EDAboard.com | EDAboard.eu | EDAboard.de | EDAboard.co.uk | RTV forum PL | NewsGroups PL
AVR32 - jak ruszyc z tym prockiem
elektroda.net NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - AVR32 - jak ruszyc z tym prockiem
Goto page Previous  1, 2, 3
Zbych
Guest
Wed Nov 11, 2009 7:03 pm
SM przemówi³ ludzkim g³osem:
Quote:
W³a¶nie tym czasem siê martwiê. W 1,5us muszê odebraæ dane od
sterownika USB w uC, zanalizowaæ je, i odes³aæ odpowied¼.
Poniewa¿ mogê byæ za 5-tym Hubem to na wszystko pozostaje mi
7,5 bitu * 83ns (FullSpeed) 623ns!!!
Nie musisz. Dane mog± pój¶æ do hosta przy nastêpnej ramce.
SM
Guest
Wed Nov 11, 2009 7:26 pm
Quote:
Je¶li nie zd±¿ysz wstawiæ do bufora danych to kontroler wy¶le
informacjê, ¿e nic nie ma do wys³ania. Tym steruje sprzêt, wiêc nie ma
co siê przejmowaæ czy zd±¿ysz. Za 1ms host ponowi pytanie. Je¶li wtedy
bêdzie co¶ w buforze, to kontroler to wy¶le.
Aaaa no to teraz jasne. Ba³em siê ¿e sterownik USB w uC
musi dostaæ dane wtedy kiedy chce tego host, a potem
one przepadaj±.
Ale jak tak, no to spoko. W razie czego bêdê mia³
komunikcjê co drug± ramkê i tyle.
Dziêki,
SM
SM
Guest
Fri Nov 13, 2009 8:35 am
Znowu trochê posiedzia³em nad prockiem.
Ale masakra.
Chyba z ¿adnym prockiem nie mia³em tyle
kombinowania (chocia¿by ze sam± struktur±
programu ¿e asembler i linker poprawnie
przygotowali dane do ³adowania do procka).
Skonfigurowa³em procka, ruszy³em przerwania
na timerze.
Wszystko lekko r±bniête przez sam fakt, ¿e
Atmel da³ flash od adresu 0x80000000 a to
w integer jest liczba ujemna! Asembler
g³upieje przy bezpo¶rednim ustawieniu
sekcji org na ten adres, bo dla niego to
liczba ujemna i stwierdza ¿e kompilacja
odbywa siê w ujemn± stronê. Trzeba wiêc
robiæ offset w linkerze. Ale tu kolejny
zgrzyt bo sta³e zdefiniowane jako ró¿nica
adresów wychodz± wtedy Linkerowi b³êdnie
(np. offset autoprzerwania wzglêdem EVBA).
Ostatecznie rozwi±za³em to tak:
// Start of data memory.
.section .bss, "", @nobits
.org 0
stack_beg:
.skip 256
stack_end:
// Start of program memory.
.section .text, "ax", @progbits
.global _start
_start:
.incbin "isp.bin" // original bootloader saved from flash memory
// Ints vectors.
StartEVBA:
program_begin:
rjmp program_start
rjmp Int0Handler
rjmp Int1Handler
rjmp Int2Handler
rjmp Int3Handler
.equ Int0Offset, 4 >> 1
.equ Int1Offset, 8 >> 1
.equ Int2Offset, 12 >> 1
.equ Int3Offset, 16 >> 1
// Timer 0 interrupt.
Int0Handler:
// reset int flag
mov.w r8, TC0_BASE
ld.w r9, r8[TC_SR]
// change PA3 pin
mov.w r8, LBM_BASE
mov r9, (1 << 3)
st.w r8[LBM_OVR0T], r9
// int exit
rete
// Program start.
program_start:
// --- stack
mov.w sp, stack_end
i ustawiam:
// set EVBA pointer
mov.w r0, StartEVBA
mtsr SYSREG_EVBA, r0
// set autovector offset for group 14
mov.w r0, INTC_BASE
mov.w r1, Int0Offset
st.w r0[INTC_IPR0 + 4*14], r1
i oczywi¶cie wszystko dzia³a, ale ile musia³em czasu straciæ
¿eby co¶ tak prostego zrobiæ.
Nie mogli daæ flasha od 0x40000000. Przeciez mieliby wtedy 1GB
na rozbudowê RAM i 1GB (minus rejestry) na FLASH.
SM
SM
Guest
Thu Nov 19, 2009 8:41 am
Quote:
No to pościgaj się z gcc. Duet kompilator+optymalizator potrafi czasami
tak wymyślić sekwencję instrukcji, dodatkowo ze zmienioną kolejnością,
że w ASM musiałbyś długo siedzieć i kombinować, czy W OGÓLE da się to
napisać jeszcze optymalniej. A biorąc pod uwagę czas zużyty na pisanie
programu (czyli kasa w firmie na to wydana) - to ASM jest kompletnie
nieopłacalny. Dolicz jeszcze czas usuwania błędów z tysięcy linii kodu w
asemblerze, brrrr.
Mam zrobione USB CDC więc mogę podać "wyniki":
Całość w ASMie i jednej pętli. Program wygląda tak:
Na starcie:
Inicjalizacja procka (flahs, clock,...).
Inicjalizacja timera 0 (i przerwań).
Inicjalizacja USART.
Inicjalizacja USB.
W głównej pętli:
Obsługa USART
Obsługa USB
Program to co odbierze na USB wysyła na USART, to co
odbierze na USART wysyła na USB.
Poza główną pętla obsługa przerwania od timera 0 co 1ms
(tak dla celów testowo-poznawczych przerwań)
Całość (razem ze strukturami USB) zajęła mi 1920 bajtów.
SM
Adam Dybkowski
Guest
Fri Nov 20, 2009 11:42 pm
SM pisze:
Na starcie:
Inicjalizacja USB.
W głównej pętli:
Obsługa USART
Obsługa USB
No to teraz przerób główną pętlę na przerwania aby program mógł robić
też coś pożytecznego. Bo zniżenie całego procka AVR32 do roli konwertera
USB-RS232 to dla niego zniewaga. :)
Adam Dybkowski
http://dybkowski.net/
Uwaga: przed wysłaniem do mnie maila usuń cyfry z adresu.
SM
Guest
Sat Nov 21, 2009 4:55 am
USB-RS232 to dla niego zniewaga. Smile
Oczywiście nie ma sprawy, aby wrzucić to w przerwanie czy też
obsłużyć na dodatkowym tasku, ale ja właśnie mam potrzebę
aby główna pętla zajmowała się "mniej ważnymi" operacjami
(jak np. transmisja z USB), a najważniejsza część programu
będzie wywoływana co dokładnie odmierzany czas - czyli przerwaniu.
Przygotowałem sobie także "środowisko" aby pisać soft
na procka w C+ASM. Korzystam z edytora ConTEXT i
środowiska GCC.
Te AVR32 spodobały mi się na tyle, że chyba dłużej przy nich
zabawię. Przyznaję że wzięła mnie już ochota na stworzenie
własnego środowiska i kompilatora dla niego. No chyba że
zagłębie się w źródła gcc i go przerobię tak, aby
generował kod wynikowy bardziej podobny do sposobu w jaki
pisze w asm-ie (chodzi mi przede wszystkim o sposób
dostępo do zmiennych globalnych w SRAM. Kompilator
używa lddpc, a ja zwykłego ld i adresowanie pośrednie
z przesunięciem - poświęcam na to jeden rejestr r7.
adresuję r7[adres_zmiennej] - offset jest 16bit więc
wystarcza na całe 32KB SRAM. No chyba że jest jakaś
opcja gcc która coś takiego potrafi wymusić).
Jeszcze siÄ™ trochÄ™ przyjrzÄ™ jaki kod generuje gcc.
Ale same AVR32 zaczynają mi się niezmiernie podobać.
Mam pomysł na większy (jak sądzę bardzo ciekawy)
projekt, ale muszę gdzieś dorwać kilka AT32UC3A3128
w jakiejÅ› rozsÄ…dnej cenie.
Pozdrawiam,
SM
SM
Guest
Sat Nov 21, 2009 4:58 am
środowiska GCC.
Pozdrawiam,
SM
Artur M. Piwko
Guest
Tue Nov 24, 2009 7:41 pm
In the darkest hour on Thu, 19 Nov 2009 08:41:33 +0100,
SM <biuro_at_korinsj.com.pl> screamed:
Rozmiar nie jest tak istotny, jak czas, który zajęło pisanie.
[ Artur M. Piwko : Pipen : AMP29-RIPE : RLU:100918 : From == Trap! : SIG:223B ]
[ 19:41:16 user up 12266 days, 7:36, 1 user, load average: 0.97, 0.71, 0.02 ]
APATHY ERROR: Don't bother striking any key.
SM
Guest
Wed Nov 25, 2009 5:45 am
Rozgryzanie procka - 3dni.
USB-CDC - 2dni.
Więc pryszcz, biorąc pod uwagę to że będę używał tej samej
mojej procedury USB-CDC w wielu projektach.
Cała obsługa USB-CDC jest niewielka - 460 linii. Pisania
dużo nie było. Gorzej z rozgryzaniem procka.
W wolnej chwili zrobię mu test szybkości. Zakupiłem
DAC stereo 16bit i zobaczÄ™ czy wyrobi siÄ™ w roli
syntezatora FM (emulacja Yamahy DX-7). Jak da radÄ™
z polifoniÄ… przynajmniej 8 to robiÄ™ sobie kompletny
syntezator na dwóch AVR32 i SDRAMie.
SM
RTV map EDAboard.com map News map EDAboard.eu map EDAboard.de map EDAboard.co.uk map
