniu 2018-04-07 o 11:48, Paweł Pawłowicz pisze:
Transile są raz opisywane napięciem break a raz napięciem pracy
(P6SMB18A == SMBJ15A).
Może podobnie jest w warystorach.
P.G.
Janusz
Guest
Sat Apr 07, 2018 12:24 pm
W dniu 2018-04-07 o 11:54, Piotr Gałka pisze:
Też to zacząłem podejrzewać, potem w naprawach widziałem warystory
dawane na nap szczytowe i jeszcze z zapasem.
Pozdr
Janusz
Paweł Pawłowicz
Guest
Sat Apr 07, 2018 1:27 pm
W dniu 07.04.2018 o 14:24, Janusz pisze:
Zmierzyłem, 52uA, na sieci oczywiście. Warystor UP275L14, wrocławskiej
produkcji :-)
P.P.
Marvin
Guest
Sat Apr 07, 2018 5:10 pm
W dniu 2018-04-06 o 12:51, Adam Wysocki pisze:
Quote:
Marvin <no_at_spam.com> wrote:
Wiele układów amatorskich włącza obciążenie indukcyjne w zerze i takie
coś może zabić triak tym razem na skutek b. dużego prądu udarowego
wynikającego z nasyconego przez moment rdzenia. Prąd udarowy jest
wówczas ograniczany tylko przez rezystancję uzwojenia (bo nasycony rdzeń
nie ma reaktancji indukcyjnej).
Są jakieś sprawdzone patenty do włączania triaka w szczycie, bez użycia
MCU? Odpowiednio dobrane RC + diak, jak przy sterowaniu fazowym?
http://www.powerguru.org/want-to-dim-your-leds-with-a-triac-dimmer/
Ja zwykle wykrywam zero i dodaję 10 ms.
Marvin
Paweł Pawłowicz
Guest
Sat Apr 07, 2018 8:19 pm
W dniu 07.04.2018 o 19:10, Marvin pisze:
I mam następne zero do którego dodaję 10 milisekund...
P.P.
Desoft
Guest
Sun Apr 08, 2018 10:58 am
rdzeń
Zalatuje mi tutaj urban legend.
Jeżeli włączamy indukcyjność w zerze napięcia, to płynie duży prąd?
Czyli przez uzwojenie wyłączonego transformatora płynie duży prąd?
No to mamy perpetuum mobile i to od razu pierwszego rodzaju.
Przy załączaniu dużych obciążeń indukcyjnych potrzebne jest rozbudowane
sterowanie.
Załączamy w zerze napięcia, wtedy prąd jest najmniejszy. Ważne jest też aby
włączyć w odpowiedniej fazie. To znaczy jeżeli ostatnią płynącą przez
indukcyjność była dodatnia połówka sinusoidy, to włączenie powinno nastąpić
przy rozpoczynaniu się ujemnej połówki.
Desoft
Marvin
Guest
Sun Apr 08, 2018 4:50 pm
W dniu 2018-04-08 o 12:58, Desoft pisze:
rdzeń
To herezja co piszesz
Przeklejam dłuższy kawałek tekstu z wyjaśnieniem który napisałem dawniej
dla EP przy okazji załączania transformatora zgrzewarki:
Załączać w zerze czy w maksimum?
Dyskusje na temat tego, czy załączać zasilanie transformatora zgrzewarki
w zerze napięcia sieciowego, czy też w maksimum, pojawiają się na
internetowych forach dosyć często. Nieraz spory ciągną się przez kilka
podstron. Warto zatem poświęcić chwilę na wyjaśnienie, która metoda jest
prawidłowa po to, aby pomóc je zakończyć i wykazać błędy w rozumowaniu.
Po przeczytaniu kilku takich dyskusji najlepiej odnieść się do
prezentowanych w nich najczęstszych pomysłów i poglądów....
i dalej w linku
https://ep.com.pl/artykuly/11273-Sterownik_zgrzewarki_oporowej.html
Marvin
EdiM
Guest
Sun Apr 08, 2018 7:20 pm
W dniu 07.04.2018 o 11:48, Paweł Pawłowicz pisze:
dalej.
duży bezpiecznik przed warystorem może skutkować niepożądanymi
przepaleniami.
No dobra, zdarzają się różne oznaczenia. Ja prawie zawsze miałem do
czynienia z oznaczeniem DC
https://www.tme.eu/pl/katalog/warystory-tht/e2c0ce665e47422a1de639f2e84b8fda.html
EdiM
J.F.
Guest
Sun Apr 08, 2018 7:41 pm
rdzeń nie ma reaktancji indukcyjnej).
Nie o to chodzi. Transformatory sa tak projektowane, ze w czasie
polokresu sieci pole w rdzeniu zmienia sie od -max do +max.
Jesli wlaczysz w zerze, to po cwierc okresu pole osiagnie max ... i
nadal mamy cwierc okresu o tym samym znaku napiecia.
A zapas w rdzeniu niewielki.
sterowanie.
Jak duza indukcyjnosc, to prad narasta powoli, nawet przy duzym
napieciu.
Quote:
Ważne jest też aby
Spodziewasz sie, ze po dodatniej polowce przyjdzie druga dodatnia ?
J.
Adam Wysocki
Guest
Mon Apr 09, 2018 12:33 pm
Bombardier Dąs vel Karbonylek <franek.zyto_at_gmail.com> wrote:
Quote:
Ano... fakt. Może zamiast tego użyć BT16-600 + radiator...
Przy 300W bez radiatora będzie gorący, przy 900W szybko padnie.
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2888597.html#13914037
Założę mu radiator.
[ Email: a_at_b a=grp b=chmurka.net ]
[ Web: http://www.chmurka.net/ ]
Adam Wysocki
Guest
Mon Apr 09, 2018 12:36 pm
Paweł Pawłowicz <pawel.pawlowicz13_at_gmaildotcom> wrote:
Quote:
Warto wiedzieć. Do tej pory sprawdzałem organoleptycznie. Jak nie dało
się dotknąć, to radiator za mały.
Radiator z triakiem potrafi brzydko potraktować obłapiacza...
Zakładam, że nikt nie będzie dotykał bez odłączenia...
Quote:
Ok, warystor będzie. Ciężko policzyć ten snubber, chyba trzeba oszacować.
39R i 10nF będzie OK?
Dałbym większy kondensator, powiedzmy 33nF, ale nie będę się upierać.
Ważny jest rodzaj opornika, najlepiej drutowy krzyżowy, żadnych
metalizowanych!
Na jakąś większą moc?
Quote:
Dławik szeregowo z siecią też można, tylko czy on nie wygeneruje przepięć
przy rozłączaniu? Czy wygeneruje i ma wygenerować, ale z na tyle powolnym
dI/dt, że warystor zdąży zareagować?
Prawdę mówiąc, nie dawałbym dławika. A waristory są cholernie szybkie Smile
Ok :)
Adam Wysocki
Guest
Mon Apr 09, 2018 12:37 pm
Chyba 5? :)
Robisz to na MCU albo innych układach cyfrowych, czy RC + diak?
Paweł Pawłowicz
Guest
Mon Apr 09, 2018 1:50 pm
W dniu 09.04.2018 o 12:36, Adam Wysocki pisze:
metalizowanych!
Daję pięciowatowe, bezindukcyjne. Ale mniejszy te z powinien się wyrobić.
P.P.
NOWY TEMAT
RTV map News map
