RTV forum PL | NewsGroups PL
CNC dla elektronika
NOWY TEMAT
elektroda.net NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - CNC dla elektronika
Goto page 1, 2  Next
Marek S
Guest
Tue Sep 19, 2017 12:26 pm
Mam pytanie do użytkowników maszynek CNC. Otóż od pewnego czasu posiadam
frezarkę. Coraz bardziej ją ogarniam - początkowo nie przypuszczałem, że
to nie taki prosty temat. Do tej pory pracowałem w 3 osiach. Właśnie
nastała pora kiedy zaszła potrzeba wykorzystania osi czwartej.
Oś czwarta to jest frezowanie obracającego się w poziomie materiału.
Głównie chodzi o frezowanie wałków, rurek itp. W uproszczeniu mówiąc
potrzebuję wykonać przewężenie na wałku aluminiowym i chciałbym abyśmy
zajęli się tym przypadkiem. Jednakże aby dyskusja nie popłynęła w złą
stronę wyjaśnię, że kształt będzie złożony: wałek ma być nawiercony do
połowy tworząc pół-rurkę oraz dodatkowo nawiercony prostopadle. Końcówka
będzie węższa w części a potem nieco szersza i nagwintowana. Wzdłuż dwa
rowki - prowadnice.
Wracając do uproszczonego kształtu jaki chcę osiągnąć: mam sprzęt jaki
mam. Kontrolera na potrzeby jednego zadania nie będę kupował innego niż
mam (Planet-CNC + oprogramowanie sterujące TNG, jeszcze beta ale już
jest super). Brakuje mi informacji jak się do tego zabrać. Zapewne
potrzebny jest jakiś CAM specjalizowany?
Pozdrawiam,
Marek
Guest
Tue Sep 19, 2017 3:04 pm
rowki - prowadnice.
No to teraz sie zdziwisz Smile
Sensowne CAM-y z obsługą 4 osi to droga sprawa. Nie wiem czy ten twój dobrze ogarnia 4 osie ale jesli tak to masz następujące opcje:
-pracować w 3d a 4 os oprogramować ręcznie dodając gkod obracający materiał, W efekcie rozbijasz operacje na dwie lub więcej a między nimi dodajesz obrócenie materiału.
-Pracować w 3d czyli olewasz os prostopadla do osi wrzeciona, i poruszać sie tylko w np. X, Z oraz A w ten sposób zrobisz wszelkiej masci tralki, warkocze itp.
-pełne 4d jest wykorzystywane zazwyczaj do frezowania dosyć fikusnych brył.
Nie sądzę aby prosto dało się oprogramować 4d w tym planet cnc. Nie sprawdzalem.
Co do Twojego projektu. Polecam narysować choćby odręcznie bo pojmowanie słowa pisanego w przypadku takich pręcików może sie mocno różnić w zależności od fachowca Smile
Marek S
Guest
Wed Sep 20, 2017 4:29 pm
W dniu 2017-09-19 o 15:04, sczygiel_at_gmail.com pisze:
Hej,
Soft, o jakim pisałem to oprogramowanie sterujące, a nie CAM. Nie ma on
za bardzo czego ogarniać. Dostaje G-kody i ma je wykonać. Jest on
napisany tak, że doskonale radzi sobie z wieloma osiami zarówno
kartezjańskimi jak i biegunowymi z uwzględnieniem wszelkich transformacji.
Natomiast CAM jaki posiadam (SimplyCam 3) to ledwo radzi sobie z
czymkolwiek. Nauczyłem się tak kreować pliki SVG aby ten biedak sobie z
nimi radził. Jednakże jeśli chodzi o pracę z czymś obrotowym, to z
pewnością nie poradzi sobie.
Właśnie tak przypuszczałem, że na wyrost kupiłem maszynę 4-osiową. :-(
Oczywiście też tak kombinowałem i ostatecznie na tym poprzestanę. Kłopot
jest taki, że tylko najprostsze operacje dam radę zakodować. Swojego
imienia na długopisie tak nie wydziergam :-)
Korekta jak powyżej: oprogramowanie nazywa się TNG a napisała go firma
Planet CNC i nie służy ono do tworzenia g-kodu ale jego realizacji Smile
Oczywiście ma bardzo pomocne funkcjonalności typu współpraca z kamerą,
procedury home'owania, mierzenia narzędzi, transformacje itp. Raczej
nie przypuszczam by z czymś sobie ten soft nie poradził.
Jasne, ale póki co widzę go jako koncepcję jedną z kilku a moją intencją
jest nie tyle zrealizowanie tejże konkretnej koncepcji ale stworzenie
sobie warsztatu, w którym będę potrafił posługiwać się 4D - o ile w
ogóle da się to zrobić po amatorskich kosztach.
Pozdrawiam,
Marek
Robert Wańkowski
Guest
Wed Sep 20, 2017 4:52 pm
W dniu 2017-09-19 o 14:26, Marek S pisze:
Quote:
Zapewne potrzebny jest jakiś CAM specjalizowany?
Są generatory g-kodu. Gdzie na wejściu masz g-kod płaskiej obróbki a na
wyjściu owinięty na walcu.
Robert
Guest
Wed Sep 20, 2017 9:40 pm
W dniu środa, 20 września 2017 18:29:38 UTC+2 użytkownik Marek S napisał:
Hej,
Tu akurat jest dobrze. Chyba nawet linuxcnc bez problemu wspiera 6 osi bo tam wielkiej filozofi nie ma.
Więc raczej bym sie tutaj problemów nie obawiał. Sam nie testowałem ale koncept w tym fragmencie procesu obróbki jest relatywnie prosty. Po prostu kazda oś czy stopien swoboty to jeden silnik krokowy. I tyle. Całe skomplikowanie lezy w cam-ie...
Taki urok. Za jedną dodatkowa os obrotowa trzeba sporo zaplacic. Nie pamietam cen bo były spoza mojej ligi ale jakis najtańszy cam który znalazłem który ma całośc procesu projektowego od kropki XYZ az do gkodu, pracujacy w 4 osiach to okolice 30kpln za licencje. Bobcad czy cos w ten desen.
Nie frasuj sie majster. Nie jest aż tak źle. Ja sam rozważałem sprawienie sobie 4 osi i w sumie tylko z powodu braku czasu nie pociągnąłem tematu.
A ponizej dlaczego warto:
A no widzisz, wlasnie taki długopis jest najprostszy Smile
Po prostu zamieniasz oś Y na A i tylko ustawiasz frez centralnie nad długopisem. Wazne aby długopis był zamocowany koncentrycznie na wrzecionie.
A w camie projektujesz napis w XYZ. Zamiane Y->A robisz w mach3 czy wręcz kabelkami w maszynie jak twoj program sterujący nie robi tego poprzez klikanie...
Spoko. Tak czy siak, 4-ta oś to dosyć duży ewenement w hobbystycznych zastosowaniach. Ale nie jest tak beznadziejnie.
Po prostu albo stosujesz zamiane jednej osi na obrót (wtedy obwód przedmiotu to twoje Y i jak długopis ma 2cm obwodu to grawerunek będzie musiał sie zmiescic w 2cm pasku) albo obrót oprogramowujesz recznie.
w Cambam mozna sobie podzielic obróbke na etapy, kazdy zapisac osobno a potem polaczyc dolaczajac gkod do obrócenia materiału. Takie 3,5D. Nazywa sie to chyba os indeksowana.
I tak sie daje bardzo wiele zrobic. Np. frezowanie plytek pcb z obu stron w jednym mocowaniu. Byle dobrze ustawić baze obróbki aby sie całośc po obu stronach nie rozjechała...
Tu masz przyklad z zamiana osi:
http://www.cambam.co.uk/forum/index.php?topic=2957.0
jacek
Guest
Thu Sep 21, 2017 7:13 am
Użytkownik "Robert Wańkowski" <robwan_at_wp.pl> napisał w wiadomości
news:59c29cd3$0$15193$65785112_at_news.neostrada.pl...
Robert
W BobCAD-CAM to jest wraping.
Można Bobcad-a ściągnąć od producenta
w wersji Trial ale tylko ważny 5 dni.
Jest w sieci bardzo dużo filmików.
Jest jeszcze EggBot z darmowym programem.
Marek S
Guest
Thu Sep 21, 2017 2:22 pm
W dniu 2017-09-20 o 21:40, sczygiel_at_gmail.com pisze:
Quote:
A no widzisz, wlasnie taki długopis jest najprostszy Smile Po prostu
wrzecionie.
Ha! O tym nie pomyślałem. Racja! Smile
To już daje mi jakieś pole manewru dla niektórych zadań.
Ale tak czy owak jeśli zwęża się jego średnica, to kiszka :-)
poprzez klikanie...
W sofcie jaki posiadam swobodnie definiuję sobie osie jak chcę. Tak więc
spoko ;-)
Pozdrawiam,
Marek
Marek S
Guest
Thu Sep 21, 2017 2:27 pm
W dniu 2017-09-20 o 18:52, Robert Wańkowski pisze:
Dzięki za podpowiedź. Cenna uwaga.
Pozdrawiam,
Marek
Guest
Thu Sep 21, 2017 4:33 pm
wrzecionie.
Oj tam kiszka. Zmienia sie tylko Z. Dasz rade w jakims camie to ogarnąc za pomoca suwmiarki.
Choc łatwo nie będzie całości zbazować tak aby grawer wyszedł równo i freza nie połamać.
Ale jest to do zrobienia.
Marek S
Guest
Tue Sep 26, 2017 11:58 pm
Hej,
Ja w nieco innej kwestii jeszcze. Doradziłeś mi używanie Sketchup'a do
tworzenia projektów np. obudów. Oglądałem tutoriale lecz niestety
utknąłem na podstawach. Chciałbym o nie podpytać.
1. Nie potrafię narysować zwykłego kółka. Zamiast tego otrzymuję
wielokąt o definiowanej ilości boków, który po zaimportowaniu do CAM'a
nawet nim nie jest. To sterta niepotrzebnych kresek. Jak tego dokonać?
Jeśli się nie da, to raczej program trudno będzie wykorzystać :(
2. Jak wygląda proces eksportu do DXF 3D do 2.5D? Dla uproszczenia, mamy
za zadanie wykonać np. otwór 3mm w materiale o grubości 5mm. Ale do
połowy grubości trzeba wykonać pocket, powiedzmy o średnicy 6mm.
Narysowałem sobie box o wysokości 5mm a w nim "wytłoczyłem" 3mm otwór na
wylot a potem raz jeszcze ale z większą średnicą i do połowy. Położyłem
materiał na płasko w płaszczyźnie XY aby koordynaty pasowały do CNC. Jak
wyeksportować razem kształty z poziomu Z=0 oraz Z=5mm? Czy muszę z brył
3D usuwać ścianki aby same kontury zostały (mam nadzieję, że nie bo
stracę orientację co do czego ma służyć)?
3. Wyczytałem, że eksport do DXF jest tylko w wersji PRO. Pobrałem
triala, ale on zawsze na początku jest wersją PRO przez 30 dni. Co
potem? Szukałem w sekcji pluginów na stronie WWW wyrażenia "export DXF",
otrzymałem mnóstwo pluginów, które nie mają nic wspólnego z tym czego
szukam. Nawet nie próbowałem ich scrollować bo ich prawie 200 było. A po
drugie i tak trzeba się zarejestrować najpierw...
Pozdrawiam,
Marek
Robert Wańkowski
Guest
Wed Sep 27, 2017 11:06 am
W dniu 2017-09-27 o 01:58, Marek S pisze:
Quote:
Hej,
Jeśli się nie da, to raczej program trudno będzie wykorzystać Sad
Jak zapiszesz jako DXF (tylko wersja PRO masz ją przez 30 dni) to masz
okręgi. Są darmowe plugin-y do eksportu DXF-ów.
Ja używam pluginu ale on eksportuje nie okręgi ale właśnie te wielokąty.
Ale dla mnie to nie problem, bo mój CAM zamienia te wielokąty na okręgi,
podobnie z łukami.
Ja kopiuję interesująca mnie ściankę z otworami. Kopię ustawiam w
płaszczyźnie XY (też jest plugin do tego, że sama sobie wskoczy na
wskazaną płaszczyznę). Zaznaczam co chcę obrabiać i to eksportuję do
DXF-a. Mój eksporter zapisuje tylko zaznaczone elementy (ten wbudowany w
SU wszystko, co bywa upierdliwe), a mój CAM "Z" i tak sprowadza do zera.
Załóż konto na forum sketchucation, dostaniesz od nich plugin do
instalowania plugin-ów z poziomu SU. Masz dzięki temu okienko w SU,
wyszukujesz co chcesz, klik, i plugin już jest w SU.
Oprócz tego to kopalnia wiedzy o SU.
Plugin do dxf-ów masz tu:
https://www.guitar-list.com/download-software/convert-sketchup-skp-files-dxf-or-stl
Ale on okręgi ma z odcinków. Jak pisałem wyżej, tego używam i to mi nie
przeszkadza.
Tu jest link do innego pluginu. Ale bez rejestracji nie pobierzesz
(sketchucation)
http://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?f=323&t=40773&start=30
On daje okręgi i łuki, ale coś mi nie nie działało do końca i nie
drążyłem tematu. Nawet w tym linku są moje wiadomości, gdzie próbowałem
rozwiązać problem.
RObert
Marek S
Guest
Wed Sep 27, 2017 12:59 pm
W dniu 2017-09-27 o 13:06, Robert Wańkowski pisze:
okręgi.
No właśnie nie są a mam wersję Pro. Sad
Sprawdziłem w moim CAMie oraz Adobe Illustrator a także w Corel Draw.
Zawsze to samo.
https://drive.google.com/file/d/0B5EZBCDOXXP7eThWM1lReFdNd2s/view?usp=sharing
podobnie z łukami.
Hmmm... z jednej strony dobra funkcjonalność, a z drugiej nie wiem czy
CAM powinien zmieniać projekt. Raczej powinno być tak, że aplikacja
generująca DXF powinna dawać finalne zobrazowanie. Są tego implikacje.
A co jeśli taki wielokąt chciałbyś wyfrezować? Albo przy zamianie
segmentów w okrąg konwersja jest niejednoznaczna bo okrąg może być
wpisany lub opisany. Albo kolejna rzecz - jeśli ręcznie wskazujesz w
CAMie pseudo okręgi do konwersji w okręgi a masz ich np. 1000, to trochę
roboty Cię czeka. A teraz jeszcze poprawki do projektu. Zrobiłeś jakiś
projekt, okazało się, że jedna dziurka więcej jest potrzebna. I wtedy
co? Od początku trzeba wszystko importować/korygować?
Pewnie jeszcze kilka problemów trzeba wtedy rozwiązać...
Czy w Twoim CAMie jest to jakoś sensownie rozwiązane?
Ok, dzięki. Tak też postąpię Smile
Póki co muszę ogarnąć konwersję 3D do 2.5D
Quote:
Dzięki raz jeszcze :-)
przeszkadza.
Czyli tak samo jak standardowy export.
rozwiązać problem.
Ok, sprawdzę go również.
Pozdrawiam,
Marek
Marek S
Guest
Wed Sep 27, 2017 1:04 pm
P.S.
Właśnie zainstalowałem plugin. Robi się to prościej niż napisałeś.
Window / Extension Manager / Install Extension wskazujesz pobrany plik i
masz ;-)
Pozdrawiam,
Marek
Robert Wańkowski
Guest
Wed Sep 27, 2017 1:16 pm
W dniu 2017-09-27 o 14:59, Marek S pisze:
okręgi.
Zawsze to samo.
W eksporterze masz wiele wersji DXF-a do wyboru. Na 100% działa. Uzywam
tego sporadycznie z DraftSight-em (dobry darmowy CAD)
wielokąty. Ale dla mnie to nie problem, bo mój CAM zamienia te
wielokąty na okręgi, podobnie z łukami.
Zmienia jak mu rozkażę Smile To jest narzędzie detekcja łuków czy zamień
na okręgi.
Jak mam 1000 okręgów to a CAM mam je w jednej grupie. I wszystkie jednym
kliknięciem zamieniam w okręgi.
Jak potrzeba jednej dziurki więcej to mogę w moim CAM-ie zaiportowac
brakującą z SU lub dorysowac ja w CAM-ie.
Już wyżej coś napisałem.
Z poziomu SU (czy innego CAD-a) to tylko płaskie DXF-a musisz
przygotować. Trzeci wymiar to w CAM-ie dodasz.
nie przeszkadza.
No nie. Ale to już wyżej napisałem.
próbowałem rozwiązać problem.
Robert Wańkowski
Guest
Wed Sep 27, 2017 1:21 pm
W dniu 2017-09-27 o 15:04, Marek S pisze:
P.S.
masz ;-)
Ale to nie to samo o czym pisałem. Musisz wcześniepobrać ten plik z
pluginem. Ten menadżer z sketchucation sam pobiera, ma wyszukiwarkę i
kilka udogodnień, opisy pluginów.
W ten sposób co przedtawiłeś instalujesz ten ze sketchucation, lub
plugin-y, których tam nie ma.
Robert
Goto page 1, 2  Next
NOWY TEMAT
RTV map News map
