Sebastian Biały
Guest
Mon Nov 09, 2009 6:02 pm
Mam silnik unipolarny i 4 tranzystory sterowane poziomami logicznymi
oraz komparator od strony masy na rezestorze pomiarowym.
Chce uzyskac jakiÅ› sensowny algorytm sterowania silnikiem krokowym.
Przekroczenie prÄ…du w silniku sygnalizwoane jest przez komparator i
podawane na wejście INT procesora wywołujac przerwanie.
Algorytm teraz wyglÄ…da tak:
unsigned char zalaczone_cewki = 0;
void przerwanie_co_1_mikrosekunde( void )
port_silnikow = zalaczone_cewki
void przerwanie_przy_przekroczeniu_pradu( void )
port_silnikow = 0;
main(void)
while( 1 )
zalaczone_cewki = 0x01;
pauza_1ms();
zalaczone_cewki = 0x02;
pauza_1ms();
zalaczone_cewki = 0x04;
pauza_1ms();
zalaczone_cewki = 0x08;
pauza_1ms();
Problem w tym, że nie wiem czy to sensowny algorytm sterowania silnikiem
krokowym. Czy ktoś ma pomysł co mozna zmienić aby uzyskac sensowne
działanie? Co prawda to działa poprawnie, ale mam wrażenie, ze silnik
moze wyciągnąc więcej, tym bardziej że na scalonym sterowniku wyciąga
wyższe obroty. Co robie źle ?
Paweł
Guest
Mon Nov 09, 2009 8:25 pm
S
pauza_1ms();
pauza_1ms();
pauza_1ms();
pauza_1ms();
Czy przypadkiem sekwencja nie powinna wyglądać tak:
1001
0101
0110
1010
Paweł
Waldemar Krzok
Guest
Mon Nov 09, 2009 8:35 pm
Pawe³ wrote:
Quote:
S
pauza_1ms();
pauza_1ms();
pauza_1ms();
pauza_1ms();
Czy przypadkiem sekwencja nie powinna wygl±daæ tak:
1001
0101
0110
1010
zalezy. Moze byc tez tak:
1, 3, 2, 6, 4, 12, 8, 9 albo
5, 3, 10, 6, 5, 12, 10, 9
Waldek
Zbych
Guest
Mon Nov 09, 2009 8:54 pm
Sebastian Biały przemówił ludzkim głosem:
1. Po zmianie kroku przez pewien czas powinieneś ignorować sygnał
przekroczenia prÄ…du.
2. Po przekroczeniu prądu i wyłączeniu drivera, powinieneś odczekać
trochę, zanim znowu włączysz driver (czas martwy). Jeśli w tym czasie
zmieniasz krok, to patrz punkt 1.
Wartości czasów musisz dobrać sam obserwując prąd na oscyloskopie i
"uciÄ…g" silnika.
PS. to przerwanie co 1us trochę mnie rozbawiło. To przykład, czy na
serio tak masz?
Sebastian Biały
Guest
Mon Nov 09, 2009 10:24 pm
SprawdzÄ™.
"uciÄ…g" silnika.
To niefajnie. Głównie dlatego, że moge miec różne silniki. miałem
nadzieje, ze chooperowanie nie zalezy tak silnie od silnika.
serio tak masz?
Przykład. Chodziło mi o to ze kroki sa duzo wolniejsze od choppera.
Sebastian Biały
Guest
Mon Nov 09, 2009 10:26 pm
Paweł wrote:
1001
0101
0110
1010
To tylko przykład był. W rzeczywistości mam 8 kroków a nie 4. Nie ważne,
ważny jest sam chopper.
J.F.
Guest
Tue Nov 10, 2009 3:14 pm
Użytkownik "Sebastian Biały" <heby_at_poczta.onet.pl>
Quote:
na serio tak masz?
choppera.
Uf, a juz sie balem .. ze to mozliwe.
Chociaz w sumie .. czemu nie ?
J.
Jerry1111
Guest
Tue Nov 10, 2009 11:39 pm
J.F. wrote:
serio tak masz?
Zalezy ile u-krokow...
Jerry1111
