SM
Guest
Sat Nov 14, 2009 9:31 am
Znów utknąłem przy AT32UC3B0256.
Mam na linii VBUS napięcie 5V,
zeruję rejestr UDCON (a więc i
bit DETACH) a mimo to żadna
z linii (D+ lub D-) nie zostaje
podciągnięta do plusa.
Czy ktoś dysponuje tym prockiem
i mógłby sprawdzić czy to działa?
SM
Name
Guest
Sat Nov 14, 2009 10:26 am
Tak szczegółowe pytania o AVR32 zadawaj lepiej na forum
http://www.avrfreaks.net, szybciej dostaniesz odpowiedź.
SM
Guest
Sat Nov 14, 2009 11:28 am
Name pisze:
Quote:
No to spróbuję.
Najpierw miałem problem z bitem VBUS w rejestrze USBSTA.
Zgodnie z PDF powinien on odzwierciedlać stan napięcia
na linii VBUS (w trybie device):
"In device mode, the VBUS bit follows the Session_valid comparator output:
- it is set when the voltage on the VBUS pad is higher than or equal to
1.4 V;
- it is cleared when the voltage on the VBUS pad is lower than 1.4 V."
No i lipa. U mnie nie działa. Nie widzi żadnych zmian na VBUS.
Dopiero ustawienie bitu OTGPADE w USBCON spowodowało iż
bit VBUS zmieniał się za zmianami napięcia na linii VBUS.
Pewnie podobny numer jest z DETACH - znowu jakaś kombinacja
o której nawet się w PDFie nie zająknęli.
SM
J.F.
Guest
Sat Nov 14, 2009 12:42 pm
On Sat, 14 Nov 2009 10:26:49 +0100, Name wrote:
Quote:
Ale my tez sie chetnie czego dowiemy :-)
J.
Konop
Guest
Sat Nov 14, 2009 2:46 pm
No to niech Kolega Sebastian pisze tu pytania i odpowiedzi z AVRFreaks
Konop
SM
Guest
Sat Nov 14, 2009 7:41 pm
Wziąłem się za przeglądanie przykładów atmela dostarczanych z AVR32
Przykład usb_cdc.
Możliwa praca albo z FREERTOS albo z poolingiem.
W obu przypadkach część funkcji jest realizowana na przerwaniach.
Biorę pod uwagę tylko tę cześć programu, które odpowiada
wyłącznie za tryb pracy DEVICE.
Najpierw mamy wywołanie:
pm_configure_usb_clock()
Spoko. Uruchamia PLL1 dla USB na 48MHz.
Potem:
usb_task_init();
Też w miarę OK.
1. Instaluje handler przerwania.
2. Wymusza tryb pracy DEVICE.
3. Wywołuje usb_device_task_init();
Ten też OK.
1. Uruchamia pad OTG
2. Uruchamia USBE
3. Odmraża zegar dla USB
4. I tu uwaga! Uruchamia przerwanie USB od VBUS (kontroli
napięcia zasilania na lini VBUS).
Inicjalizację mamy za sobą. Teraz w kółko wywoływana jest
procedura usb_task() która w przypadku DEVICE wywołuje
usb_device_task().
Co widzimy na początku usb_device_task():
if (!usb_connected && Is_usb_vbus_high())
usb_start_device();
Czyli: usb_connected to flaga programu. Oczywiście wyzerowana.
Is_usb_vbus_high() natomiast robi pooling USBSTA bitu VBUS.
Czyli usb_start_device() zostanie wywołane w momencie
podania napięcia na VBUS.
I byłoby OK, ale zajrzyjmy do procedury obsługi przerwań
od USB, czyli usb_general_interrupt(void):
if (Is_usb_vbus_transition() && Is_usb_vbus_interrupt_enabled())
Usb_ack_vbus_transition();
if (Is_usb_vbus_high())
usb_start_device();
Tutaj w przerwaniu mamy dokładnie to samo w pętli głównej, tyle
że na przerwaniach. W momencie przyjścia napięcia na VBUS
zostaje wywołana ta sama procedura co w programie głównym.
Co będzie jeśli przerwanie przyjdzie wtedy, kiedy główna
procedura będzie odczytywała stan bitu VBUS w USBSTA?
Zostanie dwukrotnie wywołane usb_start_device().
Mało prawdopodobna sytuacja, ale możlwia. I co wtedy?
Będziemy mieć np. podwójne zaalokowanie pamięci dla
endpoint 0. Bardzo wredny błąd, bo ciężki do wychwycenia.
Dlatego chciałem napisać własną obsługę USB CDC niż korzystać
z wątpliwych gotowców atmela, tyle że procek nie bardzo
chce pracować wg tego co piszą w PDFie.
Robię tak:
// usbb base
mov.w r12, USBB_BASE
// disable usb, freeze clock, force device mode
mov.w r0, (1 << USBCON_FRZCLK) | (1 << USBCON_OTGPADE) | (1 <<
USBCON_UIMOD) | (1 << USBCON_VBUSHWC)
st.w r12[USBB_USBCON], r0
// enable usb, unfreeze clock, force device mode
mov.w r0, (1 << USBCON_USBE) | (1 << USBCON_OTGPADE) | (1 <<
// enable endpoint
mov r0, (1 << UERST_EPEN0)
st.w r12[USBB_UERST], r0
// configure endpoint
mov.w r0, (3 << UECFG_EPSIZE) | (1 << UECFG_ALLOC)
st.w r12[USBB_UECFG0], r0
// attach
mov r0, 0
st.w r12[USBB_UDCON], r0
I lipa. Attach nie działa. Żadna z linii D+/D- nie zostaje podciągnięta.
SM
SM
Guest
Sun Nov 15, 2009 6:52 am
J.
Znalazłem!!!
Pisałem program jednocześnie w C (AVR32) i moim
czystym ASMie. W C działa, w ASMie nie.
Zacząłem szukać różnicy.
Błąd jest w PDFie Atmela doc32059.pdf.
Na stronie 57 mamy:
0x0060 GCCTRL
0x0064 - 0x00BC Reserved
A powinno być:
0x0060 GCCTRL0 - GCLK0 pin
0x0064 GCCTRL1 - GCLK1 pin
0x0068 GCCTRL2 - GCLK2 pin
0x006C GCCTRL3 - USBB
Ustawiałem więc zegar dla "GCLK0 pin"
a nie dla "USBB".
Po zmianie GCCTRL na GCCTRL3 mój ASM
też działa.
SM
Konop
Guest
Mon Nov 16, 2009 6:46 pm
0x0060 GCCTRL
A powinno być:
No to niezłe kwiatki Atmel robi w PDFach... taka "drobna różnica"
SM
Guest
Tue Nov 17, 2009 6:12 am
Właśnie trochę pisuję z atmelem. Mają to poprawić.
Podobnie nasiedziałem się nad bitem VBUS. W PDF
nie napisali że działa on tylko jak się
uaktywni bit OTGPADE.
No i brak opisu jak się właściwie dobrać do
pamięci FIFO USB bezpośrednio CPU (bez DMA).
W tej chwili adresuję ją jak zwykły SRAM od
adresu 0xD0000000 plus offset dla endpoint.
Początkowo sądziłem że jak to jest FIFO
to będzie jeden rejestr do odczytu w którym
kolejno dostaję bajty jak ze stosu.
Z jednej strony USB dopisuje bajty, z
drugiej ja odbieram - tak jak działa FIFO.
A tu wychodzi na to że adresuje się FIFO
jak zwykły SRAM.
W tej chwili piszę w ASMie własną bibliotekę
USB CDC. Wzoruję się na przykładzie atmela,
ale jakieś 2/3 nadmiarowe kodu wywalam. No
i robię wszystko w jednej pętli. Może uda
się bez przerwań to zrobić.
SM
