RTV forum PL | NewsGroups PL
Żarówki halogenowe - praca na zaniżonym napięc iu, trwałość
NOWY TEMAT
elektroda.net NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Żarówki halogenowe - praca na zaniżonym napięc iu, trwałość
jedrek
Guest
Thu Sep 07, 2017 10:59 am
Czytam sobie archiwalny wątek:
http://news.elektroda.pl/przedluzenie-zywotnosci-zarowek-halogenowych-t337514,start,15.html
Czy mądra halogenowa głowa może mi w żołnierskich słowach kawa na ławę
wytłumaczyć poniższy cytat:
"Wbrew różnym legendom ministra Urbana,
niedogrzanemu halogenowi nic z halogenowatości nie pozostaje.
Rozgrzany do temperatury zwykłej żarówki będzie świecił tak długo
(czy raczej krótko) jak zwykła żarówka, a rozgrzany do sobie właściwej
temperatury (ale z chłodną jeszcze bańką) wytrzyma tyle, ile przewoltowana
żarówka."
O co tam chodzi z tym całym efektem halogenowym, włókno jak jest niedogrzane
szybciej ulega degradacji i w efekcie niższa trwałość?
Czyli przy halogenach soft start może w pewnym sensie szkodzić? Jakiś
konflikt tu zachodzi?
Co się będzie działo z halogenową żarówą jak będziemy ją zasilacz przez
konwencjonalny ściemniacz fazowy z triakiem i pędzili np na pół gwizdka?
Gdybam, że start w ciągu kilku sekund nie szkodzi, a szkodzi ciągła praca
halogena na zaniżonym napięciu.
Np zamiast 230V podawane ciągłe napięcie wartości skutecznej 150V ma jakiś
już zły wpływ?
Mam rozumieć, że halogen wtedy ma dużo mniejszą sprawność i większa część
energii na niedogrzanym do znamionowej temperatury żarniku idzie w ciepło, a
nie w światło? I spada sprawność lampy halogenowej?
Tam jest jakiś efekt "samoregeneracji" żarnika przy znamionowej temperaturze
gdy zasilamy znamionowym napięciem? A na zaniżonym napięciu coś tam nie
zachodzi jakieś fizykochemiczne reakcje i trwałość żarnika spada przy
ciągłej pracy (pomijamy udary rozruchowe)? Szybciej zaczernione szkło się
robi czy jak?
Coś ala start świetlówki na zimno bez podgrzania skrętek (czyli
nieodparowaniu rtęci ze skrętek czy jakoś tak) i szybsza degradacja rury, bo
się końce szybko czarne robią, bo rtęcia czy czym tam chlapie po rurze?
J.F.
Guest
Thu Sep 07, 2017 11:44 am
Użytkownik "jedrek" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:59b12688$0$42719$b1db1813$92179cd0_at_news.astraweb.com...
ławę wytłumaczyć poniższy cytat:
właściwej
przewoltowana
żarówka."
niedogrzane szybciej ulega degradacji i w efekcie niższa trwałość?
W halogenach jest tak:
-wolfram z wlokna paruje, bardziej niz w zwyklych zarowkach, bo
temperatura wyzsza - przy nominalnym napieciu,
-parowanie nie tylko oslabia wlokno, ale tez "zaczernia banke",
-ten na szkle reaguje z jodem, ktory jest w gazie zawarty,
-jodek wolframu paruje ze szkla,
-w wysokiej temperaturze jodek wolframu sie rozklada na jod i wolfram.
Wysoka temperatura jest na wloknie.
wlokno sie regeneruje, bo sie na nim wolfram wydziela.
Zbyt niskie napiecie skutkuje zbyt niska temperatura, glownie banki, i
cykl sie przerywa.
Ale ta regeneracja wlokna jest daleka od idealu.
Czy wieksze beda straty na braku regeneracji czy zyski na zmniejszeniu
pierwotnego parowania - trzeba by zbadac :-)
Nie, my tu mowimy o grubych minutach i godzinach. Tych kilka sekund
nie ma wplywu, za to moze pomoc zmniejszajac prad udarowy.
przez konwencjonalny ściemniacz fazowy z triakiem i pędzili np na pół
gwizdka? Gdybam, że start w ciągu kilku sekund nie szkodzi, a szkodzi
ciągła praca halogena na zaniżonym napięciu.
O to to to ...
jakiś już zły wpływ?
część energii na niedogrzanym do znamionowej temperatury żarniku
idzie w ciepło, a nie w światło? I spada sprawność lampy halogenowej?
A to swoja droga, ale to dotyczy wszystkich zarowek.
Tu chodzi o efekty dodatkowe.
Przy 150V, to temperatura wlokna moze byc na tyle niska, ze parowanie
wlokna jest znikome.
Ale sprawnosc zarowki tez juz bedzie znikoma, z przyczyn ogolnych :-)
J.
Guest
Thu Sep 07, 2017 1:11 pm
żarówka."
już zły wpływ?
robi czy jak?
Ten wątek mi pozostawił pewien ślad na rozumie Smile
Od tego czasu zbieram przepalone żarówki h4/h1/h7 i je foce pod mikroskopem.
W skrócie:
Tak, dobrze wyczytales.
W odpowiedniej temperaturze i obecnosci odpowiednich gazów dochodzi do osadzania sie par metalu z bańki na włóknie.
Niestety nie jest to proces zachodzący równomiernie więc po pewnym czasie włókno "rosieje" i w niektórych miejscach jest cieńsze.
Mam pare fotek takich nierównych żarników.
Jarosław Sokołowski
Guest
Thu Sep 07, 2017 1:36 pm
No nie wiem czy akurat mnie wypada prowadzić egzegezę. Ale nie będę
się tym przejmował.
Quote:
"Wbrew różnym legendom ministra Urbana, niedogrzanemu halogenowi nic
z halogenowatości nie pozostaje. Rozgrzany do temperatury zwykłej
żarówki będzie świecił tak długo (czy raczej krótko) jak zwykła
żarówka, a rozgrzany do sobie właściwej temperatury (ale z chłodną
jeszcze bańką) wytrzyma tyle, ile przewoltowana żarówka."
Niedogrzana może być bańka, wtedy jest źle. Cykl halogenowy wymaga
gorącej bańki -- dlatego robi się ją małą, żeby była blisko włókna.
A skoro gorąca, to musi być kwarcowa, zwykłe szkło by się stopiło.
Zbyt małe napięcie nie wystarcza by osiągnąć temperaturę wymaganą
do uruchomienia cyklu regeneracyjnego. Znowu źle. Ale źle jest też
wtedy, gdy przy dobrym napięciu ktoś postanowi żarówie ulżyć i zrobi
jej chłodzenie do bani. Źle, bardzo źle. Halogen boi się przeciągów.
Jakiś konflikt tu zachodzi?
Softstart to najwyżej kwestia sekund. Na uruchomienie cyklu halogenowego
trzeba minut. Nie ma konfliktu.
Zaświeci pomarańczowym światłem. Będzie mogła tak świecić długo, może
nawet sto lat. Pół gwizdka to najprawdopodobnie zbyt mało, by w tym
czasie włókno odparowało (patrz: "strażacka żarówka kalifornijska"
oraz rzekomy "spisek żarówkowy"). Ale sprawność energetyczna takiego
świecenia będzie tragiczna.
praca halogena na zaniżonym napięciu. Np zamiast 230V podawane ciągłe
napięcie wartości skutecznej 150V ma jakiś już zły wpływ?
Bardzo zaniżone żywotności nie szkodzi, a wręcz pomaga. Tak jak zawyżone
żywotność niewątpliwie znacząco skraca. Jest ciekawa hipoteza dotycząca
niemonotoniczności funkcji żywotności w zależności od napięcia. To zanczy,
że jest taki zakres obniżonego napięcia, przy którym żywotność spada.
W żarówkach halogenowych, które weszły w ten zakres, widać metalizację
bańki.
Jak każdej innej żarówki. "Jodowanie" żarówek to właśnie pomysł na
podwyższenie sprawności. Nie przez dodatek jodu, ale przez podniesienie
temperatury. Zależność jest bardzo stroma -- niewielki spadek napięca
powoduje wielki spadek jasności i nieduże ograniczenie poboru mocy
(spada też opornść włókna).
Kiedyś zalecano używanie ściemiaczy *dla oszczędności enegii*. Jeśli
ma to być w tym celu, to trudno o bardziej idiotyczną radę. Chyba że
dla uzyskania bardziej nastrojowego oświetlenia, wtedy to co innego.
Jarek
Im ciemniej, tym przyjemniej.
Kaczin
Guest
Thu Sep 07, 2017 2:16 pm
W dniu 07.09.2017 o 12:59, jedrek pisze:
temperaturze gdy zasilamy znamionowym napięciem? A na zaniżonym napięciu
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lampa_halogenowa
Kaczin
Jakub Rakus
Guest
Thu Sep 07, 2017 5:55 pm
W dniu 07.09.2017 o 13:11, sczygiel_at_gmail.com pisze:
Pokaż!
Jakub Rakus
NOWY TEMAT
RTV map News map
