RTV forum PL | NewsGroups PL
Co to jest: wygląda jak dioda, ale coś innego
NOWY TEMAT
elektroda.net NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Co to jest: wygląda jak dioda, ale coś innego
Adam
Guest
Mon Aug 14, 2017 8:28 pm
Witajcie.
Jakiś czas temu autko było dłuższy czas u mechaniorów.
Jak odbierałem auto, to musiałem całkowicie rozpiąć alarm, bo przeszedł
w tryb paniki - zamknął wszystkie drzwi w ten sposób, że nie można ich
było otworzyć ani z klucza, ani od środka dźwignią.
Dziś wreszcie zebrałem się do tematu.
Alarm to chiński "wynalazek" PolarBear CMT7 z wieloma dodatkowymi
funkcjami (np. zdalne odpalanie silnika, domykanie szyb, dodatkowe
kanały, wyświetlanie na ekranie pilota zdarzeń).
Alarm natychmiast po włączeniu do zasilania zamyka zamki i na kabel,
który powinien dostawać 12V po stacyjce, sam podaje 12V.
Nie da się zresetować do ustawień fabrycznych.
To, co zauważyłem od razu:
Są elementy, wyglądające jak dawne diody w szkle:
https://zapodaj.net/b837d8869c65e.jpg.html
Prawie wszystkie wyglądają jednakowo
https://zapodaj.net/543c004371e37.jpg.html
natomiast jedna wygląda, jakby szkło było pęknięte, pasek ma nieco inny
kolor:
https://zapodaj.net/6814e5b497e59.jpg.html
Pierwsza fotka z aparatu, pozostałe dwie z telefonu przez lupę, stąd
fatalna jakość.
Podejrzany element na pierwszej fotce nad PIC-em, pomiędzy dwoma LR2003.
Podejrzany element ma zwarcie w obie strony.
Pozostałe "diody" (fotka 2) w jedną stronę nieskończoność, w drugą ok.
100k (niebieskie) lub 200k (czarne).
Co to za licho?
Jakaś dioda z oporem?
Element ma ok. 1,2x3,2mm.
A może ktoś naprawiał te alarmy i mógłby go obejrzeć?
Adam
Pcimol
Guest
Mon Aug 14, 2017 8:34 pm
Dioda jak dioda. Najwidoczniej padnięta. Nie ma specjalistów od tego
konkretnego alarmu - za wyjątkiem projektanta. Wymień diodę i zobacz co
się stanie.
Zbych
Guest
Mon Aug 14, 2017 8:42 pm
W dniu 14.08.2017 o 22:34, Pcimol pisze:
się stanie.
Tylko trzeba wiedzieć na jaką diodę. Coś mi się kojarzy, ze te z
niebieskim paskiem to są zenerki i pewnie mają chronić wejścia uC
(trzeba by rozrysować kawałek schematu).
jak OP wymieni je na zwykłe, to alarm może za długo nie pożyć, o ile
jeszcze jest żywy.
Adam
Guest
Mon Aug 14, 2017 10:26 pm
W dniu 2017-08-14 o 22:42, Zbych pisze:
się stanie.
jeszcze jest żywy.
Komunikuje się z pilotem, pilot włącza wibrację i dźwięk oraz pokazuje
ikonę napadu - stąd można sądzić, że centralka (przynajmniej częściowo)
jest żywa.
Tylko jedna rzecz mnie dziwi: nie przypominam sobie, aby zenerki miały
opór i to tak duży: 100k.
Schemat rozrysować to nieco trudne, płytka co najmniej 2-warstwowa,
montaż SMD.
A może tylko tak mi się wydaje na pierwszy rzut oka - elektroniką
zajmowałem się tylko amatorsko, w zasadzie przerwałem ze 20 lat temu.
Teraz tylko dorywczo, prostsze rzeczy.
Adam
Irokez
Guest
Tue Aug 15, 2017 7:02 am
W dniu 2017-08-15 o 00:26, Adam pisze:
luzem czy w układzie wlutowane?
Irokez
Zbych
Guest
Tue Aug 15, 2017 8:39 am
W dniu 15.08.2017 o 00:26, Adam pisze:
się stanie.
jeszcze jest żywy.
jest żywa.
Przełącz miernik z omomierza na tester diod.
montaż SMD.
Nie cały schemat, trzeba tylko sprawdzić gdzie są te zenerki podłączone.
Na tym zdjęciu: https://zapodaj.net/6814e5b497e59.jpg.html
widać, że anodę masz na masie, katoda jest połączona chyba z nóżką 9
LR2003L, który wygląda na chińską wersję ULN2003. Teraz trzeba sprawdzić
czym steruje ten ULN i czemu poeta użył zenerki (i gdzie leci ta
przypalona ścieżka) zamiast podłączyć nóżkę 9 wprost do np. 12V/24V.
Pcimol
Guest
Mon Aug 21, 2017 8:25 pm
się stanie.
jeszcze jest żywy.
jest żywa.
Mają. Przy napięciu 0.2V bywa większy niż 100k. Przy 1V znacznie
mniejszy. Tak one już mają.
Pcimol
Guest
się stanie.
jeszcze jest żywy.
jest żywa.
NOWY TEMAT
RTV map News map
