RTV forum PL | NewsGroups PL
Bezpiecznik jak rezystor - kod kreskowy
NOWY TEMAT
elektroda.net NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Bezpiecznik jak rezystor - kod kreskowy
Radosław Sikoń
Guest
Mon Apr 18, 2005 7:38 am
w pewnym urządzeniu posiadam bezpiecznik który wyglądem przypomina - jest
identyczny - standardowy rezystor. Jest na nim kod kreskowy (zielony
niebieski czarny złoty lub niebieski zielony czarny złoty).
Widział ktoś coś takiego? Jak odczytać wartość bezpiecznika (prąd,
napięcie).
Radek
RoMan Mandziejewicz
Guest
Mon Apr 18, 2005 10:07 am
Hello Radosław,
napięcie).
Myślę, że to jednak rezystor (56 om) lub... dławik (56 uH) a nie
bezpiecznik.
Best regards,
RoMan mailto:roman_at_pik-net.pl
MuNiO
Guest
Mon Apr 18, 2005 3:10 pm
rezystor bezpiecznikowy 56 ohm
Jarek P.
Guest
Mon Apr 18, 2005 4:34 pm
MuNiO <djmunioNOSPAM_at_wp.pl> wrote:
???? Czy tranzystory i diody bezpiecznikowe też są? ;-)
J.
Waldemar Krzok
Guest
Mon Apr 18, 2005 4:37 pm
???? Czy tranzystory i diody bezpiecznikowe też są? Wink
pewnie, wywalają, aby zabezpieczyć bezpieczniki. Są nawet bezpieczniki
bezpieczikowe!
A tak na serio, to opory bezpiecznikowe istnieją, ale na ogół mają
większy format i nie trzeba używać kodu.
Waldek
Marek Dzwonnik
Guest
Mon Apr 18, 2005 4:43 pm
Użytkownik "Jarek P." <jarek[kropka]p_at_gazeta.pl> napisał w wiadomości
news:d40s80$1a1$1_at_mail.wave.net.pl
Nie pamiętasz wariacji na temat praw Murphyego w elektronice?
"Tranzystor zabezpieczony szybko działającym bezpiecznikiem ochroni go,
paląc się w pierwszej kolejności" ;-)
Jednak z całego zbioru praw, mnie najbardziej podobały się dwa:
"Po odkręceniu wszystkich 24 śrub pokrywy wzmacniacza stwierdzisz, że
przyczyną niedziałania było wypadnięcie wtyczki z gniazdka sieciowego"
"Po przykręceniu wszystkich 24 śrub pokrywy wzmacniacza stwierdzisz, że
lampa drivera leży na stole pod przykrywającym ją schematem"
Marek Dzwonnik, GG: #2061027 - zwykle jako 'niewidoczny'
(Uwaga Gadu-Gadulcowicze: Nie odpowiadam na anonimy.)
MuNiO
Guest
Mon Apr 18, 2005 5:31 pm
a co ma piernik do wiatraka ?
wez jakikolwiek katalog z rezystorami to sie przekonasz
Jarek P.
Guest
Mon Apr 18, 2005 6:35 pm
Waldemar Krzok <waldemar.krzok_at_t-online.de> wrote:
Mam te prawa Murphyego wydrukowane, lata całe na ścieni nad moim
warsztatem elektronicznym wisiały Wink))
J.
Sebastian Bialy
Guest
Mon Apr 18, 2005 7:15 pm
Jarek P. wrote:
Quote:
[...] diody bezpiecznikowe też są? Wink
Prawie w kazdym dysku twardym jest zenerka (chyba) 5V wpięta między 5V i
masę. Jej jedynym zadaniem jest zdechnąć przy przekroczeniu napięcia
powyżej 5V. Taki bezpiecznik, co to się zwiera przy awarii ;)
Sebastian Bialy - heby_at_poczta.onet.pl
Waldemar Krzok
Guest
Mon Apr 18, 2005 7:25 pm
Waldek
Nie wiem o jakiej dziedzinie elektrotechniki/elektroniki piszesz, że "format
jest większy".
W sprzęcie "domowym" to znam ceramiczne klocki ze sprężynką i kroplą cyny,
roztapiającą się kiedy trzeba - taki naprawialny zwłoczny bezpiecznik.
no taki.
Quote:
Chyba w co drugim telewizorze lub magnetowidzie typowym zabezpieczeniem
zasilaczy są oporniki o rezystancji rzędu 0.22 - 2.2 oma i mocy 0.25 - 1W.
Opisane zwykle właśnie kodem paskowym.
Róznią sie wyglądem od "zwykłych" - są matowe, najczęściej szare, czasem
zielone - nie ma na nich lakieru, który mógłby się zapalić płomieniem i
wydzielać dym.
dlatego napisałem "na ogół".
Tego typu oporniki są na ogół (znowu!) oznakowane dodatkowo
wykrzyknikiem na płytce montażowej i w schemacie.
Waldek
Wmak
Guest
Mon Apr 18, 2005 9:23 pm
Waldek
jest większy".
wydzielać dym.
Wlutowane są(na dłuższych doprowadzeniach, by nie dotykały płytki)
najczęściej szeregowo z diodami prostowniczymi, dodatkowo ograniczają
impulsy ładowania kondensatorów.
W wypadku przeciązenia odpryskuje kawałek warstwy oporowej,
przerywając obwód i zabezpieczając inne elementy.
Typowy błąd początkujących naprawiaczy to wymiana na "mocniejszy" - przy
następnej awarii pali się cały łańcuch podzespołów..
Pamiętam z dawnych lat taki rezystor 120 omow, ok 1W, który miał w
telewizorze Philipsa zabezpieczać tranzystor drivera odchylania poziomego
przed uszkodzeniem spowodowanym nieprawidłową praca generatora linii.
Często spotykałem tam pęczek oporników o wypadkowej oporności właśnie 120
omów a łącznej mocy nawet 10W, gdy powinno się tam wstawić (w braku
oryginału) dowolny niepalny rezystor 47-300 omów, byle nie za mocny.
Wmak
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl/usenet/
Wmak
Guest
Mon Apr 18, 2005 9:33 pm
Sebastian Bialy <heby_at_poczta.onet.pl> napisał(a):
Quote:
Jarek P. wrote:
[...] diody bezpiecznikowe też są? ;-)
To sie transil nazywa, charakterystyka podobna do zenera, ale zwykłe zenery
mogą przy przeciążeniu odparować "na rozwarcie".
Transil ma obowiązek stopić się "na zwarcie" - oczywiście musi być gdzieś
przed nim szeregowo coś, co przerwie obwód - bezpiecznik, dławik, kawałek
ścieżki drukowanej lub musi zadziałać ograniczenie w zasilaczu..
A swoja drogą bezpieczniki o wyglądzie diód lub tranzystorów (jak mały BC...
lub typu SMD) są coraz popularniejsze.
Wmak
NOWY TEMAT
RTV map News map
